Rilascio significativo di fumo nella parte superiore - carico completo (13-10-2007, 12:07)
robidobi007
Messaggio13-10-2007, 12:07    Oggetto: Rilascio significativo di fumo nella parte superiore - carico completo Cita
Ciao, sono nuovo qui.
Ho un problema: da quando ho comprato il mio 1.9 TDI, emette un fumo nero soprattutto nella parte alta del motore e anche a pieno carico.
Disponibile vag-com, è possibile effettuare log. Non so quale scegliere.
LMM sembra inizialmente funzionare correttamente, dato che le prestazioni sono soddisfacenti.
"Secondo quanto mi risulta, la pressione di carico era anche allora nella norma... si attestava intorno a 0,7-0,8 bar, quindi superiore alla pressione atmosferica. Tuttavia, verificherò attentamente."
Ho già spento l'agri, ho rimosso il tubo di vuoto e lo ho sigillato. Potrebbe essere che ci sia qualcosa che si blocca e che quindi continua a far rientrare? ... Ma vorrei prima fare una diagnosi con VAG-COM.
MKB AJM
Cordiali saluti
Bora Variant 1.9 TDI PD 115PS 310Nm @ 1900 1/min
Torna su Profilo MP Email
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio13-10-2007, 13:19    Oggetto: Rilascio significativo di fumo nella parte superiore - carico completo Cita
Guarda gli articoli tecnici sulla diagnostica sistematica con VAG-COM. Allora, inserisci i log elencati e, formattandoli come richiesto, potrò sicuramente aiutarti senza ulteriori dubbi.
Non dimenticare le ulteriori specifiche del veicolo, inclusi i dettagli relativi a chip/box.
Tutto il resto sarebbe stato come guardare nella sfera di cristallo.
Saluti
Bene
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio13-10-2007, 20:01    Oggetto: Rilascio significativo di fumo nella parte superiore - carico completo Cita
guste100 ha scritto:
Saluti, Caro Guste
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Messaggio13-10-2007, 20:03    Oggetto: Rilascio significativo di fumo nella parte superiore - carico completo Cita
...e quindi
è molto basso, intorno a 0,7-0,8 bar, il che è troppo per l'AJM.
Il blocco di misurazione 11 ti indica il valore desiderato e il valore effettivo.
Saluti, Rainer
robidobi007
Messaggio13-10-2007, 21:36    Oggetto: Rilascio significativo di fumo nella parte superiore - carico completo Cita
@guste
Mi dispiace, forse sono io che non capisco, ma non riesco a trovare quello che cerco, o qualcosa di equivalente. Ho già trovato gli articoli tecnici, ma non trovo nulla che mi possa aiutare.
Vorrebbe che registrassimo tutto domani... ma quali blocchi di dati dovrei prendere?
Cordiali saluti
vagtuning
Messaggio13-10-2007, 21:38    Oggetto: Rilascio significativo di fumo nella parte superiore - carico completo Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]/viewtopic.php?t=3322
robidobi007
Messaggio13-10-2007, 22:39    Oggetto: Rilascio significativo di fumo nella parte superiore - carico completo Cita
Grazie per l'aiuto rapido @vagtuning
come si chiama questo? chi riesce a leggere ha un vantaggio... avevo già aperto questo thread, ma all'inizio l'ho letto solo e mi sono concentrato sui sintomi... beh, sicuramente imparerò qualcosa icon_lol.gif
robidobi007
Messaggio14-10-2007, 9:49    Oggetto: Rilascio significativo di fumo nella parte superiore - carico completo Cita
Ciao, ho creato i log, sono disponibili al seguente link.
/viewtopic.php?t=17004
Ho anche effettuato una misurazione con un'accelerometro.
-tratto di alcuni km
-Nessuna curva, montagne o altro del genere
-a 3 giri a circa 1200 1/min, log con MWB 5 e 6, piena corsa fino a circa 5000 1/min
-poi ho azionato l'acceleratore e ho fatto accelerare fino a circa 70 km/h.
Tipo Bora Variant 1.9 TDI Highline
-115 CV
-310 Nm
Peso del veicolo: 1450 kg
15 kg di carburante
Peso del conducente 70 kg
altro con 20
Temperatura 1 grado
dabei gam follgendes raus
/download.php?id=2505
Nessun nuovo messaggio Perdita d'olio dalla vite di spurgo superiore del cambio ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni auto: cause e rimedi Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B bis 01/1999,Starke Motorgeräusche im Fahrgast... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fumo eccessivo motore: cause e soluzioni Upload
Nessun nuovo messaggio Wer hat Recht: ADAC oder Meister? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sviluppo di AVF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sviluppo estremamente rapido di fuliggine!! Tecnologia Motori Diesel
