Hallo!
Ich habe bei meinen Octavia 5E mit VCDS STG 19 die Batterie Werte angesehen, da ist mir aufgefallen, dass bei meinem Fahrzeug mit funktionierender Batterie die Seriennummer 1111111111 stand. (welche ja generell ab Werk eingetragen ist)
Dann habe ich voller Eifer die korrekte Serien Nummer der Batterie lt. Sticker bei mir eingetragen und da kam sofort beim Übernehmen der tatsächlichen Werte die Meldung "Batterie schwach" und das Lüftergeräusch bei eingeschalteter Zündung ging auch aus, und im Bolero kam die Meldung "Infotainment abschalten da Batterie schwach"... obwohl Batterie voll.
das hat mich verunsichert, und ich traute mich nicht mehr weiter....
Zündung AUS - AN brachte keine Lösung,
Ich gab die ursprüngliche Seriennummer 1111111111 der Batterie im VCDS erneut ein, speicherte, Zündung AUS, AN und die Meldung der schwachen Batterie ging weg....
Wie wichtig ist die korrekte Serien Nr. der Batterie im STG 19?
habe ich etwas übersehen?
Zweite Frage:
soll generell nach einem Batterietausch immer die korrekte Seriennummer codiert werden, oder soll die 1111111111 bleiben?
danke |
