kiesgrubenwilli
11-12-2015, 19:39 Oggetto: Batteria Audi Q7 scarica: cause e soluzioni |
Ciao chili1976,
Oggi ho letto tramite la funzione di ricerca i tuoi interventi del dicembre 2014 riguardanti la batteria scarica su un'Audi A6 4F.
Sembra che io abbia gli stessi problemi di un Q7 e ho ottenuto risultati quasi identici a quelli che hai indicato nei tuoi post.
Purtroppo, questo argomento non è stato concluso con una soluzione.
Vorrei sapere a quali risultati hanno portato le vostre ricerche e quali misure sono state adottate per risolvere il problema.
Grazie in anticipo per il tuo impegno.
Ciao Willi.
Tradotto il 26-07-2026, 4:09.
chli1976 Profi-Schrauber
12-12-2015, 9:37 Oggetto: Batteria Audi Q7 scarica: cause e soluzioni |
Ho aggiornato il sistema MMI. Da allora, non viene più visualizzato l'avviso "batteria scarica".
VCDS
kiesgrubenwilli
12-12-2015, 12:00 Oggetto: Batteria Audi Q7 scarica: cause e soluzioni |
Ciao chli1976,
Grazie mille per la risposta rapida.
La contestazione relativa al veicolo si riferiva solo alla visualizzazione sul sistema MMI o anche allo scaricamento della batteria?
Oppure, con l'aggiornamento del sistema MMI, è stato risolto anche il problema della scarica della batteria?
Ciao Willi.
Tradotto il 26-07-2026, 4:10.
kiesgrubenwilli piace questo. |
12-12-2015, 20:57 Oggetto: Batteria Audi Q7 scarica: cause e soluzioni |
La segnalazione era che l'auto non partiva ogni 3-4 giorni se non veniva utilizzata regolarmente. Dopo l'aggiornamento, sembra funzionare di nuovo normalmente. Almeno, da allora non ci sono state altre segnalazioni.
VCDS
Tradotto il 26-07-2026, 4:11.
