Kompressionsdruck prüfen mit VCDS
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
AutoserviceHenke
Post15-05-2017, 11:00    Subject: Kompressionsdruck prüfen mit VCDS Translating...
[Translating...]
Hallo Zusammen,
ich bin beim Durchforsten der erweiterten Messwerte und der Grundeinstellung eines Passat Bj.: 2012 auf die Reiter Kompressionsprüfung gestoßen, ich habe versucht eine dynamische Kompressionsdruckprüfung zu starten, allerdings hat es mir keine Ergebnisse angezeigt. Deshalb stellte sich mir die Frage was es mit diesen Punkten auf sich hat und wenn sie funktioniert, wie man die Kompressionsprüfung durchführt.
MfG
Jens Henke
No new posts Check TDI injectors with VCDS (Common Rail) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Battery Status with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Train T90 / T 91 with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: Check Timing for VW/Audi 3.0 TDI Engines Diesel Engine Technology
No new posts Check valve timing 2.0 CR with VCDS On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Low compression pressure 2.5 TDI V6 AFB Diesel Engine Technology
No new posts Kompressionsdruck beim T4 Diesel Engine Technology
