MStG 038 906 018 P def. nach PLCC-Sockel-Riß (GELÖST) | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio25-09-2011, 11:33    Oggetto: Cita
Ciao Rainer!
ORA, GRA funziona di nuovo e i bit di stato vengono visualizzati correttamente icon_wink.gif.
Cordiali saluti da Monaco di Baviera!
Tradotto il 23-08-2026, 11:41.
Messaggio25-09-2011, 11:46    Oggetto: Cita
Ciao orso,
Ciò che rimane è questo fastidioso messaggio di errore: "StG difettoso!".
È possibile che questo messaggio scompaia con una nuova o riparata memoria EEPROM, ma non è detto.
Purtroppo, non si riesce a capire chiaramente il motivo per cui la centralina diagnostica se stessa come "difettosa". Potrebbero esserci anche altre cause.
Il mio consiglio è di lasciare tutto com'è finché la spia del cruscotto non lampeggia e l'auto funziona correttamente.
Da adolescente, ho verniciato la mia Kreidler Florett di blu metallizzato. Sembrava fantastica, solo che avrebbe potuto avere un po' più di brillantezza. Dato che non brillava abbastanza al sole, ho continuato a mescolare i colori e alla fine ho armeggiato così tanto che la verniciatura è stata rovinata. -> Non cambiare mai un sistema funzionante buono. icon_wink.gif
Spero che tu capisca cosa voglio dire. Per "correggere" un errore che non ha alcun effetto, a parte il fatto che, se chiedi alla centralina come sta e lei risponde "Beh, mi sento così male"... basta attaccare un biglietto sotto la centralina con scritto "mi sento bene", è meno rischioso che smontarla, dividerla e manipolarne i componenti al suo interno. icon_wink.gif
Tradotto il 23-08-2026, 11:44.
mullemaus
Messaggio25-09-2011, 12:41    Oggetto: Cita
Se il componente Chks si adatta nella memoria flash, è necessario correggere solo la EEprom. Questo può essere fatto icon_wink.gif.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio26-09-2011, 11:54    Oggetto: Cita
Buon pranzo a tutti e grazie per le vostre risposte!
@Rainer: Capisco perfettamente il concetto di "non toccare un sistema in funzione", e in linea di principio sono d'accordo, tuttavia ho sempre una brutta sensazione che l'EEPROM o la centralina motore si guastino, anche solo a causa di un singolo bit che cambia.
Secondo la legge di Murphy, questo accade ovviamente nel momento più inopportuno possibile. icon_rolleyes.gif
Se possibile, mi piacerebbe comunque sostituire la memoria EEPROM. Se il problema persiste anche dopo averla cambiata, non avrò altra scelta che sperare e, eventualmente, sostituire completamente l'unità di controllo motore (o "arrabbiare" Wiesel *g*).
@Mulle: Potresti dirmi qual è il modello equivalente al prodotto Bosch con codice B58253?
Grazie mille ancora e tanti saluti dal sole di Monaco!
Tradotto il 23-08-2026, 11:46.
Wiesel
Messaggio26-09-2011, 20:51    Oggetto: Cita
24C02
Se hai bisogno di un set di dati, fammelo sapere.
Cordiali saluti, Micha.
Tradotto il 23-08-2026, 11:47.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio24-10-2011, 15:50    Oggetto: Cita
Ciao a tutti!
Wiesel ha scritto:
... Se hai bisogno di un dataset, fammelo sapere. ...
Grazie a Wiesel, il mio sistema IVA funziona di nuovo senza il messaggio di errore "Difetto!" nella memoria degli errori icon_thanks.gif.
Il database nella memoria I²C sul retro del modulo di controllo motore era danneggiato; è stato sostituito con uno nuovo creato da Micha, e ora l'AFN funziona di nuovo come se nulla fosse accaduto icon_wink.gif.
Ancora tantissimi ringraziamenti a tutti per l'aiuto e via dicendo, al nostro "Wiesel" diesel! icon_cool.gif
Tradotto il 23-08-2026, 11:48.
Wiesel
Messaggio24-10-2011, 17:03    Oggetto: Cita
Grazie per il feedback!
Sono contento che ora funzioni di nuovo perfettamente.
Tradotto il 23-08-2026, 11:49.
Messaggio24-10-2011, 18:22    Oggetto: Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio24-10-2011, 22:41    Oggetto: Cita
dieselschrauber ha scritto:
...e naturalmente, un grande ringraziamento a Rainer per la tariffa flat PLCC icon_lol.gif.
Nessun nuovo messaggio Golf 3 tende a sbandare verso sinistra (RISOLTO) Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cortocircuito positivo: Errore BMN 004160 (Risolto) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nessuna potenza dopo la sostituzione della cinghia di dis... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Problemi dopo la sostituzione della cinghia di distribuzi... Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Angolo di sincronizzazione 16V PD Germania (RISOLTO) Diagnostica di Bordo (OBD)
