Modulo di misurazione per il 1Z
tdi-seppl
Messaggio25-02-2003, 17:58    Oggetto: Modulo di misurazione per il 1Z Cita
Ho letto il valore "0" nel blocco di misurazione del mio Audi TDI B4 1Z.
Tutti i valori sono nella norma, ad eccezione del campo numero 4, "quantità di iniezione", che dovrebbe essere compresa tra 11 e 45, ma è 0,04, e del campo numero 10, "massa d'aria aspirata", che dovrebbe essere compresa tra 84 e 128, ma è 160 (tutti i valori misurati a motore al minimo). Il motore funziona benissimo.
A cosa potrebbe essere dovuto? Come funziona esattamente il sistema VAG-COM?
Ciao, TDI-Seppl.
Rudi
Messaggio25-02-2003, 23:03    Oggetto: Modulo di misurazione per il 1Z Cita
Nel blocco '000', vengono visualizzati solo numeri interi compresi tra 0 e 255.
Quindi, lo 0,04 non può essere corretto.
Poiché il gruppo 000 fa parte delle funzioni disponibili in VAG-COM solo nella versione sbloccata, è possibile che, se durante lo sblocco qualcosa è andato storto icon_rolleyes.gif, ci siano dati errati nei campi.
Lo stesso vale per il campo numero 10, se il regime di rotazione è corretto e, nonostante ciò, il sensore di massa d'aria segnala un valore troppo alto.
Come sono i valori nella versione gratuita nelle altre categorie di prodotti?
In caso di necessità, si può sempre andare da un meccanico di fiducia e aggiungere il codice 1551 o 1552 alla richiesta.
Allora, almeno, saprai se i valori sono plausibili.
Ciao Rudi,
tdi-seppl
Messaggio26-02-2003, 7:47    Oggetto: Modulo di misurazione per il 1Z Cita
Sì, viene visualizzato con numeri interi: 004 (era un errore di battitura).
Ho disattivato il sistema di ricircolo dei gas di scarico, forse i valori sono cambiati a causa di questo???
DocSnydor
Messaggio26-02-2003, 8:57    Oggetto: Modulo di misurazione per il 1Z Cita
ciao,
ho disattivato il sistema di ricircolo dei gas di scarico, forse i valori sono cambiati a causa di questo???
Ciao, anche a me è successo. Va bene così. Dato che non immetti più gas di scarico, è necessaria più aria per compensare la differenza.
Quando il motore è al minimo e il sistema EGR è attivo, viene aspirata più aria attraverso il sensore di massa d'aria (MAF) di quanto dovrebbe, motivo per cui si registra un valore più alto.
tdi-seppl
Messaggio26-02-2003, 17:28    Oggetto: Modulo di misurazione per il 1Z Cita
Grazie per la risposta.
E per il campo numero 4, la quantità di iniezione è 004, è corretto?
Nessun nuovo messaggio Canali di adattamento nel motore TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Blocco di dati 011 per il motore AEL, per favore, pubblic... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Blocco dati 018? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Blocco di misurazione TSI 119 - 2 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Misurazione valori: blocco 4 Tecnologia Motori Diesel
