Danni iniettori: come riconoscerli precocemente.
alevuz
Karma: +32 / -0   Grazie, mi piace!
dieseldriver_777 piace questo.
Messaggio22-02-2012, 22:39    Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. Cita
Qual è il metodo migliore e più adatto per rilevare danni, anche iniziali, agli iniettori Common Rail (PDE) e agli iniettori tradizionali?
Grazie mille!
Cordiali saluti.
Alevuz.
Touareg V10 TDI (AYH)
Tradotto il 16-09-2026, 4:18.
BM
Avatar-BM
Messaggio22-02-2012, 23:17    Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. Cita
Banco di prova per iniettori.
3B5 AJM
alevuz
Messaggio24-02-2012, 7:45    Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. Cita
Grazie per il consiglio, ma, in totale, 14 PDE sospette, ora preferisco non sostituirle e portarle al servizio Bosch! icon_biggrin.gif
In altre parole:
Quanto è efficace il sistema di controllo del minimo in questo caso?
È possibile leggere e registrare la quantità di iniezione per ogni ciclo di iniezione e per ogni cilindro?
Contesto: Alcuni danni, in particolare nel motore V10/R5, relativi al distacco del rivestimento in plasma, sembrano, a mio parere, essere più correlati a danni alle ugelli... almeno nell'ultimo che ho visto, che era un modello BLE e non AYH (quindi la discussione sulla LL2 è irrilevante). Un pistone presentava una forte usura e fusione sulla superficie, mentre in altri due si osservava un pattern di spruzzo anomalo.
Innanzitutto, grazie mille per eventuali risposte.
SG, Alevuz.
Tradotto il 16-09-2026, 4:20.
Messaggio24-02-2012, 12:59    Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. Cita
Questo icon_wink.gif urla apertamente la necessità di un articolo specialistico per la verifica dei diversi sistemi di iniezione, ovvero VP, PD e CR. }
Penso che molte verifiche di base possano essere effettuate utilizzando strumenti da officina standard e le funzioni di diagnostica della centralina del motore.
Se, in seguito, se i risultati indicano problemi specifici, ha senso smontare gli iniettori e, ad esempio, testarli su un banco prova o farli riparare.
[Edit Bereich Anfang]
[Edit Bereich Ende]
Comincio con VP:
- Verificare il sistema di controllo della pressione a vuoto. Poiché qui vengono visualizzate solo le differenze nelle quantità di iniezione tra i singoli cilindri, non è possibile distinguere inizialmente tra un'usura uniforme degli iniettori e una diversa compressione dei cilindri.
In caso di significative variazioni nella pressione laterale del pneumatico, è opportuno escludere innanzitutto differenze nella compressione, ad esempio tramite un test di pressione.
PD: Come sopra, verificare eventuali discrepanze nell'orario di chiusura per il BIP. Misurare la pressione del carburante. Valore della lambda a pieno carico?
CR: Come sopra, verificare le deviazioni nei tempi di chiusura degli iniettori. Valore lambda a pieno carico?
Certo, ecco la traduzione:
[Inizio area di modifica]
Tradotto il 16-09-2026, 4:23.
voodoo
Messaggio24-02-2012, 14:11    Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. Cita
Esiste un intervallo di valori che, nel caso della LLR, è ancora accettabile?
Nei file etichetta VCDS, almeno per il mio sistema BPW, non trovo alcuna indicazione relativa a valori assoluti.
alevuz
Messaggio24-02-2012, 14:59    Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. Cita
voodoo ha scritto:
Esiste un intervallo di valori che, nel caso della LLR, siano ancora accettabili?
Ciao...
Ho letto qualcosa a proposito di valori che vanno da -2,9 mg/H a +2,9 mg/H... è vero? E la somma di tutti dovrebbe tornare approssimativamente a zero...
Mi sembra evidente quando uno o più elementi si discostano significativamente dalla norma, oppure quando si ottiene un risultato "fuori tendenza".
Nelle auto Golf, tutti e 4 i componenti erano in condizioni pari al nuovo con un valore di circa ±0,3 mg/H, mentre ora, a 150.000 km, il valore è di circa ±0,6 mg/H. Lo stesso vale per le auto più grandi, dove tutti i componenti hanno un valore di circa ±0,7 mg/H.
SG.
Alevuz.
Tradotto il 16-09-2026, 4:25.
Messaggio24-02-2012, 16:47    Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. Cita
Nelle cartelle dei file di etichettatura VCDS, non trovo alcun riferimento ai valori assoluti, almeno per il mio sistema BPW.
-2.8...+2.8 mg per dose.
Tradotto il 16-09-2026, 4:26.
BM
Avatar-BM
Messaggio24-02-2012, 17:47    Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. Cita
Rimangono ancora sconosciute le condizioni meccaniche del motore, o mi sbaglio?
Questi "indizi" sono davvero sufficienti per una valutazione affidabile dei PD (in termini di danni iniziali)?
3B5 AJM
Messaggio24-02-2012, 17:59    Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. Cita
BM ha scritto:
Resta ancora sconosciuto lo stato meccanico del motore, oppure mi sbaglio?
Questi "indizi" sono davvero sufficienti per una valutazione affidabile delle PD (per quanto riguarda i danni iniziali)?
Ciao BM,
No. Se la tua auto avesse a) una compressione uniforme in tutti i cilindri, b) una lettura LLR (Loss of Lubrication) anomala per un cilindro e c) variazioni anomale nei tempi di commutazione dell'elemento PD (Pompa di Iniezione) corrispondente, cosa faresti successivamente?
Tradotto il 16-09-2026, 4:28.
BM
Avatar-BM
Messaggio24-02-2012, 19:57    Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. Cita
Bisogna prima verificare se ciò è effettivamente corretto, in modo che questo parametro possa essere eliminato.
se la LLR di un cilindro è notevolmente anomala e c) le variazioni di tempo di commutazione dell'elemento PD corrispondente sono notevoli, cosa faresti successivamente?
Beh, aumentare la pressione differenziale, regolare la valvola di sfiato, controllare la compressione = tutto a posto, sostituire la valvola di sfiato con un'altra --> l'errore si sposta --> sostituire la valvola di sfiato, ecc.
Se questi valori già presentano anomalie significative, penso che stiamo parlando di una parte "già problematica" e non di un danno "ancora latente" che sta appena iniziando, in riferimento alla domanda iniziale.
Simbolicamente, la mia situazione è la seguente:
In un veicolo, la pressione dell'aria in uno pneumatico è insufficiente. Nella parte posteriore destra (HR), è presente una rottura della molla.
La distanza dal suolo (misurata negli archi delle ruote) si riduce di 5 mm su entrambi i lati. Da che lato si inclina il veicolo, oppure si considera che sia a posto solo perché sta casualmente dritto? icon_wink.gif
3B5 AJM
Tradotto il 16-09-2026, 4:30.
Messaggio24-02-2012, 20:44    Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. Cita
Se questi valori già deviano in modo significativo, penso che stiamo parlando di una parte "già anomala" e non di un danno "ancora non evidente" che sta appena iniziando, in riferimento alla domanda iniziale.
Sì, la vedo più o meno allo stesso modo. La domanda è se "senza problemi" significa che l'auto funziona ancora correttamente o se significa che "non si può riscontrare nulla di anomalo".
Forse bisognerebbe semplicemente chiedere come viene definito, in modo discreto, il "proponente" della domanda.
Tradotto il 16-09-2026, 4:32.
BM
Avatar-BM
Messaggio24-02-2012, 21:43    Oggetto: Danni iniettori: come riconoscerli precocemente. Cita
3B5 AJM
Nessun nuovo messaggio Sostituzione iniettori/supporti TDI Volkswagen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Regolazione iniettori/supporti iniettori di un VP-TDI Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Danni EGR 1Z: Cause e Soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Danni al compressore: pericolosi? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Danni comuni motori PD? Cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro aria: kit per evitare danni al sensore massa. Tecnologia Motori Diesel
