Steuergerät 1Z am AHU?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
Schneemann
Avatar-Schneemann
CAN Support
Beitrag22-06-2005, 14:35    Titel: Steuergerät 1Z am AHU? Wird übersetzt...
da mein 1Z tot ist, hätte ich gerne gewußt ob der meines Wissens eigentlich beinah identische AHU auch mit dem 1Z-STG zusammenarbeitet oder obs da Probleme gibt.
Mein 1Z ist 6/95, der in Frage kommende AHU 11/97.
Danke im vorraus.
Gruß Schneemann
Golf Plus Highline Bj. 09/2010 CFHC. eFH, eSP, Climatronic, PDC, AHK, ABS, ESP, GRA, MFA, LMAA, FDH, BSE, Brenderup Kippi 200 und ne Traumfrau auf dem Beifahrersitz.
Rudi
Beitrag22-06-2005, 14:44    Titel: Steuergerät 1Z am AHU? Wird übersetzt...
Keine Probleme zu erwarten.
Dein Steuergerät dürfte ein 028 906 021 AF sein. Der Nachfolger (021 BF)
wurde sowohl beim 1Z (meine Kiste - 05.96) als auch beim AHU (Guste's Auto)
verbaut.
lg Rudi
Beitrag23-06-2005, 6:07    Titel: Steuergerät 1Z am AHU? Wird übersetzt...
... und das 028 906 021 GG ersetzt alle Vorgaenger am 1Z _und_ AHU.
Es gab zwar m.W. keinen AHU mit AF - aber er wird einwandfrei laufen.
Denk dran, dass der AHU nen anderen Kat als der 1Z hat. Davor (Turbo) und danach (Langes Rohr zum Mittelschalldaempfer) sind sie aber gleich.
Der AHU hat das lange Flexrohr mit zusaetzlicher Stuetze und _immer_ fest angeschweisstem Kat.
Der 1Z ein kurzes und spaeter Flexrohr und Kat getrennt.
Rudi
Beitrag23-06-2005, 7:17    Titel: Steuergerät 1Z am AHU? Wird übersetzt...
Nur die Generationen MSA12 und MSA15, die den Ladedruckfühler eingebaut hatten.
Die alten Kisten (021C etc.) werden durch andere Nummern ersetzt.
Mit Sicherheit nicht
das ist es, was ich meinte.
Der AHU hat das lange Flexrohr mit zusaetzlicher Stuetze und _immer_ fest angeschweisstem Kat. Der 1Z ein kurzes und spaeter Flexrohr und Kat getrennt.
wobei die Schnittstelle 'Motor / Lader' die selbe geblieben ist. Der Auspuff incl. Hosenrohr
muss halt dranbleiben, wenn beim Spendermotor kein Kat dabei ist.
lg Rudi
Beitrag23-06-2005, 12:15    Titel: Steuergerät 1Z am AHU? Wird übersetzt...
Gabs ein 021C im Golf ???
Nicht nur Motor/Lager ist gleich, sogar Kruemmer und Lader.
Erst nach dem Lader wirds anders, bis incl Kat.
Ab da (also ca unter dem Schalthebel) isses wieder gleich.
Wenn du das AHU Flexrohr hast, nimm es. Denn der 1Z schmeisst den Aufpuff recht wild durch die Gegend.
Seit AHU (und alle spaeteren TDI) haben das lange und die zusaetzliche Stuetze ... nicht ohne Grund !
Keine neuen Beiträge ABS-Steuergerät 6X0 907 379B - Fehlercode 00668 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZV-Steuergerät im 8D2 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät?!?! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät und LMM On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AEL Steuergerät und GRA On-Board-Diagnose (OBD)
