Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti
Satmaster
Messaggio05-12-2021, 8:37    Oggetto: Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti Cita
Ciao a tutti.
Ho fatto aggiornare la centralina del motore da un preparatore, e ora ricevo continuamente questo errore, il codice P1640.
Quale potrebbe essere la causa?
Devo fare attenzione a qualcosa durante l'installazione, o devo effettuare una programmazione tramite VCDS?
Vg AR.
Tradotto il 11-10-2026, 13:17.
Messaggio05-12-2021, 8:55    Oggetto: Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti Cita
Autoscan?
Satmaster
Messaggio05-12-2021, 9:24    Oggetto: Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti Cita
Le invierò i risultati dell'autoscansione domani; al momento ho solo uno Screenshot dell'errore.
 Fehler p1640
 Dimensione file:  670.41 KB
 Visualizzato:  1469 volte
Messaggio05-12-2021, 9:28    Oggetto: Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti Cita
Hai fatto modificare la centralina e ora ti dicono che è difettosa.
Ti ricordi ancora qualcosa?
Satmaster
Messaggio05-12-2021, 9:30    Oggetto: Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti Cita
Nessuna modifica di tuning, ma un aggiornamento del software dalla versione 0030 alla versione 0050.
Tradotto il 11-10-2026, 13:18.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio05-12-2021, 10:28    Oggetto: Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti Cita
Perché non ti rivolgi al "tuner" che ha installato il software? Il suo risultato sembra essere un errore ("centralina difettosa, errore EEPROM"). Questo problema sembra essere molto profondo nel cuore della centralina. È improbabile che VW o Audi abbiano causato questo problema.
Satmaster
Messaggio05-12-2021, 12:10    Oggetto: Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti Cita
Sono andato dal meccanico specializzato, e lui mi ha detto che neanche lui sapeva cosa fare, il che ovviamente non fa ben sperare sulla qualità del prodotto.
Certo, non raccomanderò più quel meccanico.
Pensavo di poter ricevere consigli basati sulla vostra esperienza, così da capire come procedere.
Tradotto il 11-10-2026, 13:19.
Herbert piace questo.
Messaggio05-12-2021, 14:35    Oggetto: Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti Cita
Satmaster ha scritto:
Sono andato dal meccanico, e lui mi ha detto che neanche lui sa cosa fare, il che ovviamente non fa ben sperare per la qualità.
È stupido se l'errore nell'EEPROM persiste, perché durante il processo di scrittura (flashing) non sono state apportate modifiche significative. Tuttavia, ci sono anche tuner competenti che possono risolvere il problema. icon_idea.gif
Mi pongo la domanda del perché si dovrebbe aggiornare la centralina del motore dopo 300.000 km, sia che si tratti di un aggiornamento standard che di una modifica con tuning.
Quale problema estremamente urgente è esistito per 300.000 km, tanto da giustificare una spesa per un aggiornamento?
Tradotto il 11-10-2026, 13:21.
Satmaster
Messaggio06-12-2021, 8:52    Oggetto: Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti Cita
Perché ho effettuato l'aggiornamento?
Si è accesa la spia del motore sul display.
Far leggere i codici di errore.
- Il segnale era troppo alto, riferito al sensore lambda. Ho ordinato un nuovo sensore lambda, l'ho sostituito e l'errore è scomparso.
- Codice di errore P242F: carico massimo superato, purtroppo il problema persisteva.
Si tenta di avviare la rigenerazione manuale utilizzando il codice II e il valore 10016.
Purtroppo, la rigenerazione si interrompe sempre poco prima della fine e i nuovi valori non vengono salvati.
Il problema della mancata memorizzazione dei valori è noto nella versione 0030 del software ed è stato risolto a partire dalla versione 0050.
"Questi signori, che si sono mostrati gentili, mi hanno chiesto diverse centinaia di euro per fare una diagnosi e verificare se fosse possibile un aggiornamento."
Successivamente, ho contattato alcuni tuner e ho chiesto se potevano effettuare un aggiornamento.
Ecco perché volevo fare l'aggiornamento.
Se mi potete consigliare un tuner affidabile che possa sistemare la centralina del mio motore, vi sarei molto grato e vi prego di contattarmi tramite messaggio privato.
VG AR.
Tradotto il 11-10-2026, 13:24.
Messaggio06-12-2021, 13:42    Oggetto: Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti Cita
Domanda stupida... superamento del carico massimo... 310.000 km... forse ho pensato che il filtro potesse essere pieno...
Satmaster
Messaggio06-12-2021, 14:18    Oggetto: Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti Cita
Il filtro antiparticolato è stato sostituito l'anno scorso, come indicato nella fattura del precedente proprietario, e attualmente ha un valore di ceneri nelolio di 0,04 [?].
Satmaster
Messaggio07-12-2021, 22:05    Oggetto: Autoscanner: Soluzioni per scansione automatica Cita
Ho appena eseguito una scansione dell'auto dell'amico e ho allegato il risultato.
Log-WAUZZZ4F0xxxxxxxx-310960km.txt
 Autoscan
Autoscan
Scarica
 Nome file:  Log-WAUZZZ4F0xxxxxxxx-310960km.txt
 Dimensione file:  22.96 KB
 Scaricato:  302 volte
Tradotto il 11-10-2026, 13:25.
chli1976
Messaggio08-12-2021, 10:47    Oggetto: Errore P1640: Soluzioni e Aggiornamenti Cita
A quanto ne so, il problema che hai riscontrato è stato risolto nel modello 0030; il modello interessato era il 0010, per il quale non era possibile avviare la rigenerazione.
Che anno di fabbricazione è?
Trova qualcuno che abbia un VCP e prova a flashare una sgo o una frf.
Se dopo aver eseguito questa operazione l'errore persiste e si tratta ancora di un'unità EDC16, si può provare a ripararla tramite un file BDM. Se invece si tratta di un'unità EDC17, la riparazione diventa un po' più complessa.
Quindi, avevi un problema con il DPF e non con il software, ma ora sembra che ci siano problemi con entrambi.
VCDS
Tradotto il 11-10-2026, 13:26.
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dopo l'aggiornamento, non è possibile salvare Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina: Nessuna connessione dopo l'aggiornamento Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errore 00588 di installazione dell'airbag, sistema di con... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori MSW 1Z: Problemi dopo la pulizia? Diagnostica di Bordo (OBD)
