Caddy (AEY) Ora si riavvia!!
Paule
Messaggio14-07-2002, 21:02    Oggetto: Caddy (AEY) Ora si riavvia!! Cita
icon_biggrin.gif icon_lol.gif icon_biggrin.gif icon_lol.gif icon_eek.gif icon_biggrin.gif icon_razz.gif icon_biggrin.gif
Ciao a tutti
Ora funziona di nuovo, si trattava del sensore di velocità G28.
Il dispositivo diagnostico forniva ripetutamente risultati errati dopo un breve periodo di funzionamento.
questo errore.
Tuttavia, dato che mi ero convinto che il G28 funzionasse correttamente, dato che l'avevo testato su un Vento, ho ignorato questo errore.
Beh, è andato male, SE IL G-28 SMETTE DI FUNZIONARE, IL CONTROLLORE DEL PUNTO DI INIEZIONE PRENDERA' QUESTA ATTRIBUZIONE, QUINDI SE SI HA IL G-28
IL SISTEMA DI FERMATA E LA CARRE SI FERMANO, E QUINDI IL CONTROLLORE DI PUNTE SI GUASTA!!!
VEDI CATALOGO DI DIAGNOSTICA VAG
Sono felice di aver trovato questa pagina.
Grazie a tutti per i contributi, l'aiuto e i link.
Assolutamente consigliato
Messaggio14-07-2002, 22:01    Oggetto: Caddy (AEY) Ora si riavvia!! Cita
Messaggio15-07-2002, 18:43    Oggetto: Valori misurati direttamente sul G28? Cita
Ciao
Hai controllato il G28 difettoso con un multimetro?
Dovrebbe avere una resistenza di 1 - 1,5 kOhm tra i pin 1 e 2.
Mi piacerebbe sapere come si misura un "veicolo inutilizzabile".
Paule
Messaggio17-07-2002, 14:39    Oggetto: Caddy (AEY) Ora si riavvia!! Cita
Ho misurato il condensatore, aveva 1,2 V tra i pin 1 e 2.
Il Vento ha funzionato con, ma credo sia dovuto al regolatore di pressione.
Ma potrebbe anche essere stato il cablaggio, dato che il nuovo G-28 aveva un connettore diverso. Ho quindi inserito i cavi nella parte superiore dello STG con l'aiuto di due spilli e li ho fissati con dei connettori Krock.
Sì, ho controllato se i cavi erano continui o cortocircuiti. Tutto è andato bene.
Paule
Nessun nuovo messaggio Olio per radiatore Caddy SDI BDJ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Heckklappe VW Caddy Mj.2004-2013 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'AFN non si avvia Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Auto non parte: problemi AFN? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'Audi A4 non si avvia Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf IV TDI AJM Notprogramm, Springt fast nimmer an Diagnostica di Bordo (OBD)
