Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione
porkpie
Messaggio21-08-2002, 17:29    Oggetto: Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione Cita
aaargh...
Dopo un acquazzone, oggi c'erano 5 cm d'acqua nello spazio ai piedi del guidatore. Tutte le altre aree sono rimaste asciutte. Secondo l'officina Volkswagen, avrebbero avuto un'idea se il problema fosse stato sul lato del passeggero (ovvero, una perdita nella zona della copertura del filtro antipolline). Qual è il modo migliore per individuare la perdita?
a) Verificare che il sistema di drenaggio dell'acqua nell'area della batteria sia funzionante (ho già controllato, è tutto a posto).
b) Meglio andare subito in officina, altrimenti non si riesce a capire da soli cosa c'è che non va.
c) .....
Grazie in anticipo.
hans.
Tradotto il 22-10-2026, 11:19.
Messaggio22-08-2002, 16:16    Oggetto: Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione Cita
Saluti, Rainer.
Golfmann
Messaggio25-08-2002, 21:24    Oggetto: Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione Cita
Ciao!
Nella mia Golf 3, il problema era il sistema di scarico del tetto apribile. Si trova sul lato del guidatore e del passeggero, sul montante A, tra le cerniere delle portiere.
Ecco un piccolo tubo di gomma che sporge. Guarda se sporge ancora. Forse è anche completamente ostruito.
Se una di queste due condizioni si verifica, tutta l'acqua finisce nello spazio dei piedi.
Potrebbe anche essere il filtro antipolline, che potrebbe rilasciare polvere all'interno dell'abitacolo attraverso le bocchette di ventilazione. Ma non credo.
Saluti,
Der Golfmann.
Tradotto il 22-10-2026, 11:21.
porkpie
Messaggio26-08-2002, 6:30    Oggetto: Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione Cita
Hmmm...
Non ho né giardino (incluso il tubo dell'acqua), né tetto apribile. Ho pensato di provare a riempire l'area sotto la batteria con un annaffiatoio per vedere se il sistema di scarico fosse effettivamente ostruito. --- Niente da fare, l'acqua defluisce perfettamente e non raggiunge nemmeno il filtro antipolline.
Immagino che aspetterò ancora un po' per la prossima pioggia.
comunque, grazie per i consigli.
hans.
Tradotto il 22-10-2026, 11:22.
Andy
Messaggio26-08-2002, 16:01    Oggetto: Porta chiusa? Controlla la porta! Cita
Hai mai dato un'occhiata alla porta? Intendo in particolare all'isolamento interno della porta. Se questo isolamento non è più integro, l'acqua può infiltrarsi nello spazio sottostante.
Prendi di nuovo il annaffiatoio, sali in macchina e fai in modo che qualcuno riversi 10 litri d'acqua sul bordo di tenuta tra il vetro e la portiera.
Divertitevi.
Andy.
Tradotto il 22-10-2026, 11:23.
JRoth
Messaggio27-08-2002, 21:56    Oggetto: Impermeabile: Tutto asciutto e protetto. Cita
Ciao porkpie,
Ho già avuto un problema di infiltrazione d'acqua in una Golf 2, e la ricerca della causa mi ha fatto impazzire.
L'auto era sempre parcheggiata in modo obliquo, ovvero il lato passeggero era circa 30 cm più alto del lato guidatore, e la pellicola presente tra il rivestimento interno e la lamiera, tipica delle auto modello G2, era danneggiata.
L'acqua scorreva dalle vetrate laterali verso la porta e, in determinate condizioni di inclinazione della porta, si riversava all'interno della portiera, superando la soglia e finendo nello spazio ai piedi del passeggero.
La cosa migliore è salire in macchina e lasciare che si "raffreddi" da sola.
Buona fortuna!
Passat Variant 35i 1Z 05/02 - 01/05
Ford Galaxy AFN 01/05 -07/06
Ford Galaxy 08/06 - 08/09
Tradotto il 22-10-2026, 11:25.
Marko
Messaggio16-10-2002, 12:13    Oggetto: Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione Cita
Ciao!
Ti hanno sostituito il parabrezza di recente?
Prendi un annaffiatoio e controlla, per evitare che l'acqua entri dalla finestra!
Cordiali saluti: Marko
Tradotto il 22-10-2026, 11:26.
RalfBru
Messaggio16-10-2002, 14:47    Oggetto: Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione Cita
La mia amica aveva avuto lo stesso problema di recente... è davvero frustrante cercare di risolvere il problema... alla fine, il problema era dovuto a una piccola perdita nella parte superiore del parabrezza... ho messo un po' di silicone e il problema si è risolto!
Bisogna probabilmente controllare tutto ciò che potrebbe essere rilevante e poi avere anche un po' di fortuna per riuscire a individuare anche solo una piccola traccia.
Tuttavia, dovrebbe essere possibile con un livello dell'acqua di 5 cm, il che è comunque una quantità considerevole.
Tradotto il 22-10-2026, 11:27.
zzzZZ
Messaggio17-10-2002, 8:37    Oggetto: Acqua in auto? Passat Var 7/99: Soluzione Cita
Nel mio caso, l'acqua è entrata attraverso il parabrezza già alla prima pioggia, e questo con un chilometraggio di 300km icon_eek.gif (Golf 3 del 1996). L'intero spazio ai piedi era bagnato e i ragazzi dell'officina autorizzata hanno dovuto sostituire tutto. È già fastidioso in un'auto nuova.
Saluti, René K.
Tradotto il 22-10-2026, 11:28.
Nessun nuovo messaggio Doku Polo 9N, acqua che si accumula nello spazio dei pied... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pulizia delle mani in viaggio, senza acqua Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Olio nell'acqua Passat 3B AVB Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Odore di scarico: a volte come acqua Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A4: Problemi al motor dopo allagamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio T6 Caravelle: Aria condizionata nella parte superiore, ri... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
