Luftmassenmesser
Hugo001
Beitrag18-06-2005, 7:09    Titel: Luftmassenmesser Zitieren
Hallo ich habe ein Problem ich war bei einem bekanten und der meinte das mein Passat zu wenig Leistung hat für ein TDI 1.9 115 PS.
Wir haben dann den Luftmassenmesser gegen ein neuen getauscht und siehe da der das Auto läuft super. javascript:emoticon('icon_biggrin.gif')
Very HappyNach dem 2 mal starten hatte ich wieder die Leistung wie immer.
Wir haben dann noch 2 Teile getauscht sie sitzen beide an der hinteren seit des Motors.
Alles ohne erfolg. javascript:emoticon('icon_cry.gif')
Crying or Very sad
Er möchte nun noch das teil am Luftmassenmesser und das teil welches hinterm Kühler sitzt Tauschen. Was kann man noch machen.
wutz
2006 Seat Leon
Beitrag18-06-2005, 7:38    Titel: Luftmassenmesser Zitieren
Ich glaube nicht das dir einer, bei der Beschreibung, wirklich helfen kann.
Beitrag18-06-2005, 12:06    Titel: Luftmassenmesser Zitieren
so wird das nix.
1. Fehlerspeicher auslesen, falls das Notprogramm zugeschlagen hat.
2. LMM Soll-Istwerte vergleichen, Istwert muß immer über Sollwert liegen.
Hugo001
Beitrag20-06-2005, 3:01    Titel: Luftmassenmesser Zitieren
17964 - Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
P1556 - 35-00 - -
wolfi_b
Beitrag20-06-2005, 6:36    Titel: Luftmassenmesser Zitieren
Auch schon mal die Suchfunktion dazu bemüht?
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
syncro peter
Beitrag20-06-2005, 7:44    Titel: Luftmassenmesser Zitieren
selbst wenn du nur 17964 eingibst wirst du mir ergebnissen überhäuft.
Fehlercode: 17964
Mögliche Ursachen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75) defekt, Schlauchanschlüsse undicht
Turbolader defekt
Undichtigkeit zwischen Turbolader und Motor (Ladeluftstrecke)
Mögliche Auswirkungen:
verminderte Leistung
Ladedruck zu niedrig
hb2000
Beitrag20-06-2005, 10:36    Titel: Luftmassenmesser Zitieren
Eine Ladedruckanzeige hilft in diesem Fall wahre Wunder - Ansonsten erst mal die Ladeluftstrecke auf Dichtheit überprüfen und dann weiter einkreisen.
Hugo001
Beitrag21-06-2005, 6:56    Titel: Luftmassenmesser Zitieren
Ok Danke
hb2000
Beitrag21-06-2005, 13:29    Titel: Luftmassenmesser Zitieren
und die suchfunktion ist absolut klasse in diesem forum -> es lohnt sich wirklich icon_biggrin.gif
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser / Luftmassenwerte an Benzinmotoren Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser (LMM): teure Schwachstelle an VAG - TDI Fachartikel
Keine neuen Beiträge 16488/P0104/000260 - Luftmassenmesser Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Die Geschichte vom Luftmassenmesser Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser Korrekturschaltung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser von Ebay? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Luftmassenmesser Audi 90 20v Diesel Motorentechnik
