Fehler EPB Passat 3C | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio22-05-2017, 15:57    Oggetto: Cita
Esame HU superato questa mattina senza riscontrare anomalie.
pfaelzer02
2006 Volkswagen Passat
Messaggio07-08-2017, 0:40    Oggetto: Cita
Il circuito è stato misurato. Non ci sono errori.
Nel modulo di controllo dell'EPB, nei blocchi di misurazione, si può trovare nel canale 12: stato del freno di stazionamento.
Nella descrizione, si specifica che in questo campo il valore deve essere impostato su "attivo".
Quindi, non posso codificare la centralina EPB.
Come posso ottenere lo stato di "zu auf auf"? Premere saldamente il pedale del freno e contemporaneamente il pulsante non ha prodotto alcun risultato.
Cordiali saluti.
Christian.
Messaggio07-08-2017, 11:09    Oggetto: Cita
Certo, ecco la traduzione:
"Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link che hai fornito."
Wiesel
Messaggio23-11-2017, 8:17    Oggetto: Cita
Ciao, cari appassionati di meccanica
Codice:
                Adresse 53: Feststellbremse       Labeldatei: DRV\3C0-907-801-53.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 3C0 907 801 E    HW: 3C0 907 801 E
  Bauteil und/oder Version: EPB  VC8HC003   013 0003
                 Codierung: 0010000
            Betriebsnummer: WSC 05311 000 00000
                      VCID: 24101DF443DBC007691-8070
4 Fehlercodes gefunden:
01087 - Grundeinstellung nicht durchgeführt
            000 - - - Warnleuchte EIN
01042 - Steuergerät nicht codiert
01316 - Bremsensteuergerät
            013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Warnleuchte EIN
00576 - Klemme 15
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Warnleuchte EIN
Al momento, sto riscontrando un problema simile.
Durante il tentativo di eseguire la calibrazione iniziale, si verifica un'interruzione dopo pochi secondi.
disconnettere l'unità di controllo EPB/FSB. Si attiva solo dopo un'ulteriore...
Riavviare l'inizializzazione della chiamata all'indirizzo 53.
Storia:
- La barra stabilizzatrice posteriore sinistra era "difettosa" ed è stata sostituita.
- Nessun VCDS per l'apprendimento/attivazione.
- L'FSB, nonostante tutto, non ha funzionato.
- È stato sostituito il centralina FSB.
- L'unità di controllo ABS ha perso la codifica.
- Nessuna modifica del comportamento.
Primi tentativi di diagnosi (e il mio primo contatto con il veicolo):
- L'unità di controllo FSB (53) non è raggiungibile quando l'accensione è attiva.
- Dopo aver attivato l'FSB (tramite pulsante), è possibile accedere all'unità di controllo.
Codice:
   Teilenummer SW: 3C0 907 801 E    HW: 3C0 907 801 E
   Bauteil: EPB  VC8HC003   013 0003
   Revision:   013
   Codierung: 0010000
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
   VCID: 24101DF442DBC0071F2-8070
5 Fehlercodes gefunden:
02443 - Bedienungsteil
02435 - Steuergerät rechter Kanal Spannungsversorgung
            009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Warnleuchte EIN
02434 - Steuergerät linker Kanal Spannungsversorgung
Ciò che era particolarmente interessante era il numero 00576. L'interruttore di sicurezza corrispondente è a posto.
La tensione arriva alla spina, ma non raggiunge effettivamente la centralina.
Nel contatto, la molla di contatto è assente oppure è rotta, impedendo così il contatto.
(Pressione maggiore). Dopo lievi lavori di piegatura, si ripresenta il problema:
Codice:
                Adresse 03: Bremsenelektronik       Labeldatei: DRV\3C0-614-095-C2.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 3C0 614 109     HW: 3C0 614 109
  Bauteil und/oder Version: ESP 440 C4     H018 0001
                 Codierung: 0010000
            Betriebsnummer: WSC 61272 001 1048576
                      VCID: 5BE266083F25BFFF6E8-800E
2 Fehlercodes gefunden:
            000 - -
01423 - Sensor für Querbeschleunigung (G200)
            005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Nella frenata, è rimasto:
Codice:
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei:. DRV\3C0-614-095-C2.clb
   Teilenummer SW: 3C0 614 109     HW: 3C0 614 109
   Bauteil: ESP 440 C4     H018 0001
   Revision:  H018       Seriennummer: 0668139734
   Codierung: 0013602
   Betriebsnr.: WSC 61272 001 104857
Dopo aver trovato la codifica appropriata per l'unità di controllo dell'impianto frenante...
Dopo averlo fatto, i sensori si sono configurati correttamente e tutti gli errori sono stati cancellati.
Codice:
   Revision:   013
   Codierung: 0000012
3 Fehlercodes gefunden:
02844 - Lampe für Funktion automatisches Parken
Gli errori nel sistema di controllo FSB potevano essere ridotti ai seguenti:
L'alimentazione per il canale destro è presente, e i relativi connettori sembrano essere in buone condizioni.
I due motori FSB hanno una resistenza (misurata dalla centralina).
nell'ordine di 3..4 Ohm.
Le idee iniziano a scarseggiare.
Cordiali saluti, Micha.
autoscan_2017-10-28.txt
Scarica
 Nome file:  autoscan_2017-10-28.txt
 Dimensione file:  13.92 KB
 Scaricato:  246 volte
autoscan_2017-08-07.txt
Scarica
 Nome file:  autoscan_2017-08-07.txt
 Dimensione file:  17.37 KB
 Scaricato:  229 volte
Karma: +438 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio23-11-2017, 9:55    Oggetto: Cita
Ciao Micha,
Secondo me, l'errore segnalato dalla spia è probabilmente solo una conseguenza di un problema legato all'alimentazione. È probabile che anche l'impostazione iniziale non sia possibile senza l'alimentazione. Quindi, secondo me, dovresti concentrarti solo sull'alimentazione.
Il tuo sistema di controllo indica:
02434 - Centralina canale sinistro, alimentazione della tensione.
Tu dici:
L'alimentazione elettrica per il canale destro è presente.
Suppongo che sia solo un errore di battitura, ma per sicurezza, vorrei chiedere: entrambi i collegamenti "Dauerplus" arrivano sicuramente ai pin 13 e 15? Le due quantità sono entrambe a 28 e 30?
Potrebbe essere utile misurare anche i valori direttamente sulla centralina (STG) per escludere problemi di contatto.
Quando arriva al centro di controllo tecnico (STG), secondo me, c'è solo un STG difettoso.
Cordiali saluti.
Mi piace.
Messaggio23-11-2017, 9:57    Oggetto: Cita
Ciao Micha,
Non mi è ancora capitato, hai uno schema elettrico?
L'unità di controllo motore (ECU) FSB è stata sostituita
Nuovo o usato? I motorini delle pinze freno sono funzionanti e non sono parzialmente bloccati?
Wiesel
Messaggio23-11-2017, 12:13    Oggetto: Cita
@ Guste: sì, è un errore di battitura.
Entrambe le connessioni sono presenti e i relativi fusibili sono a posto.
@ Rainer: è stato reinstallato l'unità di controllo originale, dato che il dispositivo di ricambio...
(usato, proveniente da un centro di smaltimento) ha mostrato un comportamento identico.
Sono disponibili gli schemi elettrici.
Il motore di destra funziona regolarmente (non è stato smontato), mentre il motore di sinistra...
è nuovo (devo chiedere se è direttamente dal icon_smile.gif o da un grossista locale).
È molto probabile che sia necessario effettuare una misurazione nel sistema di controllo del motore.
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Passat 1,9 TDI 1Z, 5 errori tra cui G70, G81, G62 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 2002 ABS/ESP Fehler Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Passat CC - Problema con il DSG (Risolto) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 00546 Passat B4 1.9 TDI 90 CV Diagnostica di Bordo (OBD)
