Autor |
kuli139
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2007 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
20-04-2007, 17:37 Titel: Scheibenwischer langsam! |
mein Scheibenwischer wurde in den letzten Tagen immer langsamer bis er schließlich stehen geblieben ist. Habe nun ein ein neues Gestänge eingebaut (das alte war total fest).
Jetzt gehen die Wischer unten über die Windschutzscheibe hinaus und springen dann wieder ca. 10 cm hoch. Ich denke nun ich muß die irgendwie neu justieren. Die Frage ist nur we mache ich das.
Wäre Euch dankbar für eine Antwort!
Kuli
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
20-04-2007, 19:09 Titel: Scheibenwischer langsam! |
hallo kuli139, welchs Fahrzeug?
zuerst würde ich vorschlagen, die Wischerarme abzubauen, dann einen Wischzyklus durchlaufen lassen bis in die Ruhestellung.
Dann Zündung aus und die Arme in unterer Ruhestellung montieren, hochklappen und laufenlassen.
Jetzt zeigt sich ob der Wischwinkel nach oben in etwa reicht (normal ist).
Nun auf der Scheibe wischen lassen.
Stimmt schon der Weg nicht, hast du die Gestänge auf dem "Wischerbock" irgendwie falsch eingehängt. Wenn auf dem Wischermotor ein Gestänge festgeschraubt ist, kann sich das auch evtl. auf der Motor-Welle verdreht haben?
einfach mal probieren.
derteileklaus
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
kuli139
20-04-2007, 19:43 Titel: Scheibenwischer langsam! |
Ich fahre einen Seat Leon Baujahr 2000.
Werde es mal so probieren wie du es geschrieben hast.
Nach oben |
21-04-2007, 22:18 Titel: Scheibenwischer langsam! |
Na was ist jetzt rausgekommen?
Nach oben |
kuli139
23-04-2007, 17:25 Titel: Scheibenwischer langsam! |
Du hattest recht! Das Gestänge am Wischerblock war falsch eingehängt.
Nochmals Vielen Dank.
Kuli
Nach oben |
