ohne deinen Spieltrieb einbremsen zu wollen: wenn du da andere verbaust, dann kommst du um eine Softwareanpassung nicht herum. Wenn du hingegen mehr Leistung willst, dann reicht ein Softwareeingriff um den Motor an die Grenzen seiner Belastbarkeit zu bringen.
Bau die Teile ein die Serie drin sind, und lass dir von einem (fähigen) Tuner ein wenig mehr Leistung machen, und wenn das nicht reicht dann steig auf einen 2.0 um. Alles andere ist meiner Ansicht nach sinnlose Bastelei
