Scheibenwischer langsam!
kuli139
KFZ-Schrauber seit: 20.04.2007
Beitrag20-04-2007, 17:37    Titel: Scheibenwischer langsam! Antworten mit Zitat
mein Scheibenwischer wurde in den letzten Tagen immer langsamer bis er schließlich stehen geblieben ist. Habe nun ein ein neues Gestänge eingebaut (das alte war total fest).
Jetzt gehen die Wischer unten über die Windschutzscheibe hinaus und springen dann wieder ca. 10 cm hoch. Ich denke nun ich muß die irgendwie neu justieren. Die Frage ist nur we mache ich das.
Wäre Euch dankbar für eine Antwort!
Kuli
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag20-04-2007, 19:09    Titel: Scheibenwischer langsam! Antworten mit Zitat
hallo kuli139, welchs Fahrzeug?
zuerst würde ich vorschlagen, die Wischerarme abzubauen, dann einen Wischzyklus durchlaufen lassen bis in die Ruhestellung.
Dann Zündung aus und die Arme in unterer Ruhestellung montieren, hochklappen und laufenlassen.
Jetzt zeigt sich ob der Wischwinkel nach oben in etwa reicht (normal ist).
Nun auf der Scheibe wischen lassen.
Stimmt schon der Weg nicht, hast du die Gestänge auf dem "Wischerbock" irgendwie falsch eingehängt. Wenn auf dem Wischermotor ein Gestänge festgeschraubt ist, kann sich das auch evtl. auf der Motor-Welle verdreht haben?
einfach mal probieren.
derteileklaus
Gruß, der Teileklaus
kuli139
Beitrag20-04-2007, 19:43    Titel: Scheibenwischer langsam! Antworten mit Zitat
Ich fahre einen Seat Leon Baujahr 2000.
Werde es mal so probieren wie du es geschrieben hast.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-04-2007, 22:18    Titel: Scheibenwischer langsam! Antworten mit Zitat
Na was ist jetzt rausgekommen?
kuli139
Beitrag23-04-2007, 17:25    Titel: Scheibenwischer langsam! Antworten mit Zitat
Du hattest recht! Das Gestänge am Wischerblock war falsch eingehängt.
Nochmals Vielen Dank.
Kuli
Keine neuen Beiträge Scheibenwischer-Regeneration Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rubbelnde Scheibenwischer vorne vermeiden Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge 110 PS TDI zu langsam ???????? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Peugeot 206 hdi 110 zu langsam Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ladedruckaufbau zu langsam Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge HEX-NET oder HEX-V2 bei Anschluss per USB langsam On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
