Lader / Notlaufproblem beim AXR PD | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio13-07-2004, 11:36    Oggetto: Cita
@0815Visualizzazione profilo: 0815
Il Waste-N75 e il componente VTG sono chiaramente diversi.
La mia valvola EGR (modello N208??) costa anch'essa "molto".
Conosco la possibilità di utilizzare occasionalmente la valvola EGR come componente del sistema VTG, ma non l'ho mai fatto.
Il VTG TDI a cui ho lavorato finora ha avuto solo un problema al sensore di massa dell'aria (MAF), che abbiamo subito individuato con VAGCOM e una prova su strada icon_smile.gif.
Tradotto il 14-08-2026, 10:31.
Olaf
Messaggio13-07-2004, 11:45    Oggetto: Cita
Ho avuto lo stesso problema con gli errori intermittenti (a volte, sotto carico massimo, si verificavano delle sovraaccelerazioni). Ho semplicemente continuato a usare il macchinario. Il caricatore ha poi funzionato per altre 80.000 ore. Dopo la sostituzione, tutto è tornato nella norma.
Riguardo ai modelli prodotti nel 2002: in questa discussione si parlava esclusivamente del motore AMF (1.4 TDI). Il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione è diverso rispetto al tuo (perché utilizza un turbocompressore con valvola wastegate).
Sì, sono tutti motori a iniezione diretta. Tuttavia, per quanto ne so io, l'AMF è l'unico motore a iniezione diretta dotato di turbocompressore con valvola wastegate.
A presto.
Olaf.
P.S.
Se non vogliono farvi pagare 23 euro per la diagnosi, è meglio andare da un'officina indipendente... probabilmente saranno più economici o non vi faranno pagare nulla.
Tradotto il 14-08-2026, 10:33.
Torna su Profilo MP Email
0815user
Messaggio13-07-2004, 12:41    Oggetto: Cita
Potrebbe un malfunzionamento del sensore di massa d'aria causare questi intermittenti problemi? Secondo me, in questo modo si ottengono valori errati e viene iniettata una quantità insufficiente o eccessiva di carburante.
@Olaf, ho avuto anche io almeno un caso di sovraaccelerazione al massimo carico... quindi sembra proprio un problema simile al tuo icon_wink.gif.
Tradotto il 14-08-2026, 10:34.
Messaggio13-07-2004, 13:05    Oggetto: Cita
0815user ha scritto:
Potrebbe un malfunzionamento nel sensore di massa d'aria causare questi intermittenti problemi...? A mio parere, in questo modo si ottengono valori errati e viene iniettata o troppa o troppo poca benzina...
Non si può esagerare, perché in tal caso si dovrebbe ignorare la curva di coppia (→ articoli specializzati, ad esempio sul tuning a bassa velocità).
Tradotto il 14-08-2026, 10:35.
Olaf
Messaggio13-07-2004, 13:15    Oggetto: Cita
Questi fenomeni di sovraaccelerazione si verificavano nel mio caso quando il motore era molto caldo (ad esempio, percorrendo l'intera salita delle montagne di Kassel e accelerando costantemente da circa 100 km/h fino a quasi la velocità massima). A temperature del motore più basse, questi fenomeni erano praticamente inesistenti.
Alla fine, purtroppo, era il caricabatterie... Sembrava che avesse un difetto fin dall'inizio... ma senza il chip non si manifestava.
Olaf.
Tradotto il 14-08-2026, 10:36.
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie VTG: principio di funzionamento e impostaz... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Differenze VNT-15: AFN vs. ALH (motori diesel) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scarico aria turbina: valvola come wastegate? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbocompressore T4: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Caricabatterie difettoso? Assistenza urgente. Tecnologia Motori Diesel
