Filtro particolato differenziale: motore lento?
darkcali
Messaggio28-01-2015, 1:50    Oggetto: Filtro particolato differenziale: motore lento? Cita
Ciao a tutti,
Ho acquistato un'Audi A3 8P con motore 2.0 TDI, codice motore BMM, da 140 cavalli.
Secondo me, la potenza è di circa 120 CV al massimo. Manca un po' di spinta.
I valori della pressione di sovralimentazione, i limiti delle emissioni di fumo e i valori della massa d'aria sono tutti buoni. Il motore ha percorso 100.000 km.
Consumo di olio non rilevabile.
Solo nel filtro antiparticolato ho rilevato una differenza di pressione di:
Arresto del motore: 0 mbar.
Carico parziale: tra 20 e 70 mbar.
Pressione massima: circa 300-370 mbar (mi sembra un po' troppo alta, non dovrebbe superare i 300 mbar).
Stampa offset a 10,5 mbar.
Peso della cenere: 28 grammi.
L'auto funziona perfettamente, ma è un po' troppo 'mansueta', raggiunge la velocità massima.
Nessun codice di errore.
Cosa potrebbe essere? Volevo smontare il collettore di aspirazione in primavera e rimuovere i depositi di carbonio, ma è possibile che il filtro antiparticolato limiti le prestazioni più del solito?
Tradotto il 14-08-2026, 4:54.
Messaggio28-01-2015, 11:06    Oggetto: Filtro particolato differenziale: motore lento? Cita
Il BMM è il motore 2.0 8V con filtro antiparticolato (DPF).
Ha anche problemi con l'albero a camme, come ho letto di recente da altri utenti (credo si riferisse a un modello BLS 1.9 8V DPF)?
Questo si adatterebbe perfettamente alla tua descrizione.
Tradotto il 14-08-2026, 4:55.
darkcali
Messaggio28-01-2015, 11:36    Oggetto: Filtro particolato differenziale: motore lento? Cita
Sì, esatto, è il modello 8V.
Non ho idea se avrà problemi con questo, purtroppo per farlo devo smontare il coperchio. Volevo aspettare la primavera, quando farà più caldo, prima di intervenire, così non si vede niente.
Non sono presenti rumori di sorta, come scatti o altri suoni anomali.
La velocità massima è adeguata, ma sembra lento.
La mia vecchia Audi A3 ALH del '98, con soli 90 cavalli, gli rende la vita difficile fino a circa 150 km/h.
Sì, a mio parere il consumo è un po' troppo alto (da 0,5 a 1 litro), indipendentemente da come si guida.
Tradotto il 14-08-2026, 4:56.
Messaggio28-01-2015, 16:33    Oggetto: Filtro particolato differenziale: motore lento? Cita
Ciao Darkcali!
Se il pacco raggiunge facilmente la velocità massima e non mostra errori, come si presenta la portata d'aria?
Hai provato altri modelli di BMM per fare un confronto?
L'A3 più vecchio con 90 CV ha un cambio con rapporti di marcia relativamente corti, in confronto al cambio BMM. icon_idea.gif
Le scatole DPF necessitano spesso di una quantità leggermente maggiore di gasolio. icon_idea.gif
Saluti da FFM icon_wink.gif.
Tradotto il 14-08-2026, 4:58.
darkcali
Messaggio28-01-2015, 18:16    Oggetto: Filtro particolato differenziale: motore lento? Cita
Ciao a tutti gli appassionati di T3, come state?
Certo:
La massa d'aria sembra essere corretta, non ci sono problemi e raggiunge il valore previsto a tutti i regimi di rotazione.
Anche la pressione di sovralimentazione segue un andamento tipico, come si può vedere dai grafici.
Ciò che mi infastidisce di più non è tanto la prestazione, che comunque non è eccezionale, quanto il consumo, che a mio parere è troppo alto.
L'ALH consumava tra 5,5 e 8 litri (a pieno regime), ma in media si attestava tra i 6 e i 6,5 litri.
La BMW consuma in media tra i 7 e i 9 litri per 100 chilometri (con una guida energica), quindi circa 7,5-8 litri.
Lo trovo un po' troppo. Certo, ci sono altre cose: peso, traduzione, filtro antiparticolato, eccetera...
Ma se ci fosse qualcosa di intasato o incrostato, vorrei individuare e risolvere il problema.
Cosa ne dite del valore differenziale? Secondo VCDS, dovrebbe essere massimo 300, ma io ho valori fino a 370 icon_confused.gif.
Tradotto il 14-08-2026, 5:01.
Messaggio28-01-2015, 18:51    Oggetto: Filtro particolato differenziale: motore lento? Cita
Wie hoch geht der Diffwert bei frisch reg. DPF?
Durante una fase di accumulo, è difficile valutare il valore, perché nessuno sa veramente quanta vodka sia contenuta.
Subito dopo un'abluzione, si dovrebbe poter presumere che il recipiente sia vuoto.
Riuscivo anche a raggiungere una differenza di pressione di 339,7 mbar con il filtro antiparticolato vuoto (ho registrato questo valore solo una volta, prestando particolare attenzione).
Tradotto il 14-08-2026, 5:02.
Messaggio28-01-2015, 23:13    Oggetto: Filtro particolato differenziale: motore lento? Cita
Ciao Darkcali,
Bene, come sempre icon_cool.gif.
Ricorda che il vecchio ALH è un motore VP, ed era estremamente parco nei consumi; il BMM, invece, è un motore PD, adattato alle normative sulle emissioni. Questi ultimi tendono a consumare un po' di più, soprattutto se hanno quel maledetto e inutile "tappo verde" installato dalla fabbrica, che ha bisogno di una quantità extra di gasolio per la pulizia. icon_rolleyes.gif
Se il filtro antiparticolato fosse quasi intasato, la pressione del collettore di scarico e la massa d'aria dovrebbero diminuire, con conseguente riduzione della quantità di carburante iniettata! Conosci qualcuno che guida un modello simile al tuo?
Tradotto il 14-08-2026, 5:04.
darkcali
Messaggio29-01-2015, 0:33    Oggetto: Filtro particolato differenziale: motore lento? Cita
Purtroppo, non conosco nessuno con cui potrei registrare i dati o fare un test comparativo.
Inoltre, deve trattarsi necessariamente di un'azienda a controllo maggiore (BMM), altrimenti non avrebbe senso.
Certo, ora non ho prestato attenzione al livello di riempimento e ho fatto un viaggio 'a metà'. Proverò a vedere quale valore raggiunge con un filtro appena rigenerato, perché pensavo che questo limite massimo non dovesse essere superato in nessun caso, indipendentemente dal momento.
Le temperature dei gas di scarico sembrano buone, non supero gli 800 gradi prima del turbocompressore, secondo i dati del blocco di misurazione.
Quindi, posso escludere che il filtro antiparticolato sia parzialmente fuso o intasato?
Poiché il valore della pressione differenziale è l'unico che si discosta dagli altri, mentre tutti gli altri valori sembrano essere corretti.
Tradotto il 14-08-2026, 5:06.
darkcali
Messaggio29-01-2015, 15:29    Oggetto: Filtro particolato differenziale: motore lento? Cita
Ho fatto un'altra gita in barca a vela.
Notevolezze:
Angolo di rotazione compreso tra -2.0 e -2.5° KW (forse sarebbe opportuno effettuare una regolazione più precisa?).
Quanto è affidabile questo valore?
La temperatura dei gas di scarico non deve mai superare gli 820 gradi Celsius.
MA: A pieno carico, ovviamente, scende perché viene iniettata più benzina; a parziale carico, dopo una guida veloce, si attesta sui 800 gradi, indipendentemente dal fatto che stia viaggiando a 2200 giri/min e 130 km/h o più velocemente. Non appena accelero al massimo, scende immediatamente sotto i 800 gradi.
È normale che la temperatura dei gas di scarico (AGA) rimanga a 800 gradi anche durante una guida tranquilla?
Dose massima per iniezione: 55 mg per ciclo.
Tradotto il 14-08-2026, 5:08.
Messaggio29-01-2015, 15:51    Oggetto: Filtro particolato differenziale: motore lento? Cita
MA: A pieno carico, ovviamente, scende perché viene iniettata più benzina; a parziale carico, dopo una guida veloce, rimane a 800 gradi, indipendentemente dal fatto che stia viaggiando a 2200 giri/min e 130 km/h o più velocemente. Non appena accelero al massimo, scende immediatamente sotto i 800 gradi.
È normale che la temperatura dell'AGA rimanga a 800 anche durante una guida tranquilla?
Il filtro antiparticolato è stato rigenerato e la tua ipotesi sul funzionamento a pieno carico non è corretta.
Tradotto il 14-08-2026, 5:10.
darkcali
Messaggio29-01-2015, 16:46    Oggetto: Filtro particolato differenziale: motore lento? Cita
Intendi con questo la rigenerazione attiva?
Dovrebbe essere visibile sullo schermo, giusto?
Ho fatto questa osservazione più volte, addirittura nello stesso giorno. Non ho percorso nemmeno 200 km.
Significherebbe che si rigenera molto spesso.
Perché la temperatura del sistema di gestione motore (AGM) diminuisce quando il motore è sotto carico massimo, secondo il sensore? Pensavo che la quantità di iniezione aumentasse al massimo per evitare temperature critiche, oppure ho commesso un errore di ragionamento?
Tradotto il 14-08-2026, 5:11.
Messaggio29-01-2015, 16:50    Oggetto: Filtro particolato differenziale: motore lento? Cita
Sì.
Dovrebbe essere visibile sul display, no?
No.
Questo significherebbe che si rigenera molto spesso.
Sì, oppure non lo finirà mai.
Perché la temperatura del motore, secondo il sensore, diminuisce durante il funzionamento a pieno carico? Pensavo che la quantità di iniezione aumentasse al massimo per evitare temperature critiche, oppure ho commesso un errore di valutazione?
Errori di ragionamento.
Fai semplicemente un test drive con un veicolo identico o fai eseguire una prova di potenza.
Tutto il resto, in particolare le speculazioni, non portano comunque a nulla.
Tradotto il 14-08-2026, 5:14.
Nessun nuovo messaggio P244B - Differenziale di pressione del filtro antipartico... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore P244B, Differenziale di pressione del filtr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Filtro a particelle (DPF) VAG TDI, Calibrazione massa di ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione differenziale del DPF leggermente alta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo AGR: Differenziale pressione filtro antipartico... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI Parigi-Dakar: Informazioni e dettagli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Filtro antiparticolato Audi A4: pulizia e motore nuovo Tecnologia Motori Diesel
