AKE im T3 Probleme mit Drehzahlsensor am Getriebe. Bin Verzw
Dieselmike
Post04-08-2007, 13:43    Subject: AKE im T3 Probleme mit Drehzahlsensor am Getriebe. Bin Verzw Translating...
[Translating...]Da ich meine Zwischenplatte wegem Kapitalem Kupplungsschaden neu machen mußte und dort der Drehzahlsensor eingebaut ist, habe ich nun das Problem die genaue Position zu finden. Bosch sagt es ist egal wo der Sensor entlang dem Radius der Schwungmasse sitzt, aber das glaube ich nicht. Habe schon einige Positionen probiert aber er qualmt wie ne Nebelmaschine weiß und nimmt kaum Gas an. Wenn der Motor auf OT steht und man schaut durch das Loch für den Geber wo steht dann die nächset Markierung?????????
christians
Post04-08-2007, 16:25    Subject: AKE im T3 Probleme mit Drehzahlsensor am Getriebe. Bin Verzw Translating...
[Translating...]
Ist die Teilung an der Schwungscheibe, die der Geber abtastet gleichmäßig (nur Drehzahl) oder gibt es auch unterschiedliche Lücken oder Zahnabstände, die eine Positionsangabe ermöglichen?
Gruß Christian
Dieselmike
Post05-08-2007, 14:12    Subject: AKE im T3 Probleme mit Drehzahlsensor am Getriebe. Bin Verzw Translating...
[Translating...]Die Markierungen auf der Schwungscheibe sind alle gleich. Auch die Abstände. Habe hier im Forum einen Bericht gelesen der das gleiche Problem hat und dort von zwei verschiedenen Sensoren berichtete für Automatik und für Schalter.
Kann es sein das die Markierungen beim Automatik wesentlich kleiner sind? Bisher war es so das die Markierungen an der selbstgebauten Schwungscheibe aus 6 mm Stahlstiften
bestand. Jetzt habe ich die original Schwungscheibe und die hat 18mm Kerben.
Gruß Mike
christians
Post05-08-2007, 23:52    Subject: AKE im T3 Probleme mit Drehzahlsensor am Getriebe. Bin Verzw Translating...
[Translating...]
Ja, hab mal recherchiert, bei Automatik Stifte bei Schaltwagen Lücken. Dadurch ist die Signalform umgekehrt. Damit das wieder passt wird der Geber bei Schalt und Automatik umgekehrt verkabelt d.h. Kontakt 2 und 3 vertauscht, das sind der mittlere und der auf der runden Seite des Steckers. Beliebig wird die Position nicht sein, die Teilung ist so grob daß wahrscheinlich nur der plausibelste Wert (z.B. durch Vergleich mit Drehwinkelgeber der VP44) als OT angenommen wird.
Gruß Christian
No new posts Document LT 28, Transmission Noise Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Touareg, Transmission in Emergency Mode Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Workshop Action: Software Adjustment, Gearbox, 3L Lupo Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts SQ100 Transmission: Troubleshooting Basic Settings Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Automatic Transmission AFN: Gearbox-Axle Assembly Oil Cha... Diesel Engine Technology
No new posts Upgrade 5-speed to 6-speed gearbox VW G3 AHU Diesel Engine Technology
No new posts Getriebe Nm Diesel Engine Technology
