Lichtwarnsummer im Golf 2
ollli
Beitrag07-08-2010, 21:10    Titel: Lichtwarnsummer im Golf 2 Zitieren
Hallo Dieselschrauber
Ich habe mal eine Frage an euch.Ich habe in meinem Golf 2 die Neue Zentralelektrik.Wo schliesse ich an der Zentralelektrik das Parklicht an für vo li und vo re.Am besten wäre wenn Ihr mir die Farben sagen könntet.Wird beim Parlicht die Masse geschaltet oder der Plus?Hinten funktioniert das Parklicht.Habe an dem Steckplatz L 3 und 4 gemessen aber da tut sich nichts.Mein Lichtwarnsummer VW Relais 36 summt auch nicht icon_sad.gif
Innenbeleuchtung funktioniert einwandfrei.Es ist auch so ich habe ja jetzt einen Golf 3 TDI Kabelbaum drin und finde nicht den Lampendraht für die Parklichter vorn.
Könntet Ihr mir dazu Tips geben?
Viele Grüsse
Olli
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag11-08-2010, 18:27    Titel: Lichtwarnsummer im Golf 2 Zitieren
kannst damit was anfangen?
-->*klick*
Mal etwas OT:
Wann ist eigentlich dein Fahrzeug mal fahrbereit? (Verkehrssicher)
ollli
Beitrag12-08-2010, 13:50    Titel: Lichtwarnsummer im Golf 2 Zitieren
Hallo
Vielen Dank für den Tip.
Mein Golf bekommt heute eine neue gebrauchte G60 Antriebswelle.Dann werde ich das Fahrzeug mal aufräumen und säubern und dann fahre ich zum TÜV.
Viele Grüsse
Olli
ollli
Beitrag13-08-2010, 18:24    Titel: Lichtwarnsummer im Golf 2 Zitieren
ollli hat folgendes geschrieben:
Hallo
Habe den Summer am summen.Klappt wunderbar.Das Parklicht habe ich auch nach diesem Plan angeklemmt.Mir fehlt jetzt noch eine kleine Fassung für das Parklicht welche in den Reflektor des Hauptscheinwerfers eingeschraubt wird.Hast Du zufällig sowas liegen?
Viele Grüsse
Olli
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 Kombinstrument in Golf 2 Armaturenbrett Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
