DQ200 Problem
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Necromancer123
Messaggio11-06-2018, 12:09    Oggetto: DQ200 Problem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo an alle,
Bin neu hier und fahre einen Passat B6 1,4tsi mit 7Gang DSG.
Ich habe ein Problem mit meinem DQ200 icon_sad.gif .
Bein einem Wegsteller war ein Magnet abgefallen und dieser Wegsteller wurde ersetzt. Die mechatronik wurde überprüft und hat keine Fehler.
Nach dem Zusammenbau ist leider keine Grundeinstellung möglich, weil der Sensor vom Wegsteller 3 in Neutralposition bereits eine Position von -8,3mm anzeigt (Soll Position = -0,2mm)
Mechatronik wurde mehrfach ein und ausgebaut, um einen Einbaufehler ausschließen zu können.
Die Ventile arbeiten und alle Steller sind korrekt eingehängt.
Ist es möglich die Wegsteller in Neutral-Position auf ihre Soll-Positionen zu kalibrieren?
Vorhanden ist VCDS.
Wäre toll wenn mir jemand mit Rat zur Seite stehen könnte.
Ultima modifica il 11-06-2018, 13:35, modificato 1 volta in totale.
Messaggio11-06-2018, 13:39    Oggetto: Re: DQ200 Problem Traduzione in corso...
wie Du in den Nutzungsbedingungen sicher gelesen hast ( icon_wink.gif ) ist für PCI, Auto-Intern und DRV-Kunden ein KFZ-Diagnose Support Key für diagnoserelevante Hilfestellungen auf Dieselschrauber notwendig.
Du kannst alternativ auch die Dieselschrauber Lizenz besorgen, da sind auch noch KDataScope und KPower dabei. icon_idea.gif
Ab dann geht es gerne hier weiter.
Necromancer123
Messaggio11-06-2018, 13:47    Oggetto: DQ200 Problem Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Sorry soweit hab ich nicht gelesen. Werde das gleich nachholen.
Ich wollte aber auch nur wissen ob es die Möglichkeit einer Kalibrierung gibt.
LG
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automa 01N con motore AFN - Problema con il riduttore di ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio DSG DQ200 Problem Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio DSG DQ200 guasto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio DSG DQ200: Riparazione perline di scorrimento - Raccomand... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Problem behoben,neues Problem Tecnologia Motori Diesel
