Con VAGCOM, quando il motore è spento, è possibile accedere alla valvola magnetica del turbocompressore tramite la diagnostica degli attuatori, e in questo modo la turbina a geometria variabile (VTG) si muove da un estremo all'altro.
Tuttavia, la riserva di vuoto è sufficiente solo per pochi cicli completi.
Purtroppo, con il motore in funzione, l'interruttore (almeno nel motore AFN) si trova prima della valvola del turbocompressore, e durante il suo test, il motore si spegne inevitabilmente.
Soluzione ingegnosa
, soprattutto perché il dispositivo di blocco riprende l'alimentazione solo quando si spegne e si riaccende l'accensione; in precedenza, si può scaricare la batteria, ma l'auto non si avvierà più.
Dopo lo spegnimento e il riavvio, la diagnostica dell'attuatore ricomincia da capo, quindi è necessario disattivare nuovamente la valvola del turbocompressore --> vedere sopra.
Non so se fosse possibile aggirare il software collegando direttamente il dispositivo di blocco alla batteria. Se fosse possibile, sarebbe un metodo relativamente semplice per disattivare il sistema di controllo della velocità e sperare in un miglioramento per alcuni giorni o settimane.
A mio parere, nel medio e lungo termine, la soluzione più efficace è sicuramente quella della grande "dose".
