MAN TGE unterstützt von VCDS
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Post29-12-2017, 19:30    Subject: MAN TGE unterstützt von VCDS Translating...
[Translating...]
Abend,
mich beschäftigt im Moment die Frage ob der neue TGE von MAN auch von VCDS unterstützt wird? Der TGE ist ja eigentlich nur der Crafter mit einem anderen Grill und dem MAN Logo auf dem Lenkrad. Weis jemand ob die Steuergeräte beibehalten wurden oder ob MAN etwas geändert hat an der Software das ihr hauseigenes Diagnosesystem damit kommuniziert?
Karma: +784 / -0   Thank you, like it!
Post02-01-2018, 12:27    Subject: MAN TGE unterstützt von VCDS Translating...
[Translating...]
hat der ein 12V oder 24V Bordnetz und damit die entsprechende Spannung an der Diagnosebuchse?
Hintergrund: Der Mittelsteg vom OBD2-Stecker ist bei 24V anders um Beschädigungen aufgrund zu hoher Betriebsspannung zu vermeiden.
klahaui
Avatar-klahaui
dieselschrauber likes this.
Post02-01-2018, 13:39    Subject: MAN TGE unterstützt von VCDS Translating...
[Translating...]
Hallo Rainer,
der TGE hat ein 12V Bordnetz.
Thilo
Edit:
laut Ross Tech gibt es seit Release 17.8.0 eine Unterstützung für VW Crafter und MAN TGE.
Es scheinen aber auch nicht wirklich viele Steuergerät unterstützt zu werden. Der Crafter hat größtenteils welche von DB verbaut, somit auch TGE.
No new posts DSG basic settings with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Brake Bleeding with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Battery Status with VCDS Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS does not recognize Skoda Octavia; Gateway not supported On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts 2.7 TDI BPP Steuergerät – Does it support mileage? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Vehicle/model not supported On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts VCDS 11.11.5 is outdated, VCDS: Software is outdated On-Board Diagnostics (OBD)
