Kompressionsdruck beim T4
zodiac 66
Post07-01-2004, 1:26    Subject: Kompressionsdruck beim T4 Translating...
[Translating...]
Hallo
Habe an meinem VW T4, 2,4 Liter,Motorcode AAB, Kompression geprüft.
Laut Unterlagen sollte er einen Druck zwischen 26-34 Bar haben.
Habe aber auf allen 5 Zylinder 40 Bar gemessen.
Der Kompressionsdruckschreiber ist in Ordnung.
Wie kommt dieser hohe Wert zustande?
Marco
Post07-01-2004, 17:58    Subject: Kompressionsdruck beim T4 Translating...
[Translating...]Hi Zoddiac 66,
alle Kompressionswerte / Vorgaben wurden mit VAG Geräten ermittelt. Des weiteren ist auch festgelegt an welcher Stelle gemessen wird. VW schreibt glaube ich vor das der Druck bei den Einspritzdüsen abgenommen werden muss und nicht bei den Glühkerzen. Sprich verwertbare Aussagen wird man vermutlich nur mit original Geräten bekommen.
No new posts What is the synchronization angle in a TDI engine? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Adaptation channels in TDI engines Troubleshooting & Guides
No new posts Low compression pressure 2.5 TDI V6 AFB Diesel Engine Technology
No new posts Kompressionsdruck prüfen mit VCDS On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Komisches Blubbern beim abstellen des Motors beim Golf 4 TDI Diesel Engine Technology
No new posts Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Engine Technology
