christians Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/09/2002 Messaggi: 2105 Karma: +17 / -0 Località: Sauerland
06-06-2009, 21:21 Oggetto: |
Mi inserisco in questa discussione, nonostante sia un thread datato.
Ho dovuto fare questo lavoro su un'auto a tre porte, quindi con i supporti a pezzo unico.
Ho costruito un attrezzo per facilitare il montaggio, come si vede nella foto, ma deve rimanere all'interno e non sporgere. Per velocizzare il lavoro (relativamente...), ho piegato i supporti dei tubi dei freni.
Per la pressatura, ho utilizzato un mandrino M12 prelevato da una pressa per molle, e come dischi di supporto, quelli delle mie viti di centraggio, che sono piuttosto resistenti. Tutto è stato poi lubrificato con grasso a base di disolfuro di molibdeno.
Ho aggirato il sistema di controllo della forza frenante smontando il supporto e tagliando la lunga vite. Poiché i supporti vengono montati con pre-tensione, ho precedentemente segnato la posizione del supporto.
Altrimenti, il sistema di aspirazione è rimasto installato.
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
IMG_0016.JPG |
| Dimensione file: |
2.55 MB |
| Scaricato: |
6601 volte |
| Descrizione: |
 Scarica |
| Nome file: |
IMG_0015.JPG |
| Dimensione file: |
2.56 MB |
| Scaricato: |
2575 volte |
Gruß Christian
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
06-06-2009, 21:42 Oggetto: |
Bene, Christian, qualcosa di simile l'ho già costruito una volta.
È consigliabile allungare leggermente l'arco del cerchio sul lato curvo, in modo da aumentare la superficie di appoggio, perché nel mio caso era piuttosto difficile da inserire e la piegatura tendeva a spingere leggermente verso l'esterno.
All'epoca avevo anch'io tagliato e poi rimosso delicatamente. Inizialmente, volevo bruciare la gomma, ma ho subito abbandonato quell'idea e ho rinunciato a causa delle scaglie nere che si formavano.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Profilo MP Email Garage |
07-06-2009, 15:12 Oggetto: |
Sono entrati abbastanza facilmente, avevo precedentemente rimosso bene la ruggine dall'asse. Inoltre, non era stato un vero successo farli bruciare. Ho iniziato praticando dei fori nella gomma morbida e poi ho estratto l'interno.
Gruß Christian
