Airbag Control Module Replacement: Error 00589
alexmulder
Post08-04-2008, 21:40    Subject: Airbag Control Module Replacement: Error 00589 Quote
Hello everyone,
bei meinem T4 war das Airbagsteuergerät defekt jedenfalls gemäss VAG-COM. Fehler 65535 und 00532. Fehler 00532 konnte ich beheben, Kabelbruch am Anschluss der Lima. Fehlercodes konnte ich zwar per VAG-COM löschen aber kamen immer wieder. Da fiel mir ein das mein Bruder einen Golf 3 1,9 TD fährt und er das gleiche Airbag Steuergerät drin haben müßte. Also das ausgebaut und die Teilenummer verglichen. Beide Steuergeräte sind identisch. Teile Nr. 6N0909603E und im Golf waren keine Fehler abgespeichert. Also in den Bully eingebaut und angeschlossen. Jetzt habe ich Fehlermeldung 00589 Widerstand Beifahrerairbag zu hoch. Das dumme ist nur der T4 hat gar keinen Beifahrerairbag. Ich habe deshalb den Beifahrerairbag deaktiviert aber der Fehler geht nicht zu löschen. Kann mir jemand helfen wie ich den Fehler löschen kann. Das müßte doch eigentlich mit codieren des Steuergerätes gehen nur habe ich keinen Login Code. Und wenn ja wie muß ich es umcodieren? Weis advice?
Okay, it's a TF 1.9L ABL engine, manufactured in 1996. As I mentioned, the airbag control units are identical.
Sure, here's the translation:
"Thank you."
Alex.
Translated on 18-10-2026, 20:02.
Wiesel
dieselschrauber likes this.
Post09-04-2008, 13:51    Subject: Airbag Control Module Replacement: Error 00589 Quote
To deactivate the passenger airbag, proceed as follows:
- Airbag Control Unit (15)
- Adaptation (10)
- Select channel (01).
- Adjustment value (00001; 00000 would be used to reactivate).
Good luck!
Best regards, Micha.
Translated on 18-10-2026, 20:03.
alexmulder
Post09-04-2008, 16:59    Subject: Airbag Control Module Replacement: Error 00589 Quote
Hello Micha,
I've already tried that, but the error persists. I suspect it's expecting a resistor from the passenger airbag. I also know which wires on the connector to the control unit are involved (5 & 6), but I don't know what resistance value I need to connect between them. I seem to recall hearing something about 2.5 ohms; can anyone confirm that?
Alex.
Translated on 18-10-2026, 20:04.
Wiesel
Post10-04-2008, 10:36    Subject: Airbag Control Module Replacement: Error 00589 Quote
Hello Alex,
"You're right about the resistor (although I can't comment on its value)."
Officially, when deactivating the airbag (in addition to deactivating it in the control unit),...
It was disconnected and replaced with a resistor, specifically part number 1H0 998 521 B or 3B0 998 521 B (depending on the vehicle's VIN).
Cost of resistors: approximately 30€.
Translated on 18-10-2026, 20:05.
R.M.
Karma: +14 / -0   Thank you, like it!
Post10-04-2008, 10:52    Subject: Airbag Control Module Replacement: Error 00589 Quote
Or 0.05 Euros, even at the electronics store called Conrad... and then a small piece of tape. This is not meant to be a guide for tinkering with sensitive, safety-critical systems, but the price from VW is certainly outrageous. icon_evil.gif
P.S.: If you still plan to do it (which I don't recommend), try 2.2 or 2.7 ohms, and solder the resistor securely so that it cannot come loose. Good insulation is essential. icon_wink.gif
If you want to know the OEM resistance value, order the part from VW, measure it with a multimeter, and then let me know the value (but check beforehand if that's possible).
Translated on 18-10-2026, 20:06.
alexmulder
Post10-04-2008, 20:13    Subject: Airbag Control Module Replacement: Error 00589 Quote
Hello everyone,
Thank you for the tips, and please don't misunderstand. I don't want to "tinker" with it. The problem is that the car definitely doesn't have a passenger airbag, and the Golf's control unit is coded for 2 (driver and passenger airbag), which is why there's a resistor in place. VW wants 99.12 € to recode it, and at that price, I could almost buy a new one. I'll go there on Saturday and let you know what happens.
Alex.
Translated on 18-10-2026, 20:08.
schraubernrw
Post01-05-2008, 15:48    Subject: Data Conversion: How to Convert Data Easily Quote
alexmulder wrote:
Hello everyone,
Thank you for the tips, and please don't misunderstand. I don't want to "tinker" with anything. The problem is that the car definitely doesn't have a passenger airbag, and the Golf's control unit is coded for 2 airbags (driver and passenger). That's why there's a resistor in place. VW wants 99.12 € to recode it, and at that price, I could almost buy a new one. I'll go there on Saturday and let you know what happens.
Alex
Hello Alex,
I'm currently following your thread. Yesterday was the first time I "interacted" with my Passat.
The prices at "Der Freundliche" are outrageous.
I would be happy to help you with the re-coding if you have the access code and MWB (Materialienwirtschafts- und Beschaffungsnummer).
On Saturday, I planned to carry out some research projects on my Passat.
I've also reviewed the first log file.
Where are you from?
Markus.
Passat Var TDI, Baujahr 01/99, 81KW, MKB AFN
Translated on 18-10-2026, 20:10.
alexmulder
Post02-05-2008, 19:58    Subject: Airbag Control Module Replacement: Error 00589 Quote
Hello Markus,
To my shame, I haven't had the chance to install the resistors yet. It's planned for the Pentecost weekend. I'll report back then. The control unit cannot be reprogrammed; the only option is to connect the resistors in between. I'm from the Hanover area.
Alex.
Translated on 18-10-2026, 20:11.
No new posts Airbag Error 65535: A3 8L Repair Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Airbag Error 65535: A3 8L Fix (up to 8LYA078299) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Airbag Error 1317: Polo MJ 2001 Diagnostic Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts A3 TDI: Airbag Error 65535 - Troubleshooting On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AFN ECU Replacement: Tuning Chip Compatibility? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Replace Airbag Control Unit: Guide & How-To On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Airbag Control Unit VW Golf 3 On-Board Diagnostics (OBD)
