Absterben nach 5 Minuten Lauf bei Kälte!
Clubman
Post08-01-2003, 8:50    Subject: Absterben nach 5 Minuten Lauf bei Kälte! Translating...
[Translating...]Hi!
Mein Motor (1Z) macht eigenartige Probleme. Jetzt wo es kälter ist springt er zwar tadellos an, aber nach ca.5 Minuten Laufzeit geht die Leistung langsam zurück bis er ganz ausgeht. Meine Vermutung liegt im Bereich Spritfilter/Rücklaufventil. Hat schon jemand sowas gehabt? Wenn ich über diesen Punkt herauskomme (warmfahre) läuft alles wieder tadellos. Der Filter ist erst 2 Monate alt, aber vielleicht Fabrikationsfehler?!? Aber dann dürfte er doch warm auch nicht richtig laufen, oder?
Hoffe auf eure Hilfe, ohne Auto ist alles nix!
Grüße,
Felix
DeathAngel69
Post08-01-2003, 9:42    Subject: Sprit Translating...
[Translating...]Moin,moin
Vielleicht kein Winterdiesel erwischt? Versulzen des Filters / Pumpe, bis der Sprit warm wird. Wäre eine möglichkeit, oder?
Clubman
Post08-01-2003, 9:57    Subject: Absterben nach 5 Minuten Lauf bei Kälte! Translating...
[Translating...]Der Gedanke ging mir auch schon durch den Kopf, hatte aber zwischenzeitlich schon 2 mal bei Aral getankt! Kann doch eigentlich nicht sein, zumal ein Kollege der auch dort tankt keinerlei Probleme hat. icon_rolleyes.gif
Habe mir nochmal das Rücklaufventil angeschaut, es klappert zwar etwas da drinnen, scheint aber zu funktionieren.
Noch etwas: Nachdem ich den Filter gewechselt habe, da war es noch warm, ist mir anschließend Dieselgeruch aufgefallen. Dann sah ich das es am Rücklaufschlauch von der ESP an dem Rücklaufventil raussiffte. Vorher nie gewesen! Dachte mir damals aber nix böses, sagt das nicht etwas aus? Es scheint einen höheren Widerstand beim Rücklauf zu geben, vom Filter?
haehnlein
Post08-01-2003, 16:48    Subject: Re: Absterben nach 5 Minuten Lauf bei Kälte! Translating...
[Translating...]
Hi Felix,
hast Du das Rücklaufventil plus Dichtung icon_exclaim.gif mitgewechselt? Schau mal, wenn möglich, direkt nach dem Absterben, ob Luftblasen in den Leitungen zur ESP vorhanden sind. Auch vor dem Kaltstart mal nach Luftblasen schauen!!!
Laufleistung (immer angeben!)?
Gruß Christian
Post08-01-2003, 18:24    Subject: Absterben nach 5 Minuten Lauf bei Kälte! Translating...
[Translating...]
Dieselfilter schon entwässert ?
Clubman
Post08-01-2003, 22:02    Subject: Absterben nach 5 Minuten Lauf bei Kälte! Translating...
[Translating...]Uuuuups! icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif
Uiuiui, war mein Fehler! Ich hatte wohl beim letzten Filterwechsel den alten O-Ring dringelassen, verstehe ich zwar nicht da er doch im Filter geklemmt ist, der hat wohl noch an der Konsole gehangen. Somit waren's zwei, bekanntlich einer zuviel icon_wink.gif
Dadurch hat die Möhre Luft gezogen und wenn der kalte Dieselsprit nicht richtig fließen wollte, hat er's halt mit Luft probiert.
Aber ich bedanke mich wirklich herzlich bei euch, werde dieser Seite auf jeden Fall treu bleiben! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Bis die Tage,
Felix
No new posts Misfires on 2.0 TDI engine, rough running Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Shaking/Vibration after cold start Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Performance loss over time, MKB AFB, AKN, AKE, AYM Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 14V Charging: Why It Takes 3 Minutes? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Cold start is fine, but after a few minutes there's blue ... Diesel Engine Technology
No new posts 2,5 Tdi ACV veränderter Lauf nach Filterwechsel Diesel Engine Technology
No new posts 1.9TDi BLS: Rough Running After ZMS Replacement Diesel Engine Technology
