Viscosità miscele gasolio e olio
Messaggio23-06-2003, 9:46    Oggetto: Viscosità miscele gasolio e olio Cita
Ecco alcuni link che mi sono stati forniti tempo fa nel forum "Fatty Fuels".
Dai diagrammi, chiunque può trarre le proprie conclusioni su quanto sia maggiore lo stress su una pompa di iniezione quando utilizza un carburante più viscoso.
http://mitglied.lycos.de/markusle/Bilder/Viskositaet.jpg
Miscele a temperatura costante, con un tempo di flusso definito attraverso un'apertura specifica.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 29-10-2026, 18:20.
Gremlin
Messaggio23-06-2003, 11:12    Oggetto: Viscosità miscele gasolio e olio Cita
Diciamo così:
Non esiterei assolutamente a utilizzare un olio P per una VP37-EDC a una temperatura inferiore ai 70°C.
Non credo che il disco centrale e l'anello di scorrimento dureranno a lungo.
A proposito, l'aggiunta di benzina al diesel è quasi altrettanto dannosa quanto l'olio combustibile stesso...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 29-10-2026, 18:21.
Messaggio25-06-2003, 23:21    Oggetto: Viscosità miscele gasolio e olio Cita
Non solo il disco di pressione e l'anello di scorrimento sono sottoposti a maggiori sollecitazioni; infatti, la maggiore pressione, agendo come picco di coppia, si scarica sul disco di trasmissione della pompa.
In parole semplici, ciò significa che la cinghia di trasmissione è sottoposta a maggiori sollecitazioni a causa di picchi di coppia più elevati e, in caso di utilizzo prevalente di olio vegetale, potrebbe essere necessario sostituirla preventivamente, un po' prima del previsto.
Alex.
Tradotto il 29-10-2026, 18:22.
donalexo
Messaggio25-06-2003, 23:23    Oggetto: Viscosità miscele gasolio e olio Cita
Non solo il disco di pressione e l'anello di scorrimento sono sottoposti a maggiori sollecitazioni, poiché la maggiore pressione, agendo come picco di coppia, si scarica sul disco di trasmissione della pompa.
In parole semplici, ciò significa che la cinghia di distribuzione è sottoposta a maggiori sollecitazioni a causa di picchi di coppia più elevati e, in caso di utilizzo prevalente di olio vegetale, potrebbe essere necessario sostituirla preventivamente un po' prima.
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 29-10-2026, 18:23.
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diesel 2.0 170 CV: prestazioni e consumi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LD Log A3 8P 2.0 Diesel Upload
Nessun nuovo messaggio Olio lubrificante per diesel Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motori diesel 2 tempi: la guida definitiva. Tecnologia Motori Diesel
