Timing Belt BLS
Post10-08-2009, 14:50    Subject: Timing Belt BLS Quote
HI
When should the BLS "take a break"?
I'm considering buying a G5 Tour (1.5 years old, 115,000 km, so probably not short trips icon_smile.gif
Must it be at 150 or earlier?
Thank you.
Martin
Post10-08-2009, 18:50    Subject: Timing Belt BLS Translating...
[Translating...]
Bis 2006 alle 120 TKM.
Ab 2007 alle 150 TKM.
Prüfmodus nicht vorgeschrieben.
Post10-08-2009, 20:10    Subject: Timing Belt BLS Translating...
[Translating...]
was sollst du denn zahlen? Ich habe einen BLS G V Tour in graumetallic von 2007 mit 5000km angeboten bekommen....da überlege ich gerade wirklich dran, 105ps reichen ja auch icon_sad.gif
Post10-08-2009, 21:16    Subject: Timing Belt BLS Translating...
[Translating...]
G5 Tour 77 KW, mit Korken
4 Tuer
RNS300
Olympiablau
(war die Climatronic Serie ?)
FSE Low
15.11.2007
115 Tkm gelaufen
ca. 10000 EUR
Post11-08-2009, 7:41    Subject: Timing Belt BLS Translating...
[Translating...]
Der, dem mein Interesse gilt, stand an sich nur rum. Komplizierte Geschichte von Bekannten. Wollen das Ding einfach nur loswerden. Climatronic hat der auch, Sitzheizung, irgendein VW Radio (keine Ahnung), 4 Türen, Nebelscheinwerfer....sieht ganz ok aus und ist quasi unbenutz. Preis ist noch nicht raus. Dann werde ich mich wahrscheinlich vom iver erstmal trennen.
Post11-08-2009, 9:49    Subject: Timing Belt BLS Translating...
[Translating...]
matthiasTDI96 wrote:
Post11-08-2009, 13:41    Subject: Timing Belt BLS Translating...
[Translating...]
tja....von den über 20tkm im Jahr fahre ich gefühlte 18tkm unter 100km/h, das wird er schaffen....aber um ehrlich zu sein, ich würde den ASZ ungerne abgeben, nur wird der nicht besser. Bisher gab es neben der Inspektion nur einen neuen Freilauf der Lima, sonst nur einmal Bremsbeläge. Das wars.....der Tag wird kommen, da muss ich den rest austauschen, da macht es schonma Sinn die Augen aufzuhalten. Neben dem BPC Bus (ja 174PS sind ganz ok) brauch ich den Golf exclusiv um zur Arbeit zu fahren....da könnten 105ps reichen.....vielleicht....
makrospex
Post09-05-2014, 20:10    Subject: Timing Belt BLS Translating...
[Translating...]
ich versuche gerade meinen Skoda Oktavia 4x4 1,9 PD TDI 2008 (BLS) zu verkaufen, habe daher eine Kaufüberprüfung beim österreichischen ADAC (ÖAMTC) gemacht.
Der Wagen hat 92.200 km runter, im Prüfbericht steht, dass der Zahnriemen bei 90.000 zu erneuern gewesen wäre. Im Serviceheft (das leider nicht im Fahrzeug war) steht auch Prüfung und ggf. Austausch des ZR bei 90.000 und weiter unten Austausch ZR bei 150.000 km. Der ZR wurde bei 85.000km auch geprüft und für in Ordnung befunden, der "ÖADAC" besteht aber auf die 90.000km weil das angeblich unter der Motornummer so in deren Software vermerkt ist. icon_evil.gif
Was soll ich nun tun? Zum Freundlichen ein Schreiben holen, dass das korrekte Intervall 150.000 statt 90.000 km ist? icon_rolleyes.gif
Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020
Post09-05-2014, 20:15    Subject: Timing Belt BLS Translating...
[Translating...]
Ja, wenn du 100% sicher sein willst, denn hin und wieder ändern sich schon mal die Wechselintervalle... wenn es z.B. zu verfrühten Ausfällen der Bauteile gekommen ist.
Frankbe
Karma: +9 / -0   Thank you, like it!
2015 Seat Leon
Post20-12-2014, 6:58    Subject: Timing Belt, BLS Quote
When should it be replaced now? My Golf 5 with a BLS engine and 96 kW had it replaced at 125,000 km in 2012. Now it has 215,000 km on it. He also looks good icon_smile.gif.
Seat Leon 3 ST (5F)
2,0 TDI MKB:CUNA
makrospex
Post20-12-2014, 10:25    Subject: Timing Belt BLS Translating...
[Translating...]
Das hängt anscheinend von der Serie ab. Sollte aber in dem Wartungsheft stehen. Zumindest war es bei mir so, dass der ZR bei 90tkm inspiziert wurde, bei 150tkm dann gewechselt. Anscheinend spiegelt das nicht jede Service-Software wider (vom Ösi-ADAC in meinem Fall). Dann halt eben beim Freundlichen anfragen.
Post20-12-2014, 17:46    Subject: Timing Belt BLS Translating...
[Translating...]
Die 150 Tkm setzten meist mit MJ07 ein.
Vorher waren es meist 120 Tkm
No new posts Documentary: Transporter 7D, Timing belt failure Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Zahnriemen Diesel Engine Technology
No new posts Timing Belt BLB - Replacement & Cost Diesel Engine Technology
No new posts Zahnriemen AJM Diesel Engine Technology
