Climatizzatore Audi A3 8L non funziona
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Zylus
2001 Audi A3
Messaggio29-12-2016, 13:06    Oggetto: Climatizzatore Audi A3 8L non funziona Cita
Ho un problema con la mia A3: l'aria condizionata non funziona.
Il gas è stato ricaricato, il compressore è stato sostituito, e il dispositivo di diagnostica non segnala alcun errore.
Le 3 fusibili sul circuito della batteria, che vanno dalla centralina al compressore, ricevono solo circa 10 volt. Ho sostituito la centralina, ma il problema persiste. Se collego direttamente 12 volt al compressore, l'accoppiamento si attiva. Ho verificato il cablaggio dopo il connettore della centralina e ho riscontrato lo stesso problema: solo 10 volt.
E anche il secondo ventilatore funziona continuamente, anche con le temperature negative; dovrebbe accendersi solo quando il climatizzatore è attivo, credo.
Qualcuno ha mai avuto un problema simile o può aiutarmi?
Cordiali saluti.
Tradotto il 09-09-2026, 9:19.
Messaggio29-12-2016, 13:16    Oggetto: Climatizzatore Audi A3 8L non funziona Cita
In questo caso, senza VCDS, non potrai davvero fare molto.
Tradotto il 09-09-2026, 9:20.
Karma: +646 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio29-12-2016, 14:56    Oggetto: Climatizzatore Audi A3 8L non funziona Cita
Sai che il compressore non si avvia a temperature inferiori a +5°C?
Messaggio29-12-2016, 19:16    Oggetto: Climatizzatore Audi A3 8L non funziona Cita
Se però la ventola è in funzione, la temperatura deve essere superiore a 5 gradi, altrimenti... o... o... VCDS potrebbe essere d'aiuto in questo caso.
Colorado
Messaggio01-01-2017, 18:08    Oggetto: Climatizzatore Audi A3 8L non funziona Cita
Quindi, se la ventola del condensatore del climatizzatore funziona continuamente, per me sembra un tipo di modalità di emergenza attivata dalla centralina del sistema di climatizzazione.
Che tipo di "dispositivo diagnostico" hai utilizzato?
Come già menzionato, VCDS è lo strumento giusto per poter procedere in questo caso.
Controllerei al posto tuo i connettori di tutti i sensori del sistema di climatizzazione, verificando se i sensori, come ad esempio il sensore di pressione del refrigerante, forniscono valori plausibili, ecc.
Tradotto il 09-09-2026, 9:21.
Nessun nuovo messaggio Audi A3 TDI: Problema aria condizionata Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B6: Porta posteriore non si apre? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Audi A4, Motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Clima: Problemi e soluzioni urgenti. Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio LMM Audi: Problemi o incompatibilità? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Start-Stop Audi A8: Problemi e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A5: Problemi cambio S-Tronic 7 marce Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
