Hallo Leute
Habe mal wieder ein Problem bei dem ich die Meinung 3ter brauche.
Ich habe hier einen Passat V6 TDI mit AFB Motor und Tiptronicgetriebe EFR .
Folgendes Problem das Fahrzeug lÀuft ab und zu wie es soll.
Aber meistens lÀuft das Auto besch... . Es kommt mir dann so vor wie wenn das Getriebe nicht in den letzten Gang schÀlt, d.h Auto lÀuft 160 und die Drehzahl steht bei fast 4500U/min aber es schÀlt dann nicht mehrweiter
Jetzt meine Frage hatte jemand schon mal das Problem ?
Jupp.... nicht ganz so extrem, gelegentlich (wirkllich selten, aber man merkt es sich) hab auch ich den Eindruck, meine Tiptronic (Motor AFB, Getriebe weiss ich nicht, Karosse A4 B5 aus 99) haengt und mag nicht weiter nach oben schalten... ich geh dann leicht vom Gas und dann hauts (man hoerts) ihn rein.
Ich werde bei der naechsten Werkstattgelegenheit (wird wohl bald soweit sein, der letzte liegt ja erst 1200 km zurueck und mit laeuft das Spritzwasser mal wieder unten raus und ich verliere noch immer zuviel Kuehlwasser) mal das komplette Getriebeoel in meiner Tiptronic tauschen... (das Getriebe hat inzwischen knapp 215.000 km runter) und hoffe dann auf eine etwas sanftere Schaltung.
Gruss
Felix |
