Tobi12345 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.03.2005 Beiträge: 151 Karma: +2 / -0 Wohnort: nähe Hamburg
17-06-2005, 19:39 Titel: STG Codierung? |
Moin erstmal an alle !
Ich habe mal eine Frage an alle die sich ein wenig besser mit den Motor STG auskennen bzw. mehr als ich!
Wenn ein Motor STG codiert auf 0003, also Allrad schalter richtig, gechippt ist greift die Software dann nur in dieser Codierung, oder kann ich dieses STG auch umcodieren auf Fontantrieb automatik und habe auch die Vorzüge der gechippten Software?
Ich danke euch
Tobi A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
Rudi Gast
17-06-2005, 20:27 Titel: STG Codierung? |
Wenn nur die Daten im Allradblock geändert sind, hast du auch nur da die Leistungssteigerung.
lg Rudi |
Tobi12345 Blaumann
17-06-2005, 20:30 Titel: STG Codierung? |
Weißt du wie Tuner das Handhaben? Ändern sie nur das benötigte Kennfeld wie in diesem fall dann das Allrad Kennfeld? A6 Avant 3,0TDI Tiptronic Bj. 02/2008 |
Rudi Gast
17-06-2005, 21:08 Titel: STG Codierung? |
Ja - jeder wie er es im Augenblick der Softwareerstellung für richtig gehalten hat.
Also ... alles ist möglich.
lg Rudi |
hb2000 Gast
20-06-2005, 11:39 Titel: STG Codierung? |
Im Zweifelsfalle einfach ausprobieren mit der anderen Codierung - Dein Popo-Meter wird dir hoffentlich sagen ob die Leistungssteigerung vorhanden ist oder nicht. Eventuell handelst du dir einen Eintrag im Fehlerspeicher ein, wenn die Kommunikation zwischen Motorsteuergerät und Steuergerät für den Allradantrieb nicht mehr vorhanden ist. |
