Ladedruckregler N75 Golf III TDI 81kW | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio13-06-2004, 22:16    Oggetto: Cita
ulf ha scritto:
Rainer K. ha scritto:
Cosa vuoi ancora sentire, esattamente?
Come sarebbe?
"Integrare un sistema di logging (LDA) per poter visualizzare gli errori anche in tempo reale."
"Registrare i valori di pressione di sovralimentazione desiderati e quelli effettivi."
A cosa servono queste possibilità?
Chi teme simili complicazioni, quando acquista un'auto con motore TDI, spesso si trova a comprare "alla cieca".
Mmm, in realtà, quel consiglio gliel'avevo già dato...
/newuser.php icon_smile.gif
Saluti, Rainer.
Tradotto il 14-09-2026, 12:52.
Messaggio14-06-2004, 13:41    Oggetto: Cita
Ciao Rainer,
Quante volte un nuovo utente vede l'immagine visualizzata al momento dell'accesso?
Si potrebbe forse implementare una routine di conteggio personalizzata per l'utente, che la disabiliti solo dopo un certo numero di azioni (fino all'apertura dei thread visualizzati) icon_twisted.gif icon_question.gif.
Tradotto il 14-09-2026, 12:54.
Bububaer
Messaggio17-06-2004, 18:39    Oggetto: Cita
Allora ragazzi,
Ho utilizzato la funzione di ricerca prima di scrivere, ma purtroppo non sono riuscito a trovare nulla di utile o pertinente al mio problema.
Ecco perché ho scritto. Sono diventato il 'cattivo' del forum? Un forum non serve proprio a questo, a pubblicare messaggi?
Fortunatamente, io guido un'auto a benzina, quindi non ho avuto molta esperienza con i motori diesel. E ho cercato aiuto e l'ho trovato da meccanici specializzati in motori diesel...
Per favore, perdonatemi per aver scritto qui...
Ci sono novità riguardo alla golf. Ho trovato un tubo che pende allentato nel vano motore. Proviene dalla pompa del vuoto. Di conseguenza, al momento stiamo guidando senza servofreno (comunque, non serve con velocità inferiori a 100 km/h icon_wink.gif ). Se chiudo il tubo, sento il vuoto. Dove dovrebbe andare? Non riesco a trovare nulla, ma non riesco proprio a trovare niente.
Sarei davvero contento se ci fossero ancora alcuni membri gentili che possano aiutarmi... Purtroppo, posso aiutarvi solo per quanto riguarda l'elettronica e i motori a benzina...
Bubu.
Tradotto il 14-09-2026, 12:56.
Messaggio17-06-2004, 18:59    Oggetto: Cita
Bububaer ha scritto:
Allora ragazzi,
Ho utilizzato la funzione di ricerca prima di scrivere. Purtroppo, non sono riuscito a trovare nulla di utile o che si riferisse direttamente al mio problema.
Beh, senza un po' di ingegno personale e una "ricerca attiva" nel vano motore, non si possono applicare i consigli che si trovano qui...
Ci sono novità riguardo alla Golf. Ho trovato un tubo che pende allentato nel vano motore. Proviene dalla pompa del vuoto. Di conseguenza, al momento stiamo guidando senza servofreno (comunque non serve con velocità inferiori a 100 km/h icon_wink.gif). Se stringo il tubo, sento il vuoto. Dove dovrebbe essere collegato?? Non riesco a trovare niente, ma non riesco proprio a capire
Io già:
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
Non è possibile includere in descrizioni generali se, nel caso del sistema di aspirazione di un motore, il tubo vada da davanti a destra verso il basso posteriore, oppure da un lato all'altro, altrimenti le descrizioni diventerebbero troppo lunghe.
Tradotto il 14-09-2026, 12:59.
Bububaer
Messaggio17-06-2004, 22:07    Oggetto: Cita
Ciao Ulf,
Grazie per il tuo consiglio. Avevo già visto quella pagina (dopotutto, avevo cercato). Purtroppo, non mi è di alcuna utilità. Non so proprio dove devo collegare quel maledetto tubo.
Probabilmente è un problema che richiede l'intervento di un'officina.
Sono contento di guidare il mio piccolo motore a benzina da 1,2 litri. È vero che è vecchio, ma è semplice e lo conosco bene. Inoltre, niente di simile si rompe nella mia auto...
TDI, a quanto pare, non è poi così fantastico.
Bubu.
P.S. Chi si sente a proprio a casa in questo forum? Trovo assurdo che si faccia subito notare la funzione di ricerca. Sembra che pensiate che i nuovi utenti siano troppo stupidi per cercare da soli. Per fortuna che siete così super intelligenti...
Preferisco di gran lunga un forum dedicato ai motori a benzina. Forse il diesel, se sniffato, può causare schizofrenia...
Perché sei in questo forum? Solo per provocare le persone e dimostrare loro di essere troppo stupide per cercare le informazioni da sole?
Ora sono curioso di vedere se anche tu sei forse un po' timido...
Tradotto il 14-09-2026, 13:01.
Messaggio17-06-2004, 22:33    Oggetto: Cita
Ciao Rainer,
Si potrebbe forse implementare una routine di conteggio specifica per l'utente, che la disabiliti solo dopo un certo numero di azioni (fino all'apertura dei thread visualizzati) icon_twisted.gif icon_question.gif
Le prime 2 o 3 volte, ora non ricordo esattamente... ma un avviso tramite una funzione di ricerca sarebbe fantastico icon_cool.gif.
Tradotto il 14-09-2026, 13:03.
Bububaer
Messaggio17-06-2004, 22:52    Oggetto: Cita
Juhuuuuuuu, ora so che doveva andare quel tubo. L'ultimo tasso l'aveva dimenticato nel vano motore. E so anche perché l'auto va solo a 60. Perché sarebbe irresponsabile guidare un'auto più veloce senza servofreno. E so anche perché il servofreno non funziona.
La nostra auto ha superato il...
Virus Volkswagen.
È scritto chiaramente sia davanti che dietro. Papà avrebbe dovuto accorgersene quando ha fatto la spesa...
Sono contento che la mia piccola Porsche funzioni ancora...
Tradotto il 14-09-2026, 13:04.
Avatar-Jan6K
Messaggio18-06-2004, 7:18    Oggetto: Cita
Ciao Bubu,
Non hai trovato nulla nella ricerca, ma questo è anche dovuto al fatto che molte persone avviano discussioni in cui descrivono problemi, ma poi non forniscono una soluzione. Di conseguenza, è molto difficile trovare, tra la miriade di problemi, uno o due thread che contengano la soluzione.
Purtroppo, anche il tuo ultimo commento rientra nella categoria... una breve descrizione di cosa fosse effettivamente rotto avrebbe aumentato enormemente il valore del thread e, soprattutto, avrebbe aiutato chi lo consulterà in futuro.
Il fatto che qui si risponda sempre più duramente a certi contributi è semplicemente dovuto alla frustrazione, perché quando una domanda che è stata posta solo ieri o l'altro ieri ricompare continuamente, alla fine dà fastidio. Forse questo non si applica al 100% alla tua domanda, ma questa è l'impressione generale, che viene ulteriormente amplificata dalla quantità enorme di domande assolutamente stupide.
Il confronto con altri forum è anche ingiusto... perché conosco pochi forum che abbiano sia un numero elevatissimo di partecipanti che un livello di qualità molto alto. Di solito, si ha solo una delle due cose. autoschrauber.de è un esempio di un forum con un livello di qualità piuttosto alto, ma con un numero relativamente basso di contributi (se il numero di partecipanti aumentasse drasticamente, si verificherebbe esattamente lo stesso problema di qui), mentre il forum Ibiza è un esempio di un forum con moltissime persone, ma con una qualità piuttosto bassa.
In un ambiente come "faehrt Scheisse", una risposta negativa (perché è semplicemente fastidioso) è probabile. In un forum dedicato agli appassionati di auto, probabilmente si otterrebbe un sorriso e delle domande gentili (perché non è una cosa che succede tutti i giorni). E in un forum dedicato alle auto di lusso, si otterrebbero risposte che cercano di essere utili, ma con un livello di competenza generalmente simile a quello della domanda.
Cordiali saluti,
Jan.
1Z5 CFHF / AHB H4D
Tradotto il 14-09-2026, 13:08.
Messaggio18-06-2004, 10:23    Oggetto: Cita
P.S. Chi si sente a proprio a casa in questo forum? Lo trovo fantastico quando si viene subito avvertiti di usare la funzione di ricerca. A quanto pare, ritenete che i vostri nuovi utenti siano troppo stupidi per cercare.
Molti lo sono davvero...
Perché sei nel forum?? Solo per insultare le persone e dimostrare loro che sono troppo stupide per cercare da sole??
Ora sono curioso di vedere se anche tu, magari, sei un po' timido...
Se ti riferisci a me:
1. Con la parola "poveri" intendo cose completamente diverse (tu, idiota / cioè, ad esempio, qualcosa del genere).
2. Quando scrivi.
Quando stringo il tubo, sento la depressione. Dove dovrebbe andare?? Non riesco a trovare niente, ma proprio niente.
Allora, per il momento, mi concentrerò su ciò che entrambi possiamo trovare, ad esempio articoli scientifici.
Ed è proprio così che ti ho "aiutato".
Non potevo immaginare / inizialmente non volevo credere che, nonostante gli schemi che mostrano i tubi che collegano la pompa all'unità di controllo del motore (BKV) e all'impianto pneumatico speciale (TDI), tu non riuscissi a trovare i componenti nel vano motore …
Tradotto il 14-09-2026, 13:11.
Messaggio18-06-2004, 10:57    Oggetto: Cita
Sono contento di guidare il mio piccolo motore a benzina da 1,2 litri. È vero che è molto vecchio, ma è semplice e so come funziona. Inoltre, niente di simile si rompe sulla mia auto...
Il motore TDI, a quanto pare, non è poi così buono come si dice...
....Evvaiiiiiii, ora so dove deve andare questo tubo. L'ha dimenticato l'ultimo tasso nel vano motore....
.... è stato utile sapere che i danni causati dalle donnole si verificano solo sui motori TDI, una cosa che non sapevo! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
... Chi si sente a proprio a casa in questo forum?
Sembra che ci siano un sacco di persone.
.... No, è esattamente il contrario. Il benzene allarga il cervello... icon_wink.gif
.... Quindi, mi chiedo, in relazione all'ultima frase, chi sta attaccando chi qui... icon_biggrin.gif
Tradotto il 14-09-2026, 13:14.
Bububaer
Messaggio18-06-2004, 15:25    Oggetto: Cita
Ciao Jan,
Finalmente un contributo sensato icon_wink.gif.
Oggi ho ritirato la Golf dall'officina. Il tubo si è staccato dalla valvola del turbocompressore. E non l'abbiamo trovato perché anche il raccordo era sparito.
E anche la donnola ha danneggiato alcuni tubi del sistema di aspirazione. Probabilmente ha anche staccato l'altro tubo.
Quello che mi manca, però, sono le fascette stringitubo. A quanto pare, la Volkswagen non le produce...
Bubu.
Tradotto il 14-09-2026, 13:15.
Messaggio18-06-2004, 15:34    Oggetto: Cita
Le fascette stringitubo non sono realmente necessarie sui tubi a bassa pressione, poiché il tubo si adatta da solo.
I tubi del wastegate del motore TDI (1Z, AGR) sono fissati con delle fascette!
Tradotto il 14-09-2026, 13:16.
Bububaer
Messaggio18-06-2004, 16:00    Oggetto: Cita
Beh, a volte non si fissa abbastanza da solo. Lo si vede, ad esempio, con papà...
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolatore pressione turbo: segnale basso, anche nuovo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Iniettori dal motore 81kW ASV al motore 81kW AFN? Differe... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AFN 81kW: Guida alla risoluzione problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Gruppo elettrogeno 81kW AFN Tecnologia Motori Diesel
