Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil?
derUli
KFZ-Schrauber seit: 06.11.2007
Beitrag06-11-2007, 18:41    Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? Antworten mit Zitat
Hallo an alle,
ich sitze jetzt schon seit Stunden und durchforste die Datenbanken, aber leider kann ich nicht finden wo sich das Ventil befindet.
Ich möchte mir einen Audi A4 1,9 TDI 110PS EZ 97 kaufen der nagelt und hat keine Leistung.
Im Fehlerspeicher habe ich folgendes gefunden:
575 Saugrohrdruck
550 Spritzbeginnregelung
542 GeberNadelhub
nach löschen der Fehler im "Lehrlauf" icon_wink.gif taucht sofort der Fehler 1269 wieder auf.
ich habe 1999 den KFZ-Techn.-Meister gemacht und seither bin ich als Soldat an vielen Stellen im Einsatz gewesen, aber leider nicht mehr am Schrauben. icon_sad.gif
Ich bitte um eure hilfe.
Gruß aus Bremen, Uli
derUli
Beitrag06-11-2007, 19:08    Titel: Ergänzung zu oben Antworten mit Zitat
der Motor springt sehr gut an im kalten Zustand und im warmen.
Beetlejuice
KFZ-Schrauber seit: 03.03.2006
Beitrag06-11-2007, 19:11    Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? Antworten mit Zitat
http://www.t4-wiki.de/wiki/Geber_G80_(Nadelhub)
google fünftes ergebnis icon_smile.gif , um das Prinzip zu verstehen.
Ist bei dem Motor die dritte Einspritzdüse. Gibt nur eine mit einem kleinen Kabel dran.
-ups zu schnell gelesen...-
Steffarn
Avatar-Steffarn
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2003
2003 Audi A4 Avant
Beitrag06-11-2007, 19:15    Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? Antworten mit Zitat
Das Ventil sitzt hinten unten in der einspritzpumpe und regelt von dor aus den Hydaulischen druck am koben für die Spritzbeginn regelung. Dort geht auch ein Kabel hinein.
Was ist den mit den ventil. leitungsunterbrechung ?
B.Eng (FH) u. KFZ Meister
derUli
Beitrag06-11-2007, 19:20    Titel: Danke Antworten mit Zitat
OH JE bin ich bescheuert. habe verstanden.
ABER wo ist dann der Unterschied zu 542 Geber Nadelhub, ist doch eigentlich dann das gleiche teil wie Ventil für Einspritzbeginn oder?
Könnten die Fehler auch auftreten wenn die Steuerzeiten falsch sind?
Leider sagt mir keiner ob daran schon rumgespielt worden ist.
derUli
Beitrag06-11-2007, 19:22    Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? Antworten mit Zitat
Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn N108
31-10 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse sporadisch
derUli
Beitrag06-11-2007, 19:28    Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? Antworten mit Zitat
Keine Leistungsunterbrechung, sondern Überhaupt keine Leistung und starkes nageln.
Steffarn
Avatar-Steffarn
2003 Audi A4 Avant
Beitrag06-11-2007, 20:29    Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? Antworten mit Zitat
Naaja wenn keine Leitungsunterbrechung oder Kurzschluss vorliegt. Wird das Ventil wohl defekt sein. Das würde auch erklären warum er so unschön läuft und Nagelt.
derUli
Beitrag06-11-2007, 20:38    Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? Antworten mit Zitat
brauche ich in diesem Fall eine neue Einspritzpumpe?
Danke für deine Bemühungen.
Boro
Beitrag07-11-2007, 10:14    Titel: Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? Antworten mit Zitat
Prüf erstmal die Steckverbindung der Einspritzpumpe, sprich den 8 Pol Stecker! Hier finden sich mit den Jahren oft Kabelbrüche, welche dann den Fehler verursachen!
Persönlich hatte ich hier auch schon 2 mal Kabelbrüche, welche sich günstig reparieren lassen! Einmal auch exakt deinen Fehler!
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler 4422 - Ventil für Einspritzbeginn - SELTSAM! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Anschlussbelegung Ventil für Einspritzbeginn (VW Motor 1Y) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Fehlercode 01269 N108 Ventil Einspritzbeginn was kanns sein? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fehler AGR Ventil beim Passat Dieselschrauber Bar
