Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV
Jürgen
Messaggio13-06-2009, 22:25    Oggetto: Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV Cita
Sto completando proprio ora un'ultima attività in sospeso relativa alla precedente revisione.
Ho smontato l'assale posteriore della mia Golf IV per sostituire i supporti in gomma e metallo.
Dopo aver rimosso i vecchi cuscinetti, ho scoperto che si trattava di cuscinetti idraulici con un diametro esterno di 69 mm. I fori nell'albero hanno un diametro di circa 69,5 mm.
Sono andato dal concessionario e ho acquistato dei nuovi boccole, ma a quanto pare ora sono disponibili solo i cuscinetti in gomma e metallo, che hanno un diametro di poco inferiore a 72 mm, quindi una differenza di ben 2 mm. Il personale competente del concessionario mi ha detto che esistono solo un tipo di boccola, e non sono riusciti a fornirmi ulteriori informazioni, né l'addetto né il catalogo. Nel frattempo, ho scoperto che, secondo la documentazione originale, i cuscinetti idraulici sono stati effettivamente sostituiti con cuscinetti in gomma e metallo. L'unica cosa che mi preoccupa è la differenza di 2 mm nel diametro. Qualcuno di voi ha già fatto qualcosa del genere? Si potrebbero inserire le boccole utilizzando una barra filettata M12 e dei distanziatori (che ho), oppure serve una pressa? Ho una pressa idraulica, ma al momento non ho nessuno che possa aiutarmi a posizionare l'albero pesante in verticale sulla pressa.
Tradotto il 11-10-2026, 6:11.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio14-06-2009, 12:27    Oggetto: Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV Cita
Ciao Jürgen, ho dei modelli con un diametro di 72 mm e altri con un diametro di 69 mm.
Se il ricambio è in plastica e misura 72 mm, potrebbe andare bene? Ma sicuramente non se è in metallo.
Ho appena controllato di nuovo da Lehmförder, e lì hanno un cuscinetto di 71,4 mm (da utilizzare in coppia al posto dei cuscinetti idraulici).
Devi misurare di nuovo con precisione.
1J0 501 541 C = 72 mm.
1J0 501 541 D = 69 mm
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 11-10-2026, 6:12.
Jürgen
Messaggio14-06-2009, 18:37    Oggetto: Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV Cita
Grazie, Teileklaus.
Ho già avuto 2 batterie da 72 celle (diametro esterno del guscio metallico da 71,5 a 71,8 mm) durante il...
icon_smile.gif acquistato. Ho avuto il coraggio di provare ad inserirlo a pressione. Ho pensato di rischiare quei 20€ se qualcosa fosse andato storto. Ma, guarda caso, è andato tutto liscio con una barra filettata M12 e i pezzi necessari - che avevo preso da un kit di attrezzi per cuscinetti ruota che avevo acquistato a poco prezzo su eBay. Non è stato nemmeno molto faticoso. Ho solo leggermente inumidito la parte esterna del cuscinetto e l'alloggiamento nel mozzo posteriore con olio motore. Gli alloggiamenti nel mozzo hanno una leggera sporgenza su entrambi i lati, il che ha reso la cosa molto più facile. Si nota però che l'involucro metallico, prima di entrare nell'alloggiamento, crea una leggera deformazione. Quindi, non è più necessario utilizzare i cuscinetti 1J0 501 541 D; icon_smile.gif aveva ragione, in generale si possono usare i 1J0 501 541 C.
Tradotto il 11-10-2026, 6:14.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio14-06-2009, 19:04    Oggetto: Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV Cita
Bene, i 69 mm sarebbero stati troppo piccoli, se avessi avuto un foro da 69,5 mm!
Jürgen
Messaggio14-06-2009, 19:44    Oggetto: Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV Cita
Non ci credo, perché i vecchi sistemi erano i sistemi idraulici!
Tradotto il 11-10-2026, 6:15.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio14-06-2009, 21:09    Oggetto: Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV Cita
Jürgen, vedo uno spazio di 0,5 mm tra il perno e il foro: il perno ha un diametro di 69 mm e il foro di 69,5 mm?
Jürgen
Messaggio16-06-2009, 15:33    Oggetto: Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV Cita
Certo, avevo già pulito a fondo le parti posteriori, lasciandole perfettamente pulite. C'erano sicuramente dei supporti idraulici al loro interno, ovviamente vuoti da molto tempo e quindi corrosi.
Non riuscivo a immaginare che l'installazione dei nuovi modelli 72 potesse avvenire senza l'uso di una forza eccessiva, ma la parte esterna è così morbida che si adatta perfettamente e si deforma facilmente. Stasera volevo continuare, devo ancora lavorare sui due sistemi di raffreddamento dell'ingranaggio di compensazione e ho fatto installare un nuovo display MFA nel cruscotto. Mia moglie è attualmente in ospedale, quindi posso prendermi tutto il tempo necessario.
Saluti, Jürgen.
Tradotto il 11-10-2026, 6:16.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio20-06-2009, 21:20    Oggetto: Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV Cita
Non so se possa essere utile, ma anche io ho sostituito i silent block posteriori sull'A3 del 1997.
Si tratta di componenti originali, costituiti da una parte esterna in plastica, seguita da uno strato di gomma e, al centro, un blocco di alluminio fissato con due listelli di gomma.
Questi sono stati sostituiti con boccole in poliuretano di Powerflex.
Questi avevano un diametro di 72 mm. Gli originali avevano un diametro di 69 mm.
Non avrei mai pensato che funzionasse, ma con lo strumento di installazione e una chiave a percussione, alla fine ci sono riuscito. Però è stato molto difficile.
Se i cuscinetti sono in gomma all'esterno, sono abbastanza sicuro che si adattino.
Tradotto il 11-10-2026, 6:18.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio02-07-2009, 22:10    Oggetto: Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV Cita
@Zuppa del giorno.
Senti una grande differenza tra i cuscinetti in poliuretano e i vecchi cuscinetti?[/quote]
reflexsilber met.
Tagessuppe
Messaggio03-07-2009, 15:08    Oggetto: Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV Cita
La differenza è enorme, e nell'asse posteriore è addirittura maggiore che nella parte anteriore.
Le compromessi in termini di comfort sono piuttosto limitati.
Solo i piccoli bordi duri vengono deglutiti meno facilmente rispetto a prima.
Probabilmente perché qui il traino avviene sia posteriormente che verso l'alto contemporaneamente.
Tradotto il 11-10-2026, 6:19.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio03-07-2009, 20:48    Oggetto: Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV Cita
Va bene, ho capito, inserirò le parti originali.
Arrivederci.
reflexsilber met.
Tagessuppe
Messaggio03-07-2009, 21:40    Oggetto: Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV Cita
Perché?
I boccole in poliuretano offrono un comportamento più sportivo durante la guida.
Se dovessi scegliere, monterei sempre boccole in poliuretano.
Tradotto il 11-10-2026, 6:20.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio04-07-2009, 7:48    Oggetto: Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV Cita
Ho installato dei boccole in poliuretano per il supporto del icon_smile.gif, perché erano più economiche rispetto all'intero supporto. Probabilmente non ho controllato se le guarnizioni fossero disponibili anche singolarmente. Nel motore TDI, questo non è possibile! Perché sono troppo dure. Da allora, ho grandi riserve sull'installazione di boccole in poliuretano. Ho ancora un set di grandi boccole in poliuretano per l'asse posteriore, ma esito ancora a installarle.
Il rumore delle ruote è cambiato?
reflexsilber met.
Tradotto il 11-10-2026, 6:21.
Tagessuppe
Messaggio04-07-2009, 11:29    Oggetto: Gomme metallo per cuscinetti assali Golf IV Cita
Sì, questa gomma per il supporto del momento di torsione è disponibile anche come pezzo singolo.
Ho commesso anche io questo errore, comprando un'intera struttura di supporto.
Anche la gomma in poliuretano icon_eek.gif l'ho montata in questo supporto.
Pensavo che avrebbe fatto tremare la macchina.
Il rumore prodotto durante la retromarcia non è diventato più forte.
Per quanto riguarda il comfort, come detto, tutto è rimasto quasi invariato.
Tradotto il 11-10-2026, 6:22.
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Come incollare la gomma: guida e consigli. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Olio servo: dannoso per gomma e pneumatici? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Assale posteriore VW Golf 3, gomma metallo, supporto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Golf 3 su cambio 6 marce: problema segnale? Tecnologia Motori Diesel
