Golf 7_Service jetzt
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-02-2017, 20:42    Oggetto: Golf 7_Service jetzt Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
bei dem unten stehenden Golf VII zeigt das Kombi "Service jetzt" an. Wie kann ich das Intervall zurücksetzen?
Ich habe es durch Anpassung "WIV zurücksetzen" im Kombi probiert. Die Kilometer und auch die Zeit scheinen zurückgesetzt, aber es erscheint weiterhin die Meldung.
Gibt es eine verlässliche Anleitung?
Dienstag,28,Februar,2017,18:19:25:31703
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x86
VCDS Version: RKS 17.1.2.0
Datenstand: 20170131 DS267.1
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZDW11XXXX KFZ-Kennzeichen: XXXXXXX
Kilometerstand: 23976km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 13 15 16 17 19 42 44 52 55 5F 69 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZAUZDW116508 Kilometerstand: 23976km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CHPA) Labeldatei: DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 016 G HW: 04E 907 309 A
Bauteil: 1.4l R4 TSI H08 5538
Revision: WAH08---
Codierung: 01250032247405082000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906016G 002007
ROD: EV_ECM14TFS01104E906016G.rod
VCID: 264655D1599CDA71B9-8072
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J743) Labeldatei: DRV\0CW-927-769.clb
Teilenummer SW: 0CW 300 045 HW: 0AM 927 769 G
Bauteil: GSG DQ200-MQB H43 5243
Revision: 00043014 Seriennummer: CU501302265217
Codierung: 0014
ASAM Datensatz: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021.rod
VCID: 76E64591C9BCEAF1C9-8022
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AD HW: 5Q0 907 379 E
Bauteil: ESC H75 0537
Revision: 00000000 Seriennummer:
Codierung: 01FA6AA120211272037C060001CB2980560448C0608094F3F82A502AC1
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_008.rod
VCID: 7EF65DB1E18CA2B191-802A
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5G0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5G0 907 044 R HW: 5G0 907 044 R
Bauteil: Climatronic H02 0503
Revision: 00001K06
Codierung: 00020004200100011105004000101000
ASAM Datensatz: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_002.rod
VCID: 36668591893CAAF109-8062
Steuergerät für Frischluftgebläse (vorn):
Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur:
Sensor für Luftgüte:
1 Fehler gefunden:
263426 - Sensor für Luftgüte
B10AF 31 [008] - kein Signal
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 61
Kilometerstand: 23738 km
Datum: 2017.02.07
Zeit: 11:05:39
Spannung Klemme 30: 14.0 V
Außentemperatur: 2.5 °C
Systemlaufzeit-Motorlaufzeit: 21 s
Systemlaufzeit-Klemme 15 ein: 22 s
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
Bauteil: BCM MQBAB H H14 0106
Seriennummer: 00011306400884
Codierung: 00021E46C24122FB0FA44080B11C0708100A000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 010001
ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
VCID: 4686F551F9DC3A7199-8012
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 130213 042 0551
Seriennummer: 130225132625
Codierung: 0E4DD5
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer: Y13M03D06H20M34S27S4
Codierung: 00A8DD
Sensor für Diebstahlwarnanlage:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Bauteil: Sensor, DWA 005 0313
Seriennummer: 000000000ZY130350JGR
Alarmhorn:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Bauteil: Sirene, DWA 004 0311
Seriennummer: 00000000000056120265
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: 5Q0-919-298.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 298 A HW: 5Q0 919 298
Bauteil: PARKHILFE PLA 011 0029
Revision: -------- Seriennummer: 61131305803510
Codierung: 0031061151
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU3700000 003014
ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_003_VW37.rod
VCID: 3D749ABDAC0A79A9C8-8068
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: 5Q0-907-567.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 567 G HW: 5Q0 907 567 G
Bauteil: ACC3 H08 0390
Seriennummer: 01031303030740
Codierung: 001E1D00FE0309
ASAM Datensatz: EV_ACCBoschMQB 001021
ROD: EV_ACCBoschMQB_VW37.rod
VCID: 3F88E0B5A6066BB9DA-806A
1 Fehler gefunden:
1043 - Abstandsdistanzregelung
B10E7 F0 [040] - abgetrennt
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 43
Kilometerstand: 23536 km
Datum: 2017.01.19
Zeit: 14:57:47
Steuergerätetemperatur: 14 °C
Spannung Klemme 15: 12.3 V
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0.00 m/s
Beschleunigung: 0.00 m/s²
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\5Q0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 655 C HW: 5Q0 959 655 C
Bauteil: AirbagVW20 011 0361
Seriennummer: 003F5R03AVS-
Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
VCID: 408AE349DBF81441A3-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 202 13
Bauteil: SideSensor_Df 001 0887
Seriennummer: 35767000000267182C0N
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 002 202 13
Bauteil: SideSensor_Pf 001 0887
Seriennummer: 358670000006AAC03C0$
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 502 13
Bauteil: SideSensor_Dr 001 6149
Seriennummer: 3516502B90F76B14A1AL
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 402 502 13
Bauteil: SideSensor_Pr 001 6149
Seriennummer: 3526502A50F8ABF0D16V
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Subsystem 5 - Teilenummer SW: ----------- HW: 480 401 602 13
Bauteil: FrontSensor_D 001 6149
Seriennummer: 3556502B90F7B8E2202L
Codierung: 2D2D2D
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5Q0-953-549.clb
Teilenummer SW: 5Q0 953 507 AG HW: 5Q0 953 549 A
Bauteil: Lenks. Modul 007 0070
Revision: -------- Seriennummer: 27021308490310
Codierung: 0D00
Betriebsnr.: WSC 40195 333 37120
ASAM Datensatz: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB_VW37.rod
VCID: 7BF054A5F29EB799B6-802E
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 5G0 920 870 HW: 5G0 920 870
Bauteil: KOMBI 335 0555
Codierung: 07A401086F90000800886A03040000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_008_VW37.rod
VCID: 66C615D1991C1A7179-8032
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 530 F HW: 5Q0 907 530 F
Bauteil: GW MQB High 125 1109
Revision: -------- Seriennummer: 0000385435
Codierung: 030100342B086400EF00065A1C0F00010001000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewLear 006010
ROD: EV_GatewLear_006.rod
VCID: 3462BF999F40B8E137-8060
Generator:
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 959 442 K HW: 5G0 959 442 K Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-DC1 H13 0035
Seriennummer: 02120005231170010291
Codierung: 2D0000
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 5Q0 915 181 C HW: 5Q0 915 181 C
Bauteil: J367-BDMHella H03 8042
Seriennummer: 4408120103
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 5QX-959-X93-42.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593
Bauteil: TSG FS 012 0006
Seriennummer: 23021304080254
Codierung: 003B0220D000040000001000
ASAM Datensatz: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
Türsteuergerät Fahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A
Bauteil: Fond FHSG DRV 007 0002
Seriennummer: 00000000000000876196
Codierung: 010000
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 L
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Codierung: 13
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 5QX-959-X92-52.clb
Teilenummer SW: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
Bauteil: TSG BFS 012 0006
Seriennummer: 16021301100287
Codierung: 003B0020DE00040000801000
ASAM Datensatz: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E769DB1A10C62B1D1-806A
Türsteuergerät Beifahrerseite hinten:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A
Bauteil: Fond FHSG PSG 007 0002
Seriennummer: 00000000000000871453
Codierung: 090000
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: DRV\7P6-907-357.clb
Teilenummer SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A
Bauteil: AFS-ECU H07 0080
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 029A00104F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H05 0012
Codierung: 900000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H05 0012
Codierung: 900000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: 5G0-035-MIB-STD1.clb
Teilenummer SW: 5G0 035 846 HW: 5G0 035 846
Bauteil: MU-S-N-ER 039 0170
Seriennummer: V1F00403130042
Codierung: 02730001FF00000011110001000800001F0100840100010045
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CPASE 002036
ROD: EV_MUStd4CPASE_VW37.rod
Anzeige- und Bedienungseinheit 1 für Informationselektronik:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G0 919 605 D HW: 5G0 919 605 D
Bauteil: ABT_Std_Nav H44 0020
Seriennummer: VWZ8Z9M34018Z7
Datenträger:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5G0 919 866 AE HW: -----------
Bauteil: ECE 2017 --- 0064
Seriennummer: --------------------
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\5Q0-907-383.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 383 A HW: 5Q0 907 383 A
Bauteil: Anhaenger H11 0030
Revision: 6B001003 Seriennummer: 00000192818184
Codierung: 0100000200000000
ASAM Datensatz: EV_TrailFunctPivotHella 001001
ROD: EV_TrailFunctDemouHella.rod
VCID: 3564829D943AA1E900-8060
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\5Q0-980-653.clb
Teilenummer SW: 5Q0 980 653 E HW: 5Q0 980 653
Bauteil: MQB_MFK H05 0050
Seriennummer: 00000036307
Codierung: 0100020001020304000400000100000101
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschAU370 001001
ROD: EV_MFKBoschAU370.rod
VCID: 3A7E91A1BD244E91ED-806E
Ende----------------------------(Dauer: 04:31)-----------------------------
Messaggio28-02-2017, 20:47    Oggetto: Golf 7_Service jetzt Cita
Istruzioni:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file locali. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito.
Tradotto il 03-09-2026, 9:12.
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio28-02-2017, 21:45    Oggetto: Golf 7_Service jetzt Cita
Ciao a tutti!
È importante sapere, in questo contesto, che alcune intelligenze artificiali iniziano a visualizzare correttamente il reset del contachilometri solo dopo alcune ore di funzionamento o dopo aver percorso alcuni chilometri.
Si può verificare, dopo aver spento e riacceso il motore, se il reset dell'intervallo di manutenzione è andato a buon fine, controllando i nuovi valori visualizzati nel quadro strumenti.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 03-09-2026, 9:13.
Messaggio28-02-2017, 22:18    Oggetto: Golf 7_Service jetzt Cita
brezelmann01
Messaggio28-02-2017, 23:15    Oggetto: Golf 7_Service jetzt Cita
Perfetto, grazie! Lo verificherò e vi farò sapere.
Ciao brezelmann.
brezelmann01
Messaggio01-03-2017, 21:12    Oggetto: Golf 7_Service jetzt Cita
Bene, ecco il feedback che vi avevo promesso:
Innanzitutto, ho aggiornato nuovamente VCDS alla versione 17.1.3 e ho provato la funzione automatica. Tuttavia, non funziona nemmeno con questa versione.
Certo, ecco la traduzione:
"Seguendo le istruzioni contenute nel link di Rainer:"
La soluzione è semplice:
1. Resettare (IDE00342) oppure agire direttamente tramite il pannello di controllo.
2. Modificare la qualità dell'olio su "buona" (IDE00492). Naturalmente, solo se è stato effettivamente versato un olio "buono" conforme alla specifica VW 507.00... (icon_surprised.gif)
Automaticamente, i valori vengono quindi calcolati.
IDE00512-WIV: Valore minimo di chilometraggio per l'ispezione = 15000 km.
IDE00513-WIV: Valore massimo di chilometraggio per l'ispezione = 30000 km.
IDE00514-WIV: Valore massimo del tempo tra le ispezioni = 744 giorni.
attivo/modificabile
Nonostante ciò, la scritta "Service Now" è rimasta visualizzata nel cruscotto, anche dopo la sostituzione dell'accensione e l'arresto del sistema. Pertanto, ho letto tutti i canali di adattamento.
SW:5G0-920-870 HW:5G0-920-870 --- Pannello di montaggio.
Componente: KOMBI, codice 335 0555.
Mercoledì.
Versione VCDS: RKS 17.1.3. Data: 20170224. Versione software: DS267.4.
VCID: 66C615D1991C1A7173-8032
IDE00295 - Indicazione della temperatura dell'olio: attiva.
IDE00301 - Distanza: 23979 km.
IDE00342-WIV: Ripristino del WIV. Ripristinare.
IDE00343-Variante linguistica.
IDE00345-MAS00234-MFA3-Pulsante di reset MFA / OK: reset manuale: non possibile.
Rilevamento di rifornimento notturno di benzina/diesel - MFA3-Reset.
Rilevamento di rifornimento notturno di gas - MFA3-Reset.
IDE00345-ENG17917-MFA3-Reset-MFA3-Reset_automatic_electric: nessun reset automatico.
IDE00499 - Correzione della visualizzazione: consumi e autonomia. 100%.
IDE00500-Orario: 18 ore.
IDE00501-Minuto 26 minuti
IDE00502 - Anno: 2017.
IDE00503-Mese: 3 mesi.
IDE00504-Etichetta 1 giorno
IDE00510-WIV: Distanza percorsa dopo l'ispezione: 0 km.
IDE00511-WIV: Tempo trascorso dall'ispezione: 0 giorni.
IDE00512-WIV: Valore minimo di chilometraggio per l'ispezione periodica: 15000 km.
IDE00513-WIV: Valore massimo di chilometraggio/intervallo di manutenzione: 30000 km.
IDE00514-WIV: Valore massimo del tempo tra le ispezioni: 744 giorni.
IDE00515-WIV: Qualità dell'olio: buona qualità dell'olio.
IDE00517-WIV: Ingresso per scarico rifiuti, 0 km.
IDE00518-WIV: Carico termico, 0 km.
IDE00711 - Tachigrafo: non installato.
IDE00819 - Contatore giornaliero: 1448 giorni.
IDE00820 - Abilitare e disabilitare tutti i messaggi di sviluppo: disabilitato.
IDE00827-WIV: Valore minimo del tempo tra le ispezioni: 365 giorni.
IDE01153-SIA: Valore massimo della distanza per l'intervento di manutenzione: 15000 km.
IDE01154-SIA: Valore massimo del tempo fino al servizio: 365 giorni.
IDE02489 - Visualizzazione del display. Variante 1.
IDE02818-IDE02689-Offset per valori della calibrazione del serbatoio - Calibrazione completa del serbatoio: -12.8 l.
IDE02818-MAS02376-Offset per valori di calibrazione del serbatoio - Offset sensore 1: -12.8 l.
IDE02818-MAS02377-Offset per valori di calibrazione del serbatoio - Sensore 2: 12,7 l.
IDE02818-MAS02378-Offset per valori di calibrazione del serbatoio - Offset del sensore 3: 12,7 l.
IDE02818-MAS02379-Offset per valori di calibrazione del serbatoio - Sensore 4: 12,7 l.
IDE03329-Profil di guida per autonomia residua: 6,4 l/100km.
IDE03346-IDE00301-Distanza impostata: chilometri.
IDE03346-MAS01230-Data di attivazione delle unità: gg_mm_aa.
IDE03346-MAS01456-Velocità delle unità impostate: chilometri orari.
IDE03346-MAS02201-Temperatura impostata dell'unità: gradi Celsius.
IDE03346-MAS02957-Unità impostate-Orario 24 ore.
IDE03346-MAS03032-Unità impostate-Volume: Litri.
IDE03346-MAS03034-Unità di pressione impostate: bar.
IDE03346-MAS05637-Unità di misura impostate: consumo di CNG (gas naturale compresso) - kg per 100 km.
IDE03346-MAS05638-Unità di misura impostate: consumo di carburante (benzina / diesel / GPL) - Litri per 100 km.
IDE03346-MAS05875-Unità configurate - Consumo medio del sistema di propulsione elettrica: kWh per 100 km.
IDE03348-MAS01456-Avviso di superamento della velocità-Velocità: 210.
IDE03348-MAS01561-Avviso di velocità-Unità: Chilometri orari.
IDE03348-IDE03348-Avviso di velocità- attivo.
IDE03349-Correzione: Distanza massima prima della prossima revisione basata sul chilometraggio. 30000 km.
IDE03350-FIX: Tempo massimo prima della prossima ispezione basata sul tempo: 365 giorni.
IDE03351-FIX: Distanza percorsa dall'ultima revisione basata sul chilometraggio.
IDE03352-FIX: Tempo trascorso dall'ultima ispezione dipendente dal tempo: 372 giorni.
IDE03372 - Sorgente per la sincronizzazione dell'ora: orologio interno.
IDE03568-ENG119828-Impostazioni della chiave di servizio-p_deactivate_SK_Function: disattivare.
IDE03568-ENG99943-Impostazioni chiave di servizio-p_forcewrite_qual_time: 10 secondi.
IDE03568-ENG119827-Impostazioni della chiave di servizio-p_main_switch_Basic: attivato.
IDE03568-ENG102414-Impostazioni della chiave di servizio-p_main_switch_keyless: attivato.
IDE03568-ENG102611-Impostazioni della chiave di servizio-p_write_delay_speed 20 km/h
Perché IDE00342 è ancora impostato su "Ripristina"?
Dopo aver modificato i codici IDE03351 e IDE03352 impostandoli a 0, il messaggio è scomparso definitivamente. Il veicolo era o è stato codificato con la centralina FIX? L'ultima revisione è stata effettuata presso un'officina VW...
"brezelmann" non è una parola italiana.
Tradotto il 03-09-2026, 9:34.
Messaggio01-03-2017, 21:31    Oggetto: Golf 7_Service jetzt Cita
Non ne ho idea, questi due punti mi sono nuovi. Grazie per il feedback! icon_smile_thumb_up.gif
bloesch
dieselschrauber piace questo.
Messaggio02-03-2017, 5:20    Oggetto: Golf 7_Service jetzt Cita
Dopo aver modificato IDE03351 e IDE03352 a 0, il messaggio è finalmente scomparso. Il veicolo era o è stato codificato con FIX??? L'ultima revisione è stata effettuata presso VW...
Tutto normale... È così che funziona. L'ispezione non è più flessibile, ma solo il cambio dell'olio.
Tradotto il 03-09-2026, 9:35.
brezelmann01
Messaggio02-03-2017, 18:06    Oggetto: Come scegliere il miglior... Cita
Certo, ora è tutto corretto?
Teoricamente, l'ispezione dovrebbe essere effettuata ogni 2 anni o al massimo ogni 30.000 chilometri, giusto?
Messaggio02-03-2017, 18:17    Oggetto: Tutto a posto? Conferma. Cita
brezelmann01 ha scritto:
Ok. Quindi, ora è tutto corretto?
Teoricamente, l'ispezione è ogni 2 anni o al massimo ogni 30.000 chilometri, giusto?
Tradotto il 03-09-2026, 9:36.
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG-Com heisst jetzt VCDS ?! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore Pierburg per motore TDI: compatibile e originale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ölkühler undicht ... und jetzt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Evviva, ora funziona! Tecnologia Motori Diesel
