Peugeot 206 - ABS "ueberbremst" | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Karma: +1100 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio11-11-2011, 6:28    Oggetto: Cita
Wegen der vorgestern etwas reparaturbeduerftigen Kupplungsmechanik icon_rolleyes.gif hatte ich zwischenzeitlich nicht die Moeglichkeit, mich weiter mit der Problematik zu befassen. Nella lista:
- Pulire i cerchi, i sensori delle ruote e le corone dentate (o come si chiamano questi componenti), aprire e ispezionare i connettori esistenti, pulirli se necessario e rimontarli utilizzando grasso conduttivo.
Per la registrazione dei segnali di velocità, potrò intervenire solo nella prossima settimana. Ho organizzato un accesso al tester originale (OEM). Dato che l'errore è riproducibile, voglio mostrarlo a un esperto. Quest'ultimo ha insistito sul fatto che, in caso di valori di misurazione irrazionali provenienti da un sensore ruota, dovrebbe essere memorizzato un codice di errore.
Tradotto il 16-08-2026, 22:24.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Peugeot 406: Centralina non trovata - Soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida pericolosa: la nuova realtà Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione "punte" iniettore pompa diesel Tecnologia Motori Diesel
