Kühlflüssigkeitsverlust/ Geber für Regelkreis | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
BM
Avatar-BM
Messaggio08-05-2008, 22:46    Oggetto: Cita
Ci sono delle cose da considerare quando si sostituisce la guarnizione della testata, a causa del chip tuning, nel caso in cui sia necessario rettificare la testa? A causa dell'aumento di compressione potenziale? Oppure è trascurabile?
Fino a 3/10 mm non dovrebbe essere un problema. Tuttavia, ciò che mi preoccuperebbe è lo stato dei pistoni. Questi tendono, soprattutto in caso di modifiche e guida aggressiva, ad sviluppare crepe nel tempo. È difficile prevedere quando ciò accade (funzione di ricerca --> crepa del pistone o rottura del pistone). Inoltre, le bielle sono un punto debole in questo motore se sottoposto a una guida con surriscaldamento.
Devi valutare cosa intendi fare con il tuo veicolo e comportarti di conseguenza.
3B5 AJM
Tradotto il 21-08-2026, 14:12.
Nessun nuovo messaggio P0404 - Sistema di ricircolo dei gas di scarico: controll... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Allineamento zero, angolo di sterzata G85, su veicoli MQB Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Calibrazione dello zero dell'angolo di sterzo del sensore... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Che tipo di donatore è? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione del collettore di aspirazione G71 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore NOx difettoso: Guida alla riparazione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Posizione sensore G28: guida e informazioni Tecnologia Motori Diesel
