Zahnriemenwechsel Passat MKB AVB
bartheho
Messaggio11-07-2013, 21:23    Oggetto: Zahnriemenwechsel Passat MKB AVB Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Guten Abend Allerseits,
ich habe mit dem Passat unten aus der Signatur 117TKM runter. Heute nach dem Urlaub habe ich mit dem Zahnriemenwechsel begonnen. Ich muss dazu sagen, dass ich das bisher nur bei unserem Golf (VP37, MKB AQM) allein gemacht habe. Bei unserer Familienkutsche mit Pumpe Düse wird das ein Erstlingswerk.
Schlossträger ist in Servicestellung, das war weil Erstlingswerk, etwas fummelig, aber nicht unmöglich. Ich habe nach mehreren Versuchen jetzt auch die Nockenwelle sauber abgesteckt bekommen und die Kurbelwelle mit dem zugehörigen Werkzeug arretiert. Das ging ohne Probleme. Man muss halt das Kurbelwellenabsteckwerkzeug von vorn aufschieben und nicht von oben... icon_biggrin.gif
Jetzt hätte ich für morgen folgende Fragen an Euch:
1.) Die Wasserpumpe mache ich mit, das ist denke ich, logisch. Zum Zahnriemensatz von Conti, den ich mir geholt habe, gehörten neben der Spannrolle und einer Umlenkrolle noch zwei neue Muttern für beide Rollen. Ich meine hier im Forum mal irgendwo gelesen zu haben, dass die Stehbolzen mit erneuert gehören?
2.) Ich würde die beiden Keilrippenriemen mit ersetzen wollen. Was sollte Eurer Meinung nach darüber hinaus noch mit ersetzt werden? Worauf sollte ich
noch achten?
Danke für Eure Hilfe und schöne Grüße
Holger
Passat Bj. 2014, MKB CAYC
Ultima modifica il 11-07-2013, 21:37, modificato 1 volta in totale.
Messaggio11-07-2013, 22:12    Oggetto: Zahnriemenwechsel Passat MKB AVB Traduzione in corso...
Den Stehbolzen für die Spannrolle würde ich auf jeden Fall ersetzten, obschon man darüber geteilter Meinung ist. Den 2. Bolzen ebenfalls.
Den Winkelnachzug (45°) der Spannrollenbefestigung erst dann ausführen, wenn feststeht, daß die ZR Spannung korrekt ist, also frühestens nachdem der Motor 2-4 mal durchgedreht wurde.
Die Simmeringe von KW und NW sind eigentlich problemlos - trotzdem prüfen.
Gleiches gilt für die Spannrollen für die beiden KRR.[/quote]
bartheho
Messaggio12-07-2013, 14:34    Oggetto: Zahnriemenwechsel Passat MKB AVB Traduzione in corso...
Danke für die Info!
Gruß Holger
bartheho
Messaggio13-07-2013, 19:32    Oggetto: alles gut.... Traduzione in corso...
Hier eine kurze Abschlussmeldung.
Läuft wieder prima, Thema für die nächsten 120 TKM erledigt und hat auch richtig Spaß gemacht. Danke nochmal für den Tipp, die 45 Grad weiterdrehen erst bei korrekter Einstellung der Spannrolle auszuführen. Da wäre ich wohl reingelaufen. icon_cry.gif So kam die seit langem angeschaffte Winkelscheibe mal zum Einsatz.
Nebenbei aufgefallen ist mir der Wasserkühler. Nach 8 Jahren und 117 TKM sieht der in der Gegend am unteren Schnellverschluß schon recht korrodiert aus. Hier würde mich mal interessieren, wie lange aus Eurer Profierfahrung das gute Stück denn so durchhält und ob ich den ggf. prophylaktisch wechseln sollte? Beim Golf unten aus der Signatur musste ich den Kühler nach knapp 11 Jahren und 160 TKM wechseln, weil einfach undicht.
Bei unserer Familienkutsche, mit der wir auch in den Urlaub fahren, erzeugt das irgendwie ein ungutes Gefühl in der Magengegend....
Euch einen schönen Abend
Gruß Holger
Messaggio13-07-2013, 22:55    Oggetto: Zahnriemenwechsel Passat MKB AVB Traduzione in corso...
...wie lange aus Eurer Profierfahrung das gute Stück denn so durchhält und ob ich den ggf. prophylaktisch wechseln sollte?
Also aus meiner Erfahrung hält der Kühler beim 3B 40.000km bis 350.000km durch - kein Witz.
Wenn der Kühler schon feucht ist oder schwitzt --> ersetzen.
Ansonsten ein geeignetes Kühlerdichtmittel ins Bordwerkzeug. Wasser gibts fast überall.
Gegen die Paranoia hilft der ADAC, jedenfalls ist es ein beruhigendes Gefühl icon_wink.gif
haithamina
Messaggio13-07-2013, 23:54    Oggetto: Zahnriemenwechsel Passat MKB AVB Traduzione in corso...
/viewtopic.php?t=23332&highlight=k%FChler
meine Erfahrung schildere ich gegen Ende des Freds. Der selbstgewechselte Kühler war dicker/tiefer als der Originale und scheuerte sich schnell durch! Schöner Mist, da sollte man drauf achten!
haithamina
PS Beim AVB 2005 tatsächlich alle 120 Tkm Riemenwechsel? AVB 2003 alle 90 Tkm...
bartheho
Messaggio19-07-2013, 19:11    Oggetto: Zahnriemenwechsel Passat MKB AVB Traduzione in corso...
120 TKM Wechselintervall sagt zumindest der Wartungsplan, den mir der hiesige VW Händler für den Wagen mal ausgedruckt hat.
Gruß Holger
Nessun nuovo messaggio Zahnriemenwechsel PD Motor Quereinbau Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Zahnriemenwechsel Audi A6 4F, BRE Motor 2.0 TDI PD Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Zahnriemenwechsel Passat B35 TDI /1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zahnriemenwechsel Passat 3B 115 PS 1.9 TDI PD AJM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Zahnriemenwechsel Passat 35i (´89er) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Domande e osservazioni sulla sostituzione della cinghia d... Tecnologia Motori Diesel
