CAYC, Verbrauch hoch, Reg. zu oft, kein Fehler im MSG | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
ZEHST
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio13-10-2025, 19:59    Oggetto: Cita
Buonasera,
Ecco alcune informazioni su cosa si può vedere/leggere con VCDS.
Ci sono così tante differenze, quindi ecco un allegato con alcuni esempi.
Funzionalità avanzate:
- 04 Impostazioni di base.
- 03 Diagnostica degli attuatori.
Funzioni di base:
- L'elenco completo dei parametri misurati dall'IDE, con le relative unità di misura.
La lista comprende 638 righe di dati.
Ho creato la lista io stesso, ci ha “voluto“ un po' icon_cool.gif.
Con questa lista, non devo necessariamente essere sempre connesso direttamente al sistema MSG, e...
Creare facilmente ricerche e query direttamente al computer.
Avviso: questa lista è riservata a.
- Passat, modello 3C, serie B6, anno di produzione 2010.
- Motore, 1.6 TDI CR, codice CAYC.
- MSG (unità di misura di sicurezza) di Conti, codice prodotto 03l906023GL.
- Software 9979
Acquisito con VCDS, versione 25.3.1, hardware HEX-V2.
La rappresentazione/visualizzazione VCDS NON è identica.
Bisogna fare attenzione, i numeri di identificazione degli IDE non sono trasferibili.
Controllare sempre anche nel testo dei valori misurati / nell'abbreviazione.
Grandi differenze tra i valori misurati estesi tramite CAN e UDS; qui sono presenti solo i valori misurati estesi.
La frase "legga semplicemente IDE XXXVVV" non costituisce una richiesta completa.
poiché questa affermazione non è chiara.
Non me lo sarei mai aspettato.
Inoltre, alcuni valori di misurazione vengono visualizzati due volte.
ma con numeri di identificazione IDE diversi e con denominazioni diverse.
Non ho trovato nulla a riguardo, non ne ho idea.
Qualcuno ha una spiegazione per questo? Per favore, scrivete.
saluti affettuosi
Stellglieddiagnose 03.pdf
Scarica
 Nome file:  Stellglieddiagnose 03.pdf
 Dimensione file:  532.22 KB
 Scaricato:  184 volte
Grundeinstellung 04.pdf
Scarica
 Nome file:  Grundeinstellung 04.pdf
 Dimensione file:  255.96 KB
 Scaricato:  135 volte
Tabelle 000-VCDS_IDE_Messwerte_ausgelesen_Dieselschrauber.xlsx
Scarica
 Nome file:  Tabelle 000-VCDS_IDE_Messwerte_ausgelesen_Dieselschrauber.xlsx
 Dimensione file:  43 KB
 Scaricato:  416 volte
Tradotto il 05-07-2026, 3:57.
Karma: +1342 / -0   Grazie, mi piace!
dieselschrauber piace questo.
Messaggio13-10-2025, 21:56    Oggetto: Cita
Perché non accetti le nostre proposte?
Hai poca conoscenza, ma cerchi di sembrare particolarmente intelligente e ne fai sfoggio.
Ecco perché c'è stata questa vera e propria orgia di pezzi di ricambio e riparazioni, che sicuramente ha già comportato una spesa di diverse migliaia di euro.
Se continui così, questa discussione non ha più senso.
Tradotto il 05-07-2026, 3:58.
ZEHST
Messaggio18-10-2025, 16:43    Oggetto: Cita
Ecco le informazioni richieste:
- Autoscan
377857km_-_13.10.2025_autoscan.pdf
Scarica
 Nome file:  377857km_-_13.10.2025_autoscan.pdf
 Dimensione file:  69.43 KB
 Scaricato:  167 volte
ZEHST
Messaggio18-10-2025, 17:12    Oggetto: Cita
Come richiesto da Herbert il 11.10.2025:
e poi una registrazione (istantanea) con
Velocità di rotazione.
Temperatura del motore.
Quantità di iniezione media.
Variazioni nelle quantità di iniezione
Certo, ecco la traduzione:
"Il resto segue."
Anfrage Herbert _ 001 _ 11.10.2025.pdf
Scarica
 Nome file:  Anfrage Herbert _ 001 _ 11.10.2025.pdf
 Dimensione file:  281.41 KB
 Scaricato:  103 volte
Tradotto il 05-07-2026, 4:00.
ZEHST
Messaggio18-10-2025, 19:55    Oggetto: Cita
Come richiesto da Herbert, del 11.10.2025.
I tuoi valori sembrano buoni,
ma manca la media delle partite giocate.
e lì, mi ero già chiesto prima del tuo basso consumo di carburante.
Ho elaborato i dati, si prega di consultare l'allegato.
Ulteriori informazioni seguiranno icon_biggrin.gif.
Anfrage Herbert _ 002 _ 11.10.2025.pdf
Scarica
 Nome file:  Anfrage Herbert _ 002 _ 11.10.2025.pdf
 Dimensione file:  341.83 KB
 Scaricato:  139 volte
Tradotto il 05-07-2026, 4:01.
Nessun nuovo messaggio Alto consumo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Valori di consumo per il motore 1.4 TSI CTHA Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P3366 - Pressione di sistema del gas: troppo alta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fehlercode 539 AFN nur Vmax 180! Verbrauch zu hoch! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo BMW 525d: Troppo alto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A6 TDI Avant 1.9, immatricolazione 08/2002, fa rumore e c... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motorstörung (rotes Blinken) aber kein Fehler gespeichert Tecnologia Motori Diesel
