Klimaanlage kühlt sporadisch nicht... | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio14-07-2015, 7:21    Oggetto: Cita
I motorini attuatori erano un problema molto comune fino al 2004 circa, in tutte le serie di modelli. Io stesso ho avuto problemi con due veicoli. Uno di questi era una 9N con climatizzatore manuale:wink:.
Anche all'interno del gruppo Volkswagen, si è imparato qualcosa, e quindi, secondo me, nei modelli prodotti negli anni successivi, i motori elettrici non sono più così problematici.
Tradotto il 17-08-2026, 19:11.
Messaggio14-07-2015, 8:52    Oggetto: Cita
Roger ha scritto:
Io stesso ho avuto problemi con due veicoli. Uno di questi era una 9N con climatizzatore manuale icon_wink.gif.
In realtà però non era completamente manuale, ma quella strana cosa semi-automatica.
Nel Rapid, fortunatamente, si sentono i click delle valvole di regolazione della temperatura e della distribuzione dell'aria quando si muovono rapidamente le manopole. L'unico servomotore presente, secondo me, è quello per la valvola di ricircolo dell'aria, e questo, almeno nel sistema di riscaldamento del 9N, non aveva gentilmente alcun potenziometro angolare.
Ma anche all'interno del gruppo Volkswagen si impara, e quindi, secondo me, i motori elettrici utilizzati negli anni di produzione successivi non sono più particolarmente problematici.
Speriamo che il ricordo dei problemi con la Climatronic nei veicoli VAG rimanga vivo, in modo che non vengano nuovamente acquistati i motori elettrici più economici.icon_confused.gif
Tradotto il 17-08-2026, 19:13.
Messaggio14-07-2015, 9:19    Oggetto: Cita
Il problema si è risolto da solo... finora, il caso non si è più verificato.
Tradotto il 17-08-2026, 19:14.
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Passat 3C non raffredda Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore A3 8P1: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il condizionatore non raffredda a causa di variazioni di ... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore Touran non funziona? Guida e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore non raffredda - Anno 2000, compressore sem... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Climatizzatore: Problemi di raffreddamento con VCDS? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
