VW Passat 1,9 Tdi 1Z 5 Fehler u. a. G70 G81 G62 | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio15-05-2021, 0:28    Oggetto: Cita
Prova con il modello successivo. In quello, tra gli schemi elettrici, c'è una versione a partire dal 1996 che include l'AHU. L'AHU e il 1Z sono, in linea di principio, la stessa cosa.
Tradotto il 07-10-2026, 8:08.
tdi-erwin
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-05-2021, 7:11    Oggetto: Cita
Buongiorno!
Descrivo i collegamenti di massa per le misurazioni:
Vom Motorsteuergerät J 248 Stecker T 68 Pin 33 1mm braun/weiß, zu Punkt 220 (im Motorkabelbaum)weiter zu G81 Stecker T8a Pin 4 1mm braun/weiß, von Punkt 220 zu G 70 Pin 2 0,5 mm braun/weiß, von Punkt 220 zu G 28 Stecker T3 Pin 1 0,35 mm, und zu G 72 Pin 2 0,5 mm braun weiß, und zu G 62 Pin 3 0,5 mm braun/weiß. D
DiIl punto immaginario 220 dovrebbe trovarsi nel cablaggio del motore, e deve essere presente una connessione (saldatura/connettore) per i diversi spessori dei cavi.
È per il Passat con motore AHU prodotto dal 10/1996.
Spero che questo sia utile.
Cordiali saluti,
TDI-Er.winQuesto punto immaginario, identificato come "220", dovrebbe trovarsi nel cablaggio del motore, e deve essere presente una connessione (saldatura/connettore) per i diversi spessori dei cavi.Adatto per Passat con motore AHU prodotto a partire dal 10/1996.Spero che questo sia d'aiuto.Saluti.TDI-Erwin.
Tradotto il 07-10-2026, 8:10.
Ich_Can_nix
Karma: +250 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio15-05-2021, 13:31    Oggetto: Cita
Sul portale di Audi, lo schema elettrico per il modello 1Z è ancora disponibile e può essere consultato.
Sensore di temperatura del carburante:
Il valore di -5,6°C è un valore sostitutivo. (In caso di interruzione della linea).
Connettore a 8 poli.
Pin 4 an Pin 33 vom Stg. Massa.
Collega il pin 7 al pin 63 del dispositivo.
Pin 63: collegare al positivo, verificare la tensione rispetto alla massa: 1,5 - 3,5 Volt.
Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento
Connettore a 4 poli.
Collega il pin 1 al pin 33.
Collega il pin 3 al pin 14.
Sul pin 14, con l'accensione attiva, la tensione rispetto alla massa è di circa 1,5 - 3,5 Volt a 80 gradi. Con l'aumento della temperatura (a 80 gradi), la tensione diminuisce a circa 1,5 Volt.
Il sensore del pedale dell'acceleratore e il sensore di massa dell'aria sono collegati, tra le altre cose, al pin 33.
LG.
Michael.
Tradotto il 07-10-2026, 8:13.
MarcoB
Messaggio15-05-2021, 13:57    Oggetto: Cita
Ciao a tutti.
Allora, per quanto riguarda te, Erwin. Nella colonna A, sotto il rivestimento per l'apertura del cofano, ho trovato un groviglio di cavi di massa. A quanto pare, lì finiscono. Vado a riprendere l'auto subito e cercherò ancora.
A te, genio. Grazie per l'informazione, ci proverò di nuovo più tardi.
Messaggio17-05-2021, 9:49    Oggetto: Cita
L'incertezza riguardante gli schemi elettrici può essere superata. Nei manuali di riparazione specifici per il Passat, troverai una sezione dedicata al sistema di iniezione diretta diesel e al sistema di preriscaldamento, che fornisce informazioni specifiche per il modello e il motore. In questa sezione, troverai le istruzioni su come testare i sensori di temperatura e i cablaggi che vanno all'unità di controllo motore (MSG), insieme alle specifiche dei collegamenti per una scatola di test da inserire tra l'MSG e il connettore. Queste specifiche dei collegamenti corrispondono a quelle dell'MSG.
In questo modo, puoi misurare qualsiasi cavo, anche per verificare la presenza di cortocircuiti verso il polo positivo o verso la massa del veicolo.
Le curve di risposta dei sensori di temperatura sono disponibili anche nel manuale tecnico.
E ricordate che il pin 33 è un punto di riferimento comune per alcuni sensori sull'unità MSG, ma non necessariamente corrisponde alla massa del veicolo.
Tradotto il 07-10-2026, 8:16.
MarcoB
Messaggio17-05-2021, 13:10    Oggetto: Cita
Ho trovato anche le informazioni su Herbert. Tuttavia, lì vengono descritte solo le prove eseguite utilizzando il vag tester. Saluti.
dieselschrauber e Rüdi piace questo.
Messaggio17-05-2021, 13:30    Oggetto: Cita
È possibile misurare facilmente con il multimetro tra i contatti sulla spina MSG e il sensore corrispondente. icon_idea.gif
Non è necessario utilizzare un dispositivo di misurazione VAG.
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errori EPB Passat 3C Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 2002 ABS/ESP Fehler Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. DSG Passat CC: Problemi risolti Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 00546 Passat B4 1.9 TDI 90 CV Diagnostica di Bordo (OBD)
