mullemaus Ospite
03-02-2008, 21:17 Oggetto: |
Puoi fornire dati di misurazione reali?
Sì, AVB nettamente superiore a 1000 mg/r a circa 3000 u/min  Reale e misurata. Su più di un Passat
Bertil Profi-Schrauber
03-02-2008, 21:48 Oggetto: |
haithamina ha scritto: | ...
Potresti fornire dati di misurazione reali?
Il mio AXR, anche dopo 156.000 km, ha ancora un sensore di massa d'aria (MAF) con una lettura superiore a 1000 mg/h, e questo con il primo sensore montato!
Citazione: | | P.S. Penso anche io che il sensore di massa | aria di cui si parla qui, da parte di chi ha iniziato la discussione, sia funzionante.
Ma nemmeno più il migliore... Gruß Bertil
3 Phasen Biber Blaumann
2001 Volkswagen Golf Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
04-02-2008, 0:38 Oggetto: |
Direi che è già piuttosto vecchio e potrebbe essere messo a bagno. ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
Profilo MP Garage |
04-02-2008, 8:41 Oggetto: |
Ecco una domanda molto semplice: che tipo di pneumatici hai montati sulla tua auto? La velocità massima, comunque, non è un indicatore affidabile per la misurazione della potenza, ma è estremamente sensibile anche a piccole modifiche. Si applica solo ai pneumatici e all'aerodinamica originali. Se hai apportato delle modifiche (come l'installazione di pneumatici larghi, spoiler tipo quelli delle pale nevificatrici, ecc.), non stupirti se perdi 4 km/h.
Cordiali saluti,
Jan. 1Z5 CFHF  / AHB H4D
t-dauerbrenner-i
04-02-2008, 13:01 Oggetto: |
Jan6K ha scritto: | Ciao,
Cordiali saluti,
Jan |
Ciao Jan,
No, l'auto è nello stato originale, senza modifiche.
Credo anche che una leggera usura del sistema di iniezione (la pulizia con il detergente per freni è stata inefficace) possa influire sulla velocità massima, anche se questo aspetto non è fondamentale per noi. Ciò che è molto più importante è il consumo di carburante. Potrebbe essere che, nelle normali condizioni di utilizzo (regime di giri fino a 3000/min), il nostro sensore di massa d'aria misuri circa 1 litro di carburante in più ogni 100 km?
t-dauerbrenner-i
04-02-2008, 13:54 Oggetto: |
Un consumo di 6,5 litri ogni 100 km è assolutamente accettabile per un'auto di piccole dimensioni.
Confrontando il motore VP TDI (110 CV) e il motore PD TDI (101 CV) con lo stesso stile di guida, il PD ti sembrerà molto più "ingordo" di carburante. Solo quando avrai modificato significativamente il tuo stile di guida, privilegiando il profilo di guida "PD", potrai ottenere valori di consumo inferiori.
Mentre con il motore VP si guida ad alti regimi, con il PD è necessario sfruttare l'elevata coppia a bassi regimi. Entrambi i motori offrono esperienze di guida completamente diverse, ma entrambi si distinguono per i loro bassi consumi.
Le mie prime ricariche di carburante dopo essere passato dal 1Z VP TDI (90 CV) all'AXR PD TDI (101 CV EU4) sono state anch'esse intorno ai 6,5-6,8 litri. Adesso ho un valore compreso tra 5,3 e 5,8. Gruß Bertil
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
04-02-2008, 17:29 Oggetto: |
Aloha,
Beh, a questo punto, con poco meno di 90.000 km, potrei anche iniziare a considerare la sostituzione del sensore di massa d'aria, anche se a 3000 giri al minuto ho ancora più di 850 mg/L e il sistema di limitazione delle emissioni di particolato non si è mai attivato.
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
