23-04-2010, 6:36 Titel: N75 am Skoda Octavia ASV abgesichert?
da mein Octi (Bj. 2000 ASV Motor) etwa alle 4 Wochen mal in den Notlauf geht mit dem Fehlereintrag 'Ladedruckregelgrenze überschritten' habe ich gestern das Magnetventil von der Abgasrückführung gegen das für die VTG (N75) gegeneinander getauscht.
Dies funktioniert aber scheinbar nicht 100%ig, da das Ventil für die Abgasrückführung zu träge ist.
Also habe ich wieder alles in den Originalzustand gebaut. Leider habe ich nun ständig den Fehlereintrag, dass das N75 kurzgeschlossen oder unterbrochen sei. Ich habe auch ein 2. (gebrauchtes N75) dann verbaut. Leider keine Besserung.
Fehler lässt sich nciht löschen.
Ist das N75 extra abgesichert? Es wird meiner Meinung nach nicht mehr angesteuert.
23-04-2010, 8:09 Titel: N75 am Skoda Octavia ASV abgesichert?
Da das Steuergerät gaubt, dass da was nciht stimmt (eben der Fehlereintrag), steuert es das N75 auch nicht an.
Wäre ja auch unsinnig, zu WISSEN (Glauben), dass was defekt ist und dann immer noch fleissig "Feuer zu geben".
Ich fürchte, DU kommst nicht um das Durchmessen der Leitungen (-> Kabelbruch) drumherum.
