TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti?
KvD
Messaggio08-04-2015, 13:35    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
Ecco alcune informazioni sull'auto:
Octavia 1.6 TDI.
BKD
248.000 km.
Caricatore modificato.
Rimappatura della centralina.
AGR: sistema chiuso/completo.
Testa nuova, sostituita a 2000 km.
Usato, comune.
Da circa 1000 km, il motore non offre la potenza abituale sopra i 3000 giri al minuto e fatica a raggiungere velocità più elevate.
Ieri, improvvisamente, l'auto ha iniziato a sobbalzare molto violentemente durante l'accelerazione, soprattutto nelle marce più alte.
A più di 3000 giri al minuto, le prestazioni migliorano.
Durante il processo, si sviluppa molta fuliggine, ma non di un nero intenso, piuttosto di una tonalità più chiara.
Durante la scansione diagnostica dell'auto, sono state rilevate due candele difettose, ma dopo aver cancellato gli errori, non sono più riapparse.
Ho allegato i valori di PD.
Purtroppo, ora sono un po' confuso/a.
Avvia molto bene e funziona in modo molto silenzioso quando è ferma.
 PD werte nach kurzer fahrt (90 grad wasser)
 Dimensione file:  1.07 MB
 Visualizzato:  5469 volte
 PD werte vor kurzer Probefahrt
 Dimensione file:  1.1 MB
 Visualizzato:  5407 volte
Log-TMBBE61Z152027570-248450km.txt
 Autoscan
Autoscan
Scarica
 Nome file:  Log-TMBBE61Z152027570-248450km.txt
 Dimensione file:  17.13 KB
 Scaricato:  1068 volte
Tradotto il 25-07-2026, 10:12.
mullemaus
Messaggio08-04-2015, 15:20    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
Chiptuning.
Dove la deviazione di 3,xx mg/r non è proprio un bel risultato icon_cool.gif.
Tradotto il 25-07-2026, 10:13.
KvD
Messaggio08-04-2015, 15:23    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
Chiptuning
Il software è installato da un po' di tempo, molto prima che acquistassi l'auto, probabilmente da almeno 20.000 km, e finora non ho riscontrato alcun problema.
Tradotto il 25-07-2026, 10:15.
Messaggio08-04-2015, 16:05    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
Se il motore è a posto per quanto riguarda l'hardware... ovvero la compressione, l'albero a camme e gli idraulici, allora...
La mia ipotesi si orienta verso dei PD (pompe di derivazione) con perdite.
... stesso problema l'anno scorso su un Touran con motore BKD.
Avete sostituito il filtro del carburante?
KvD
Messaggio08-04-2015, 16:17    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
PDs habe ich beim Kopfwechsel neu abgedichtet, oder meinst du intern, quasi das eins (ich vermute das am 2. (Cilindro) Gocciola?
Il filtro diesel è stato sostituito in passato, ma non di recente; circa 25.000 km fa.
Tradotto il 25-07-2026, 10:16.
Messaggio08-04-2015, 17:07    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
L'ho letto, ma sarei più sicuro se l'avessi fatto io stesso...
Se qualora prima della sostituzione del sistema di controllo (ZK) questo difetto non esisteva, oppure se i dispositivi di protezione (PD) sono ancora quelli vecchi, allora...
Personalmente,
Ampliare.
-- far controllare, se non è già stato fatto, e/o...
-- sostituire le guarnizioni e rimontare. Durante l'operazione, scambierei i componenti tra di loro.
Nello specifico, si tratta di entrambi i sensori di detonazione interni, ovvero il cilindro 2+3 viene scambiato con il cilindro 1+4 e viceversa. Se l'errore persiste, è possibile trarre delle conclusioni basandosi sulla regolazione della fasatura dell'accensione (LL). Si può osservare se i valori di errore o i segni più o meno si spostano o meno.
Non ti do una promessa che sia la causa di questo, ma te lo dichiaro qui.
Forse qualcun altro ha altre proposte realistiche.
Tradotto il 25-07-2026, 10:19.
mullemaus
Messaggio08-04-2015, 21:06    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
Il software è presente da un po' di tempo, addirittura prima che acquistassi l'auto, probabilmente da almeno 20.000 km o più, e finora non ho riscontrato problemi.
Questi 'modifiche' sicuramente non sono affidabili; la prima volta che vengono sottoposti a un carico elevato, si romperanno in modo spiacevole. icon_lol.gif
Testa sostituita a meno di 2000 km .
È interessante, ad esempio, conoscere sempre l'origine dei componenti e se, ad esempio, il PDE è stato modificato. Se si utilizza un caricatore più grande, diciamo 'modificato', gli iniettori originali sono al limite delle loro prestazioni. icon_cool.gif icon_wink.gif
E, se la testata è stata sostituita, le guarnizioni delle PDE sono state rimontate. Per sicurezza, è meglio parlare con l'officina, potrebbe esserci stato un problema. icon_cool.gif
Tradotto il 25-07-2026, 10:21.
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-04-2015, 21:26    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
Solo per inciso,
Qual era la temperatura del motore prima della prova su strada? I valori di LLR (Lambda-Regelung) con il motore freddo non sono molto significativi. L'angolo di anticipo è troppo avanzato.
Tradotto il 25-07-2026, 10:22.
mullemaus
Messaggio08-04-2015, 22:54    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
Certamente. Forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Descrizione: Valori PD elevati dopo un breve tragitto (temperatura dell'acqua a 90 gradi)
Tradotto il 25-07-2026, 10:23.
Messaggio08-04-2015, 23:15    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
Nö, bei den Werten "vor kurzer Probefahrt" nicht. Cosa significa "breve"?
Credere non significa conoscere.
chli1976
Messaggio09-04-2015, 9:31    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
Come sono i valori nel modulo MWB 23?
VCDS
Tradotto il 25-07-2026, 10:24.
vwSchrauber
Messaggio13-04-2015, 15:28    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
Avete installato il tubo di miscelazione nel nuovo gruppo di controllo?
-> http://mam.kspg.com/mc/epaper?guid=14c1446b91dfb82c
KvD
Messaggio15-04-2015, 14:01    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
Non so come siano i valori nel sistema MWB23, ma ho la sensazione che l'auto si sia riscaldata molto rapidamente, o che l'indicatore di temperatura sia salito estremamente velocemente a 90 gradi.
Sì, il tubo di miscelazione è nuovo.
Ho acquistato un componente PD e nei prossimi giorni proverò a verificare se uno di essi era difettoso.
Tradotto il 25-07-2026, 10:25.
Messaggio15-04-2015, 21:43    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
KvD ha scritto:
Non so come siano i valori nel MWB23, ma ho la sensazione che l'auto si sia riscaldata estremamente velocemente, o che l'indicatore di temperatura sia salito molto rapidamente a 90 gradi.
Ho acquistato un elemento PD e nei prossimi giorni proverò a verificare se uno di essi era difettoso.
Mmm, un aumento rapido della temperatura potrebbe indicare un problema alla girante della pompa dell'acqua! Si surriscalda quando si supera i 130 km/h?
Tradotto il 25-07-2026, 10:26.
KvD
Messaggio21-04-2015, 15:00    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
Errori trovati...
Non avevo sostituito i leveraggi dopo la rottura della cinghia di distribuzione, un errore grave...
 Kipphebel gebrochen an 2.0 TDI
 Dimensione file:  556.69 KB
 Visualizzato:  1887 volte
 Dimensione file:  843.12 KB
 Visualizzato:  5362 volte
 Dimensione file:  763.08 KB
 Visualizzato:  2501 volte
Tradotto il 25-07-2026, 10:27.
Messaggio21-04-2015, 16:12    Oggetto: TDI 2.0 BKD: Problemi di accelerazione e scatti? Cita
Che fortuna e grazie per il feedback icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni auto: cause e rimedi Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento, 2,5 l, 6 cilindri / Scossone/Esitazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sbalordimento durante l'accelerazione del motore AWX; ele... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sharan 1.9 TDI 4Motion: Rumore forte accelerando? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio BMP ruckelt beim Beschleunigen Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. BLS con DPF: Rallentamenti durante l'accelerazione Tecnologia Motori Diesel
