Considerando il rischio di sovraccarico del filtro antiparticolato (DPF), eviterei di utilizzare l'auto per lunghi periodi e procederei invece alla lettura dei dati necessari.
Poiché non conosciamo il tuo strumento di diagnostica, sarebbe più utile fornire
Screenshot invece di leggere i singoli valori. Il tuo strumento può creare un'immagine della centralina con i dati estesi? In questo modo, si potrebbero acquisire tutti i valori elencati qui in una sola volta.
Ecco un suggerimento per l'insieme di dati del filtro antiparticolato, nell'ordine in cui viene fornito dal sistema di gestione motore (STG) al momento dell'accensione:
- (IDE00430) Filtro antiparticolato: Stato della rigenerazione del campo.
- (IDE00431) Filtro antiparticolato: Stato di blocco della rigenerazione forzata.
- (IDE00432) Filtro antiparticolato: tempo trascorso dall'ultima rigenerazione.
- (IDE00434) Filtro antiparticolato: massa di fuliggine calcolata.
- (IDE00435) Filtro antiparticolato: massa di fuliggine misurata.
- (IDE00436) Filtro antiparticolato: chilometri percorsi dall'ultima rigenerazione.
- (IDE01407) Filtro antiparticolato: consumo di carburante dall'ultima rigenerazione.
- (IDE04090) Temperatura dei gas di scarico, banco 1.
- (IDE06059) Filtro antiparticolato: massa di cenere dell'olio,
- (IDE06983-MAS05388) Sistema di post-trattamento dei gas di scarico diesel: Stato del catalizzatore DeNOx.
- (IDE06983-MAS05389) Trattamento dei gas di scarico diesel: stato della desolforazione del catalizzatore DeNox.
-(IDE07380) Catalizzatore di stoccaggio NOx: Carico di zolfo: Valore attuale calcolato.
-(IDE07716) Ingresso del filtro antiparticolato: Sensore di temperatura 1, banco 1: Valore grezzo.
-(IDE07717) Ingresso del filtro antiparticolato: Sensore di temperatura 1, banco 1: Valore grezzo.
-(IDE07718) Uscita filtro antiparticolato: sensore di temperatura 1, banco 1: valore grezzo.
-(IDE07719) Uscita filtro antiparticolato: sensore di temperatura 1, banco 1: valore grezzo.
-(IDE07744) Filtro antiparticolato: Sensore di pressione differenziale, banco 1. Valore grezzo.
-(IDE07745) Filtro antiparticolato: Sensore di pressione differenziale, banco 1: Valore di adattamento.
- (IDE07746) Filtro antiparticolato: Sensore di pressione differenziale, banco 1: Pressione assoluta.
-(IDE07747) Filtro antiparticolato: Sensore di differenziale di pressione, banco 1: valore fuori specifica.
-(IDE07748) Filtro antiparticolato: Sensore di pressione differenziale, banco 1: compensazione dinamica.
Utilizziamo i valori IDE per localizzare il valore misurato nell'immagine.
