porkpie Guest
21-08-2002, 18:29 Subject: Wasser im Fußraum nach Regenschauer, Passat Var 7/99 |
Translating... |
[Translating...]aaargh...
nach einem regenschauer stand heute 5 cm hoch das wasser im fußraum auf der fahrerseite. alle anderen bereich sind trocken geblieben. laut vag-werkstatt hätte man ja ne idee gehabt, wenns die beifahrerseite getroffen hätte.... (nämlich undichtigkeit im bereich pollenfilter-abdeckung). wie gehe ich am besten vor, um das leck zu finden?
a) wasserablauf im bereich der batterie auf durchgang testen (hab ich schon gemacht, ist o.k.)
b) lieber gleich in die werkstatt, findet man ned selber raus
c) .....
vielen dank im vorraus,
hans |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18095 Karma: +799 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-08-2002, 17:16 Subject: Wasser im Fußraum nach Regenschauer, Passat Var 7/99 |
Translating... |
[Translating...] Hast Du einen Gartenschlauch ?
Grüße, Rainer |
Profile PM WWW Garage |
Golfmann Guest
25-08-2002, 22:24 Subject: Wasser im Fußraum nach Regenschauer, Passat Var 7/99 |
Translating... |
[Translating...]Hi!
Bei meinem Golf 3 war es der Schiebedachablauf. Der ist auf der Fahrer,- und Beifahrerseite an der A- Säule zwischen den Türschanieren.
Das ist so ein kleiner Gummischlauch der da rauskommt. Guck mal ob der noch rausragt. Vielleicht ist der auch total verstopft.
Wenn eins von beiden der Fall ist, läuft das ganze Wasser in den Fußraum.
Kann aber auch der Pollenfilter sein und über die Lüftungsschächte in den Fahrefußraum kommen. Glaub ich aber auch nicht.
Gruß Der Golfmann |
porkpie Guest
26-08-2002, 7:30 Subject: Wasser im Fußraum nach Regenschauer, Passat Var 7/99 |
Translating... |
[Translating...]hmmm....
habe weder garten (inkl. gartenschlauch), noch schiebedach. habe aber aus daffke mal mit ner gießkanne den bereich unter der batterie voll laufen lassen, um zu sehen, ob der ablauf nicht vielleicht doch zugesetzt ist.--- fehlanzeige, wasser läuft einwandfrei ab und erreicht nicht mal das pollenfilter.
schätze, ich warte noch mal auf den nächsten regen.
trotzdem danke für die tips,
hans |
Andy Guest
26-08-2002, 17:01 Subject: Tür gecheckt? |
Translating... |
[Translating...]Hi,
hast du dir mal die Tür angesehn? Speziell meine ich hier die Dämmung im Inneren der Tür. Wenn die nicht mehr intakt ist, dann läuft das Wasser in den Fußraum.
Nimm nochmal deine Gießkanne, setz dich ins Auto und laß mal jemand die 10l auf die Dichtleiste zwischen Scheibe und Türblech prasseln.
Viel Spaß
Andy |
JRoth Blaumann
Joined: 06/23/2002 Posts: 19 Karma: +6 / -0 Location: Willich
27-08-2002, 22:56 Subject: Hauptsache alles trocken... |
Translating... |
[Translating...] Hallo porkpie,
hatte auch schon mal "Wassereinbruch" an einem Golf 2 -- bin auf der Suche nach der Ursache fast wahnsinnig geworden...
Der Wagen war immer schräg geparkt, d.h. die Beifahrerseite war ca. 30cm höher als die Fahrerseite und die Folie, die beim G2 zwischen Innenverkleidung und Blech ist, war defekt.
So lief das Wasser von den Seitenscheiben runter in die Tür u. bei entsprechender "Schräglage" an der Türinnenseite über den Schweller in den Beifahrerfussraum...
Am Besten ins Auto setzen und "berieseln" lassen.
Good luck! Passat Variant 35i 1Z 05/02 - 01/05
Ford Galaxy AFN 01/05 -07/06
Ford Galaxy 08/06 - 08/09 |
Marko Blaumann
Joined: 04/15/2002 Posts: 136 Karma: +1 / -0 Location: Rennersdorf
16-10-2002, 13:13 Subject: Wasser im Fußraum nach Regenschauer, Passat Var 7/99 |
Translating... |
[Translating...] HI!
Wurde bei Dir vor kurzem mal die Frontscheibe gewechselt?
nimm ne Gießkanne und schau mal nach, nicht das es an der Scheibe reinläuft!
MfG: Marko |
RalfBru Guest
16-10-2002, 15:47 Subject: Wasser im Fußraum nach Regenschauer, Passat Var 7/99 |
Translating... |
[Translating...]Meine Freundin hatte kürzlich das gleiche Problem... da sucht man sich echt tot... im Endeffekt kam es durch die Frontscheibe oben.. bisschen Silikon reingeschmiert, das wars!!
Man muß wohl einfach alles berieseln was in Frage kommt und braucht dann auch noch ein bisschen Glück, das man irgendwo einen Tropfen sieht..
allerdings sollte das bei 5cm Wasserstand schon möglich sein, das ist doch einiges.. |
zzzZZ Guest
17-10-2002, 9:37 Subject: Wasser im Fußraum nach Regenschauer, Passat Var 7/99 |
Translating... |
[Translating...]Hi,
bei mir kam das Wasser beim ersten Regenguß auch irgendwo durch die Frontscheibe und das bei einem Tachostand von 300km  (96er Golf 3). Der komplette Fußraum war naß und die Jungs vom Freundlichen durften dann alles ersetzen. Schon ärgerlich bei einem Neuwagen.
Gruß René K. |
