Blocco del cambio del Passat 3B tra la terza e la quinta marcia. Corridoio non più disponibile.
karlstein12
Messaggio04-07-2011, 22:14    Oggetto: Blocco del cambio del Passat 3B tra la terza e la quinta marcia. Corridoio non più disponibile. Cita
Nel mio Passat 3B, prodotto nel marzo del 2000 e dotato di cambio a 5 marce, la resistenza che separa le marce 3/4 dalla marcia 5 è scomparsa.
Cioè, quando si passa alla terza marcia. A volte si sente il terzo suono, ma a volte anche il quinto, e a volte anche qualcosa di intermedio, il che produce un rumore sgradevole.
Ho già provato a rimuovere la copertura del selettore del cambio, ma non sono riuscito ad andare oltre.
Prima di smontare tutto, qualcuno sa dirmi dove viene generata questa resistenza: sull'albero di comando o sul cambio?
Qualcuno conosce questo problema, o la soluzione?
MKB: ATJ
GKB: EYZ
Certo, nessun problema. Ecco la traduzione:
Grazie in anticipo.
Rupert.
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Messaggio04-07-2011, 22:43    Oggetto: Blocco del cambio del Passat 3B tra la terza e la quinta marcia. Corridoio non più disponibile. Cita
Le fusti entrano facilmente e senza graffi? Verificare il funzionamento dell'attuatore, eventualmente l'albero di comando che entra nel cambio potrebbe essere difettoso - problema da risolvere in officina.
reflexsilber met.
voodoo
Messaggio04-07-2011, 22:47    Oggetto: Blocco del cambio del Passat 3B tra la terza e la quinta marcia. Corridoio non più disponibile. Cita
Il modello 3B Bj3/2000 utilizza ancora il vecchio sistema di trasmissione con aste.
Potrebbe essere utile disattivarlo, se necessario.
Il sistema di cambio, in linea di principio, è sempre un po' più impreciso rispetto ai sistemi a cavo installati successivamente.
karlstein12
Messaggio05-07-2011, 13:45    Oggetto: Blocco del cambio del Passat 3B tra la terza e la quinta marcia. Corridoio non più disponibile. Cita
Lo schema non è complicato, e gli ingranaggi si inseriscono perfettamente. Ho già controllato la posizione dell'albero di cambio, è facilmente accessibile da sopra.
Normalmente, la leva del cambio si trova in posizione di folle (neutro) sul terzo o quarto rapporto. Per inserire la prima o la seconda marcia, si sposta la leva verso sinistra, mentre per la quinta marcia, è necessario superare una certa resistenza spostando la leva verso destra. Da un po' di tempo, nella mia auto, la leva del cambio si trova a volte in una posizione indefinita, tra sinistra e destra, senza offrire alcuna resistenza.
Sarebbe utile sapere come la leva del cambio viene mantenuta in posizione di folle (ad esempio, tramite una molla). Forse posso già restringere l'area del problema e, di conseguenza, ridurre i tempi e i costi di smontaggio.
Rupert.
RedR32
Avatar-RedR32
Messaggio05-07-2011, 18:58    Oggetto: Blocco del cambio del Passat 3B tra la terza e la quinta marcia. Corridoio non più disponibile. Cita
karlstein12 ha scritto:
Come viene mantenuta la leva del cambio in posizione 3/4 quando non è innaggiata (ad esempio, tramite una molla).
Rupert
Ciao, nel cambio sono state avvitate delle viti di bloccaggio, che sono viti con una piccola sfera a molla che si blocca nelle cavità previste degli alberi. Tutto questo fa parte del sistema di cambio. Queste viti di bloccaggio sono generalmente sostituibili dall'esterno.
Controllerei innanzitutto queste viti di bloccaggio.
reflexsilber met.
karlstein12
Messaggio06-07-2011, 21:59    Oggetto: Blocco del cambio del Passat 3B tra la terza e la quinta marcia. Corridoio non più disponibile. Cita
Ciao RedR32,
Questo è stato il consiglio giusto!
Ho trovato due viti di bloccaggio sull'albero di commutazione. Di quelle, effettivamente, una non aveva più tensione nella molla/nel meccanismo a sfera.
Le ordinerò domani, così dovrebbe tornare tutto a posto.
Grazie e saluti.
Rupert.
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Errore 004160: Pa 3C BMR non si avvia? Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis KW 04/2002, Radio schaltet nicht mehr ein Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Passat 3C, nessuna chiave disponibile Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio CAN-Bus Passat: Presente o assente nel MSG? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Mercedes-Benz S124 200Td: maggiore potenza e autobloccant... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio New Beetle TDI: 5. Il gruppo non può più uscire Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
