Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare
Schmierpfote
Karma: +21 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-02-2017, 1:31    Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare Cita
Ciao a tutti, ho sostituito il DPF sul mio Touran con codice motore BLS e non riesco a resettare la massa delle ceneri con VCDS. Cosa sto sbagliando? Sarei molto grato se qualcuno potesse fornirmi una guida. Ho preso come riferimento la guida di Rainer "Regolazione della massa delle ceneri o del volume dei residui di olio", ma non sono riuscito a farla funzionare. Saluti, Wolfgang.
Tradotto il 12-09-2026, 13:32.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio27-02-2017, 6:53    Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare Cita
Allora, benvenuto, e anche per te valgono le stesse cose:
1) Autoscan
2) Descrivi il tuo problema.
Rileggendo attentamente il tuo messaggio, (spero) ti renderai conto che, anche volendo essere d'aiuto, non si capisce minimamente come si possa fornire assistenza. Cosa non funziona? VCDS fornisce il seguente messaggio: quale canale non riesci a trovare? Prova a essere un po' più dettagliato.
Tradotto il 12-09-2026, 13:33.
Messaggio27-02-2017, 9:49    Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare Cita
... e per VCDS, per favore, includete uno Screenshot dello schermo dove si imposta la quantità di cenere o il volume di cenere. A seconda della centralina, potrebbero esserci lievi differenze. icon_idea.gif
Tradotto il 12-09-2026, 13:34.
Schmierpfote
Messaggio27-02-2017, 18:35    Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare Cita
Ciao a tutti, ho caricato i risultati della scansione diagnostica e degli Screenshot. Prima di smontare il vecchio DPF, ho eseguito una rigenerazione durante la guida utilizzando VCDS.
La temperatura è salita fino a 870°C, ma passando a una marcia superiore e riducendo il numero di giri, la temperatura è scesa di nuovo a 780°C. Il DPF ha preso un po' di colore all'esterno, mentre all'interno è di un colore grigio chiaro. Seguiranno delle foto. Grazie mille per il vostro aiuto. Cordiali saluti, Wolfgang.
 Beim Test war der alte Wert wieder da.
 Dimensione file:  2.26 MB
 Visualizzato:  1612 volte
 Hier konnte ich nur bei "Neuer Wert" auf 0 setzen.
 Visualizzato:  738 volte
Log-NM 18-296790km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-NM 18-296790km.txt
 Dimensione file:  4.37 KB
 Scaricato:  914 volte
Log-NM 18-WVGZZZ1TZAW097744-296790km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-NM 18-WVGZZZ1TZAW097744-296790km.txt
 Dimensione file:  9.14 KB
 Scaricato:  534 volte
Tradotto il 12-09-2026, 13:35.
Messaggio27-02-2017, 19:53    Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare Cita
Sì, e? icon_eek.gif La rigenerazione forzata non svuota il DPF, hai capito cosa stai facendo?
Leggi:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
Saluti, Rainer.
Schmierpfote
Messaggio27-02-2017, 20:08    Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare Cita
Ciao Rainer, ho forzatamente rigenerato il vecchio filtro antiparticolato, l'ho rimosso e ho installato un nuovo filtro. Ora vorrei azzerare la quantità di cenere. Vorrei pulire il vecchio filtro antiparticolato e, se necessario, reinstallarlo. Saluti, Wolfgang.
Tradotto il 12-09-2026, 13:36.
Messaggio27-02-2017, 20:16    Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare Cita
Ciao Wolfgang, ok, va bene. Cosa indica VCDS se, quando il valore è 0, clicchi prima su "Test" e poi su "Accetta"?
Schmierpfote
Messaggio27-02-2017, 21:25    Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare Cita
Ciao Rainer, tutto è OK, icon_smile_thumb_up.gif domenica ho provato a impostare il "valore di cenere" sul canale 12 a 0 nelle centraline motore, ma non ci sono riuscito. Era possibile impostare lo 0 solo nel campo "Nuovo valore", ho anche premuto "Test". "Applica" non era grigio, forse perché ho chiuso la finestra di istruzioni (la bolla).
Una guida per resettare la massa di cenere dopo la sostituzione del DPF, per un principiante di VCDS, dovrebbe essere: centralina motore, adattamento canale 12, cancellare il "nuovo valore" e inserire uno 0, premere "test", premere "accetta", fine. icon_redface.gif
Questa non è assolutamente una critica, ma solo un'idea per rendere le cose più facili per i principianti e per darvi più tempo per dedicarvi a cose più importanti. Forse, a seconda del tipo di MSG installato, potrebbe essere necessario operare in modo diverso ogni volta. Ottimo forum. icon_smile_thumb_up.gif icon_smile_thumb_up.gif Grazie, Wolfgang.
 Dimensione file:  2.25 MB
 Visualizzato:  809 volte
Tradotto il 12-09-2026, 13:38.
Messaggio27-02-2017, 21:46    Oggetto: Rigenerazione filtro antiparticolato: come fare Cita
Centralina motore, modifica canale 12, elimina il valore "Nuovo", inserisci uno 0, premi "Test", premi "Applica", fine.
Tradotto il 12-09-2026, 13:39.
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione VP44: Adattamento WFS non possibile (VW) Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. VCDS: Ottimizzazione massa cenere Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento dopo cambio MSG 1Z -> AFN Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problemi dopo la sostituzione del turbocompressore Upload
