Rotazione albero motore: estrazione candele. | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
haehnlein
Messaggio06-06-2004, 12:57    Oggetto: Rotazione albero motore: estrazione candele. Cita
garth.brooks ha scritto:
Sostituire le candele è una cosa che si fa in 5 minuti.
Ah, se ne hai idea... nel mio caso, due filetti delle candele erano difettosi, quindi ho dovuto smontare la testata, spedirla (ho dovuto aspettare 5 settimane con questo servizio pessimo di www.motorensuche.com) e rimontarla.
Non è assolutamente un problema far girare il motore con una chiave a cricchetto icon_wink.gif. Non è necessario smontare nulla.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 10-09-2026, 23:50.
SeatArosa1.7SDI
Messaggio06-06-2004, 13:29    Oggetto: Rotazione albero motore: estrazione candele. Cita
Ciao Christian! Cosa ha causato il danneggiamento delle tue filettature?
Holger.
Tradotto il 10-09-2026, 23:51.
WarLord
Messaggio06-06-2004, 14:44    Oggetto: Rotazione albero motore: estrazione candele. Cita
Per quale motivo le tue file si sono rotte?
1Z: Filettature danneggiate.
Saluti, WarLord.
haehnlein
Messaggio06-06-2004, 18:42    Oggetto: Rotazione albero motore: estrazione candele. Cita
Ciao Holger,
L'alluminio e il ferro non si combinano bene (corrosione da contatto). Le candele di accensione sono semplicemente arrugginite e incollate a causa del tempo. Se provi a svitare un pedale della bicicletta, vedrai quanto questi due metalli possono "fondersi" insieme nel tempo.
Nelle file delle candele, questo è ovviamente un problema grave, perché in quel caso la testa del cilindro deve essere smontata per il montaggio dell'inserto filettato icon_evil.gif.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 10-09-2026, 23:52.
garth.brooks
Messaggio06-06-2004, 21:08    Oggetto: Candele incandescenza: guida e prezzi Cita
Ciao Haenlein,
Ave sostituito tutte le iniettrici e le candele di accensione ogni 120.000 km sul mio veicolo PÖL.
Tutto è uscito pulito e ordinato, e poi ho inserito tutte le candele con la pasta di rame, quindi ora funziona come dovrebbe.
Inoltre, non è alluminio e acciaio (senza ferro), ma alluminio e nichel, e purtroppo questi due metalli non sono compatibili, ecco perché esistono le paste metalliche.
Se qualcuno dovesse mai mettere olio scadente o addirittura olio di scarsa qualità nel motore, beh, in questo caso, eccezionalmente, non è colpa del gruppo VAG.
Tradotto il 10-09-2026, 23:54.
SeatArosa1.7SDI
Messaggio06-06-2004, 21:53    Oggetto: Rotazione albero motore: estrazione candele. Cita
Hmm... la pasta di rame sembra una specie di panacea. Scherzi a parte, se si macinassero scarti di rame e si cuocessero le scaglie con il grasso? No, dai, quanto costa una cosa del genere?
Holger.
haehnlein
Messaggio06-06-2004, 23:44    Oggetto: Candele incandescenza: guida e prezzi Cita
(Niente ferro), ma alluminio e nichel, e purtroppo anche questi materiali non sono compatibili, ecco perché esistono le paste metalliche.
...ho imparato qualcosa di nuovo icon_eek.gif. Utilizzo "Anti-Seize" come protezione dalla corrosione. Questo prodotto è davvero geniale.
____________
Kein Auto mehr!
Tradotto il 10-09-2026, 23:55.
Gremlin
Messaggio07-06-2004, 6:35    Oggetto: Rotazione albero motore: estrazione candele. Cita
Credo che tu abbia frainteso. Durante la rotazione, si verifica inevitabilmente un disallineamento tra il tubo di scarico e il raccordo ad alta pressione. Ciò significa che l'estremità del tubo di scarico non è più perfettamente perpendicolare al raccordo ad alta pressione. La mia riflessione era di capire entro quali limiti la tenuta è ancora garantita, oppure se, stringendo il raccordo in modo obliquo, la superficie di tenuta non venga danneggiata.
Permettimi di esprimerlo in questo modo: con i 25 Nm prescritti, questa cosa non si sigillerà più, non c'è dubbio.
ma a parte questo, non ci sono mai stati problemi... in caso di necessità, puoi piegare leggermente il tubo, ma non di più...
Ciao Gremlin.
Tradotto il 10-09-2026, 23:57.
Messaggio07-06-2004, 7:56    Oggetto: Rotazione albero motore: estrazione candele. Cita
Sì, ho serrato i bulloni con una coppia superiore a 25 Nm.
La cosa della rotazione non è poi così grave, di solito si ruota solo un piccolo pezzo. In quel caso, i tubi dell'iniettore rimarrebbero leggermente storti.
Saluti, Rainer.
SeatArosa1.7SDI
Messaggio07-06-2004, 15:05    Oggetto: Rotazione albero motore: estrazione candele. Cita
Sì, ho serrato i miei collegamenti con una coppia superiore a 25 Nm.
Dite, avete tutti le chiavi ad anello aperte come Dremo? Che lusso icon_eek.gif.
Holger.
Tradotto il 10-09-2026, 23:58.
Gremlin
Messaggio07-06-2004, 15:39    Oggetto: Rotazione albero motore: estrazione candele. Cita
o questo, o quello.
- un buon insegnante di fisica.
- 25 anni di esperienza.
Ciao Gremlin.
SeatArosa1.7SDI
Messaggio07-06-2004, 17:48    Oggetto: Rotazione albero motore: estrazione candele. Cita
Utilizzi un dinamometro a molla per misurare la forza di trazione della chiave ad anello, oppure ci appendete dei pesi?
Tradotto il 10-09-2026, 23:59.
Gremlin
Messaggio07-06-2004, 20:05    Oggetto: Rotazione albero motore: estrazione candele. Cita
Se necessario...
Ma il mio meccanico esperto se ne occupa, e, come ho detto, la maggior parte delle connessioni non sigilla o non si fissa correttamente, anche se vengono serrate secondo le specifiche.
Sembra che funzioni, come nel caso di Etzold, solo se il componente si trova sulla linea di assemblaggio.
gli eventi più recenti riguardanti le viti del carter dell'olio e i coperchi dei filtri dell'olio lo dimostrano chiaramente icon_wink.gif.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 11-09-2026, 0:00.
Messaggio07-06-2004, 22:44    Oggetto: Rotazione albero motore: estrazione candele. Cita
Holger
No, ma 25 Nm sono sicuramente meno di quanto ho stretto io... Ho semplicemente stretto finché non erano sigillati new_all_coholic.gif.
Tradotto il 11-09-2026, 0:01.
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione motore trasversale Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione cinghia di distribuzione Audi A6 4F, motore ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Peso a vuoto: Guida e chiarimenti utili. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Nuovo piccolo Avatar Upload
Nessun nuovo messaggio Installazione nuova centralina: guida e supporto. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sistema Diagnostico Auto Porsche: PoCOM Diagnostica di Bordo (OBD)
